GU50 trioda
300B SE
Vizitator viobio
Da domnule viobio dar trebuie să ataci etajul gu-50_SE cu "cathode follower & constant current source"(gen blue) ca să ai o "imagine" corectă.
Aştept impresii.
Vreau schema,e cumva acea cu acel soc baban in catod?
Auditia e fara Victor,a terminat facultatea de electronica,asa ca un inginer poate concepe,experimenta orice pt ca are pregatirea necesara,daca cere sfaturi inseamna ca nu este pregatit deajuns,nu pot sa ma pun cu un inginer,eu am doar liceu cu profil de electronica
  • Răspunsuri 175
  • hpavictor
    41
  • simson
    18
  • THOMAS
    11
  • 300B SE
    11
Schema etajului de atac o găsiţi în subiectul deschis de blue A2-parcă ,caut acum.iată download/file.php?id=26439&mode=view sau download/file.php?id=26223&mode=view ne/vă interesează etajul de atac(6n13) desigur trebuie majorata alimentarea +_150V ,curentul prin 6n13s poate fi mai mic suficient fiind 35-40mA(pt situatia dată gu-50-SE) , vă reglaţi -40V_aprox. g1 gu50 ,etajul de intrare ce doriţi dumneavoastră...Desigur în cazul gu-50-triodă-SE-A2 se poate folosi în atac 6n6(20mA) aceeaşi cfg atac blue(inspiraţie Michimori).
OK , inteleg cum sta treaba . Esti invidios pe mine...dar cu siguranta nu este cazul . Mai am de invatat tot restul vietii !Noi sa fim sanatosi ! icon_jook Acum poti sa modifici textul din semnatura referitor la GU50 linistit...Tot nu ma supar pe tine .
Am spus la vremea respectivă că etajul de atac blue(cathode follower & constant current source) trebuie "înrămat"/memorat/reţinut ,cine vrea să creadă bine cine nu vrea să creadă asta E.
Şi atenţie !, un singur canal AF de regulă (percepţii normale) nu face impresie...
Acel OT nu cred că se descurcă cu 134mA-ia_0 ,de reţinut şi acest aspect ,cu alte cuvinte se poate să pierdeţi timpul domnule viobio ,nu aveţi un OT bun ...
...si o alta configuratie pseudo-trioda clasa A2 si KNFB pentru GU50 tot inspiratie Michimori,dar cu tuburi mai terestre ca tot discutam de "extraterestra" GU50 a lui Victor....P.S cred ca daca cineva care dispune de tehnologie ar schimba balonul acestei lampi si bineinteles si soclul,cred ca ar fi iubita de toata lumea...si singurul caruia nu i-ar mai placea ar fi Victor... :ras:
Sau cam aşa se poate da atacul (Michimori cu 6N6/6Н6П) gc gu-50_trioda_SE_A2.Eventual rezistenţa stelată va avea valoare mai mică(Ω) în fază finală (de pornire se pretează 360Ω chiar 390Ω).Dacă rezistenţa 68kΩ devine comună (L+R) se micşorează la 33kΩ-36kΩ.Cine se "supără" pune secţiunile 6Н6П în paralel(pt 30mA ,desigur cu decuplare h-h/f-f la masă de această dată) şi încropeşte un generator cu fet(30mA).
***************************************************************Cine se "supără" pune secţiunile 6Н6П în paralel(pt 30mA ,desigur cu decuplare h-h/f-f la masă de această dată) şi încropeşte un generator cu fet(30mA).
Cred ca trebuie puse in paralel triodele pentru tubul de "sus",bineinteles cu toate precautiile necesare.Schema functioneaza frumos si cred ca si in realitate va scoate ceva din GU50....Mi-am permis o simulare mai jos si se pare ca rezultatele se cam suprapun...
Cred ca trebuie puse in paralel triodele pentru tubul de "sus" ,bineinteles cu toate precautiile necesare.
Numai dinamic-fizic-material putem afla (mă raportez la situaţia g2 conectată la anod) ,în acest moment consider că nu vor fi probleme cu vârful de curent sarcină-g1 aşa cum se află acum reprezentat etajul de atac 6Н6П(am încredere în paint ,cred că paint_ul uneori poate bate simulatorul).
Am fost chestionat în raport cu disipaţia 6Н6П iată
Propun 6as7 variantele rusesti sau americane pt acest driver, poate livra 25-30mA curent de grila in cazuri extreme pe impendante reduse mult mai mult decit cere un GU50, rezulta o rezerva confortabila de putere pt atac ,benefic pt distorsiuni reduseIn aceasta idee am proiectat si experimentat un etaj de atac pt A2 in cazul OT100 capabil sa ofere 240Vpp/100K driver-ului 6080aplicabil si pt GU50, o voi prezenta la sectiunea Clasa A2 unde am sa apelez la bunavointa d-lui Lazaroiu pt o verificare prin simulare
am facut aceasta "corectie" :da . Chiar si 6080 au fost putine pe la noi pe forum si ... cine stie daca au fost uzate sau nu.
La tine pentru OT100 se justifica cu varf si indesat 6080 sau 6AS7 din ambele motive: pretul unui OT100 si puterea obtinuta (+ calitatea).
De aceea valderama si lazaroiu au pus "bagat rusoaice" ca altfel se ajunge la schema aia a ta: Sowter la driver si Edcor ca traf de iesire (nu mai zic si de lampa din driver).
Tu ce ai facut cu OT100 este pentru o liga superioara. (sa nu uitam vorba aia: cine poate oase roade cine nu nici carne moale :limb: ).
Vi se pare ca tubul GU50 ar fi echivalent cu tubul LS50 ????......ce spuneti???....
Nu. Cel putin la sectiunile pentoda. Rescalarea unor imagini in fisiere imagine comune, nu da rezultate relevante. In atasament, s-au mixat caracteristicile celor doua tuburi in foaia de lucru a AutoCAD-ului, prin procedeie de inalta precizie. Rezultatele sunt evidente. Pantele, sunt in mod evident diferite, domeniile tensiunilor grilei de comanda, nu coincid si in plus, din cate stiu eu LS50, are tensiuni anodice mergand pana la 1500 V si chiar mai mult.post-27597-139829495677_thumb.jpg
@Exact,tocmai asta am aratat si eu in ecuatiile Koren de mai sus,din aceste motive am si pus intrebarea,bineinteles totul este valabil numai pentru familiile de caracteristici in modul pentoda.Multumim pentru participare la discutie...
@adrian_pic, 6080 este echivalenta cu 6N13S, aceasta din urma fiind la fel de ieftina ca GU50 iar pt driverul si etajul preamplificator pe care am promis ca i-l voi posta pt discutii la topicul clasa A2 tuburile 5687 si ECC88 sint echivalente cu 6N6Psi 6N13S deci nu se pune problema procurarii unor tuburi mai putin uzualeCu acest driver pe linga GU50 intra in discutie si 6S33S dar deja despsesc tema topicului si nu doresc :aut:
Inteleg ca sunt multe alte cai de a pune la " treaba " lampile de tipul GU50 .Ce aveti de reprosat viewtopic.php?p=1109075#p1109075 acestei scheme ? Pare mult mai simpla ca realizare ( mai putin " energofaga " ) iar performantele in clasa A1 dpdv al analizei spectrale a distributiei structurii armonice sunt oricum superioare functionarii in clasa A2 . Se poate forta functionarea in A2 , deoarece GU50 poate disipa max 3W pe G1 , ca sa putem obtine o putere utila foarte mare ( mai ales in PP clasa AB ) dar daca cautam sa obtinem un raspuns audio asemanator cu lampi celebre (WE3000B etc ) trebuie sa folosim GU50 doar in clasa A1 . Sau sunt in eroare ?
