hpavictor Postat Octombrie 2, 2012 Partajează Postat Octombrie 2, 2012 Cred ca am uitat sa precizaz inca de la inceput : voi folosi pentru cele doua trafo out si trafo alimentare anodica tole de tipul E20 ( cu fereastra normala si tola clasica , nu cu particule de siliciu orientate , din pacate ) si o carcasa de 24 cm patrati , cu toate accesoriile ( prezoane , saibe izolatoare , piulite , capace " originale " etc ) pe care le-am achizitionat din Italia de la Don Gabriele mai demult...Am facut un calculul preliminar cu izolatie etc si incape sarma CUEm de 0.55 pentru primar , 4 sectiuni de primar pe strat , in total 8 sectiuni de primar pe doua straturi si un strat pentru un singur secundar . Sarma pentru secundar va fi mai groasa decat se obisnuieste pe la noi...asta e , dupa posibilitati . Nu imi fac 100 de amplificatoare SE ...este suficient unul singur . Dar bun .Nu uitati ca raportul de transformare este foarte mic ( 10.7 adica radical din raportul impedantelor 917 ohmi in primar si 8 ohmi in secundar ) , si reprezinta un mare avantaj al acestei scheme ! Link spre comentariu
zbodeoc Postat Octombrie 2, 2012 Partajează Postat Octombrie 2, 2012 In SE un transformator prost este mai tot timpul mai bun ca unul bun... Link spre comentariu
hpavictor Postat Octombrie 2, 2012 Partajează Postat Octombrie 2, 2012 Da , Da . Sigur ca asa este . Link spre comentariu
89-CEC Postat Octombrie 2, 2012 Partajează Postat Octombrie 2, 2012 E20 nu este echivalentul EI120 ? Si daca da , care dintre ele ? EI120a (grosime pachet 4cm cu sectiunea de 14,2cm²) , EI120b (5,2cm;18,4cm²) sau EI120c (7,2cm;25,5cm²) ? Link spre comentariu
hpavictor Postat Octombrie 2, 2012 Partajează Postat Octombrie 2, 2012 Nu cunosc datele la care va referiti , dar sper ca va interveni Don Gabriele cu precizari... Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Octombrie 3, 2012 Partajează Postat Octombrie 3, 2012 Nu e prea exagerat? Cu patru galeti nu se micsoreaza spatiul de bobinaj prea mult ?A mai bobinat un traf pentru el84 se,avea n primare si secundare,sunetul a fost un mare fisssssss,traful pt gu50 trebuie sa aibe doua primare inseriate si secundarul bobinat intre ele,eu asa bobinez,asa am obtinut cel mai bun cuplaj ,implicit cel mai bun randament Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Octombrie 3, 2012 Partajează Postat Octombrie 3, 2012 Tub de 10 leiSoclu de 25 leiTrafo alimentare 200 leiComponente de 300 leiTrafo Out de 550 lei<<<<< icon_jook Restul inca circa 100 lei icon_jook vreo luna de nervi si ideei bune/proaste si pana la urma vinzi tot si faci un amplificator cu 4xEL84 :ras:Eu am obtinut 13W clari din tubul asta...si atat.Si unde e pasiunea? Unde e dorinta de a experimenta?Daca e sa ne luam dupa cele de mai sus atunci e simplu:Cumparam un aplificator cu lampi gata construit de la chinezi si pana la cele ale lui Viobio sau mai scumpe - dupa buget!Si am terminat-o cu "electronica'" "sau cu "lipitul de sarme"! (fiecare dupa cum vede acest hobby)NU mai visam nimic!Nu mai construim nimic!Nu asa vreau sa vad viitorul! Nu mai blamati amplificatoarele fabricate in China,cauta pe net articole despre Xindak,Yaquin,YarlandCit despfe ce fac eu......momentan am in lucru trei ampuri SE cu KT120 /2x20w,1000euro/buc Link spre comentariu
hpavictor Postat Octombrie 3, 2012 Partajează Postat Octombrie 3, 2012 traful pt gu50 trebuie sa aibe doua primare inseriate si secundarul bobinat intre ele,eu asa bobinez,asa am obtinut cel mai bun cuplaj ,implicit cel mai bun randamentAsta este o reteta a succesului garantata . A fost folosita la trafo out de Rubin din URSS , dar si Tango ( toata seria pentru SE ) din Japonia...Aici aveti un alt exemplu de supertransformator proiectat de un constructor rus , si reprezinta o dezvoltare a conceptului PSP . Secretul consta in bobina din mijocul primarului , scapand de rezonantele nedorite in banda audio .Daca ar fi dupa mine , ar trebui pastrate doar cele doua infasurari secundare din mijlocul transformatorului si desigur cele trei infasurari de primar...dar nu s-ar mai putea face usor legaturile pentru 4 , 8 si 16 ohmi . Prin conectarea in paralel a celor patru infasurari se obtine optimul pentru impedanta de 4 ohmi sau doua infasurari in serie si se continua un doua in paralel pentru impedanta de 8 ohmi , iar toate patru in serie se pot conecta pentru impedanta de 16 ohmi .Eu am studiat si am ales pentru amplificatorul meu doar varianta 8P+S , detaliata pe pagina anterioara . Consider ca este cu superioara fata de cele prezentate aici ! Fiecare este liber sa faca cum doreste . Dar daca chiar doreste cineva sa fie mai " miez " decat mine , trebuie sa studieze cu ajutorul variantei " student " a acestui soft , de mare ajutor in proiectarea oricarui model de trafo : http://www.ansys.com/Products/Simulatio ... YS+Maxwell si dupa aceea sa isi proiecteze propriul sau trafo out , conform viziunii lui . Eu m-am oprit la 8P+S , este o limita acceptabila . Prietenii stiu de ce !Spor la treaba . Link spre comentariu
300B SE Postat Octombrie 3, 2012 Autor Partajează Postat Octombrie 3, 2012 Ma gandesc in cadrul acestui topic GU50 trioda si la u pushpull cu gu50 in clasa A.Oare cati wati am putea scoate de la un PP cu GU50 in clasa A pura? Link spre comentariu
hpavictor Postat Octombrie 4, 2012 Partajează Postat Octombrie 4, 2012 Se pare ca simularea acestui supertrafo out al constructorului rus duce la concluzia ca este un mare fass ( fata de asteptarile celor exigenti ) ! Pe net nu tot ce zboara se mananca ...Va rog sa neglijati acest supertrafo : download/file.php?id=28065&mode=view , nu va putea fi folosit fara reactie negativa globala ...varianta minimalista de tip PSP ramane in continuare superioara fata de acest supertrafo rusesc , pentru domeniul amatoricesc Low Cost - Entry Level . Evident , exista si solutii mult mai avansate decat PSP dar putin mai complicate din punct de vedere constructiv .Va recomand din tot sufletul sa studiati si sa aveti in vedere ca viitoare optiune pentru orice viitor proiect de trafo out al unui amplificator SE doar acest supertrafo : download/file.php?id=28058&mode=view , cu siguranta veti fi foarte multumiti de performantele obtinute . Link spre comentariu
hpavictor Postat Octombrie 22, 2012 Partajează Postat Octombrie 22, 2012 Puteti preciza mai precis unde anume considerati ca este gresit ? Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Octombrie 22, 2012 Partajează Postat Octombrie 22, 2012 D-le,.....@Zal ,cum poti sa dai asemenea sfaturi, omul trebuie ajutat , nu amagit cu rezolvari neverificate si date din mers...+1ceva mai inteligent se poate?? din partea tapoti desena trafuri fanteziste aici viewtopic.php?f=28&t=129304&start=90 se ne poti scuti de prezenta tatot nu iese nimic Link spre comentariu
hpavictor Postat Octombrie 22, 2012 Partajează Postat Octombrie 22, 2012 ceva mai inteligent se poate?? din partea tapoti desena trafuri fanteziste aici viewtopic.php?f=28&t=129304&start=90 se ne poti scuti de prezenta tatot nu iese nimicVio , te inseli groaznic . Ala este un trafo chior in stil clasic PSP , la care s-a micsorat capacitatea interspire a fiecaruia dintre cele doua sectiuni de primar prin segmentarea in 4 sectiuni si bobinarea inversa a doua dintre ele , dar si prin fazarea inversa a celor doua sectiuni " inverse " ,toate astea pentru a permite " curgerea " corecta a curentului anodic prin trafo out ...Mai citeste inca o data , acel trafo out este un PSP imbunatatit . Este un recital ...pe care nu il intelegi !De altfel se pare ca te contrazici singur , deoarece din textul tau de pe pagina citata rezulta ca apreciezi foarte mult modelul de bobinaj PSP...De obicei nu iti sta in fire sa faci gafe , dar de data chiar asta te-ai grabit , sarind in apararea lui @zal . Sper nu va mai luati de mine si de GU50 , altfel eu nu am cum sa renunt la acest gen de dialog , deoarece doar eu am dreptate !GU50 este o lampa audio perfecta !!! Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Octombrie 22, 2012 Partajează Postat Octombrie 22, 2012 ceva mai inteligent se poate?? din partea tapoti desena trafuri fanteziste aici viewtopic.php?f=28&t=129304&start=90 se ne poti scuti de prezenta tatot nu iese nimicVio , te inseli groaznic . Ala este un trafo chior in stil clasic PSP , la care s-a micsorat capacitatea interspire a fiecaruia dintre cele doua sectiuni de primar prin segmentarea in 4 sectiuni si bobinarea inversa a doua dintre ele , dar si prin fazarea inversa a celor doua sectiuni " inverse " ,toate astea pentru a permite " curgerea " corecta a curentului anodic prin trafo out ...Mai citeste inca o data , acel trafo out este un PSP imbunatatit . Este un recital ...pe care nu il intelegi !De altfel se pare ca te contrazici singur , deoarece din textul tau de pe pagina citata rezulta ca apreciezi foarte mult modelul de bobinaj PSP...De obicei nu iti sta in fire sa faci gafe , dar de data chiar asta te-ai grabit , sarind in apararea lui @zal . Sper nu va mai luati de mine si de GU50 , altfel eu nu am cum sa renunt la acest gen de dialog , deoarece doar eu am dreptate !GU50 este o lampa audio perfecta !!!nu ma contrazicin traful ala se cam anuleaza cimpul Link spre comentariu
hpavictor Postat Octombrie 22, 2012 Partajează Postat Octombrie 22, 2012 Infasurarile le puteti lega oricum doriti pana vi se linisteste orgoliul .Doar ideea conteaza . PSP . Clasic . Link spre comentariu
