GU50 trioda
300B SE
  • Răspunsuri 175
  • hpavictor
    41
  • simson
    18
  • THOMAS
    11
  • 300B SE
    11
Rescalaţi-suprapuneţi şi o să vedeţi(şi la modul pentoda cum apare).
Generaţi model pentodă (rescalaţi-suprapuneţi).
Tocmai ca de la modelul generat am pornit si am vazut ca nu ar fi echivalente,dar se poate sa se fi strecurat ceva necurat pe undeva...
Ecuatiile pentru cele doua modele:
*Koren Approch
*13 04 2009
.SUBCKT gu50 1 4 2 3 ; P G2 G1 K (PENTODE)
.PARAMS: MU=14.43 EX=0.532 KG1=45 KP=39 KG2=4500 KVB=37.2 CCG=15P CPG1=0.1P CCP=10.3P RGI=1K;
RE1 7 0 1G ; DUMMY SO NODE 7 HAS 2 CONNECTIONS
E1 7 0 VALUE={V(4,3)/KP*LOG(1+EXP((1/MU+V(2,3)/V(4,3))*KP))} ; E1 BREAKS UP LONG EQUATION FOR G1.
G1 1 3 VALUE={(PWR(V(7),EX)+PWRS(V(7),EX))/KG1*ATAN(V(1,3)/KVB)}
G2 4 3 VALUE={(EXP(EX*(LOG((V(4,3)/MU)+V(2,3)))))/KG2}
RCP 1 3 1G ; FOR CONVERGENCE
C1 2 3 {CCG} ; CATHODE-GRID 1
C2 1 2 {CPG1} ; GRID 1-PLATE
C3 1 3 {CCP} ; CATHODE-PLATE
R1 2 5 {RGI} ; FOR GRID CURRENT
D3 5 3 DX ; FOR GRID CURRENT
.MODEL DX D(IS=1N RS=1 CJO=10PF TT=1N)
si modelul LS50
.SUBCKT LS50 1 4 2 3 ; P G2 G1 K (PENTODE)
.PARAMS: MU= 2.542 EX= 1.2109 KG1= 470.0 KP= 3.45 KG2= 4500 KVB= 34.2 CCG=3P CPG1=1.4P CCP=1.9P RGI=2000;
.ENDS
...oricum nu mai conteaza,se poate sa fie absolut identice...ma lamuresc eu pe parcurs,se pare ca nu am folosit foaia de catalog care trebuie pentru LS50
Devine evident neajunsul acestei sectiuni de forum care nu ofera o subincrengatura adecvata potentialului enorm al acestor proiecte. Ca o umila recomandare sugerez o categorisire de genul: "Telenovela vacuumatica" sau "Incremenirea in proiect" sau "Cum sa scot primul (si singurul) watt dintr-o lampa de 40W?!", sigur, asta la prima strigare... ☺
DAAAAAAAAAAAAAAAAA
Chiar daca sunt oftopic si imi cer anticipat scuze .
--------On topic ---------------
Gu 50 in modul trioda cred ca este o pierdere .
Nu inteleg fascinatia pentru trioda al unora , repet ce tot spun eu sunt fan pentoda indiferent ce scrie pe tub numai pentoda sa fie : are zvac are putere suna minunat nu inteleg ca va plac triodele lesinate .
Si cam toate triodele buna suna la fel !
... plat si lesinat .......
Acest lucru este valabil numai pentru lampa finala .
In preamplificatoare sau pentru atac sunt foarte bune bune si triodele.
Danzup, cu tot respectul pt opinia ta, dar eventualitate rivalitate pentoda/trioda nu a fost transata, preferintele depind si de incintele acustice sau chestiuni subiective, de fapt chiar nu are importanta din moment ce este clar ca nu argumentele tehnice sint decisive, poate este mai bine asa...
Desi am facut o investitie masiva in lampa GU50 pana acum nu am obtinut rezultate multumitoare pentru urechea mea bleaga.Daca e vorba de o ureche formata cred ca cu atat mai putin.E o lampa ieftina, buna pentru RF si eventual in audio PP la chefuri.(clar nu are rost in mod trioda si SE cel putin pentru mine)
Se pare ca nu te pricepi suficient , ca urmare rezultatele descrise mai sus te reprezintă doar pe tine si nu sunt valabile pentru restul constructorilor care folosesc aceasta lampa . Când afirm ca se pare ca nu te pricepi , mă refer la afirmatiie altor useri de mai sus , cu experiența in acest domeniu .Nimeni nu a spus ca este ușor sa obtii rezultate bune cu GU50...rămân multe secrete de descoperit .Urmărește in continuare acest subiect , poate vei înțelege unde ai greșit !
Vizitator viobio
"Se pare ca nu te pricepi suficient , ca urmare rezultatele descrise mai sus te reprezintă doar pe tine si nu sunt valabile pentru restul constructorilor care folosesc aceasta lampa . Când afirm ca se pare ca nu te pricepi , mă refer la afirmatiie altor useri de mai sus , cu experiența in acest domeniu .Nimeni nu a spus ca este ușor sa obtii rezultate bune cu GU50...rămân multe secrete de descoperit .Urmărește in continuare acest subiect , poate vei înțelege unde ai greșit !"useri cu experienta au afirmat aceleasi lucruri ca userul mila ,ei se pricep sau nu???de unde stii tu ca userul mila se pricepe sau nu??? de ce esti tu convins ca GU50 chiar o sa sune bine in audio??este obligatoriu ca un tub de RF sa se comporte bine in audio sau OBLIGAM noi tubul??altii au descoperit un secret pe care tu nu poti sa-l descoperi sau intelege GU50 NU E TUB DE AUDIO,o sa obtii un amp care o sa cinte dar nu la caliitatea unui amp cu tuburi dedicate pt audiovad ca esti activ pe toate fronturile de pe forum,intreb ceva,cum o sa sune un amp pe siliciu care are finali BU508??? ca doar te pricepi la tot ce tine de electronica dar apelezi la altii sa conceapa un amarit de final cu GU50ai deschis "N" topice cu GU50,fara nici un rost,fara nici o finalitate,sectiunea de tuburi trebuie sa aiba un subdomeniu special cu denumireahpavictor si GU50 -aici poti sa scrii singur,mai faci 6//10 id-uri si discuti tu cu tine,pui scheme,propui trafuri,etcte rog sa nu ma mai suni !!!!!! icon_jook
Pacat , discutia asta nu ar fi trebuit sa existe .
Eu impart userii interesati de " subiectul " GU50 in doar doua categorii : cei care cred in GU50 ca fiind o lampa cu secrete in audio si cei care cred ca GU50 este doar o simpla lampa de RF .Este treaba mea de ce ii impart doar in aceste doua categorii . Voi incerca sa explic acest lucru printr-o analogie :Daca atasezi de masa din bucatarie ( sau usii de la sufragerie ) un motor turboreactor de Concorde cu siguranta va zbura ( nu conteaza cat si cum icon_jook noi sa fim sanatosi ! ) chiar daca se vor gasi cativa care vor spune ca acea masa ( ori usa de la sufragerie ) doar se taraste , precum rama ! Dar de zburat , pana la urma , va zbura , chiar daca trebuie mai multe motoare si ceva suprafata portanta !Faptul ca inca vezi ca sunt activ pe toate fronturile de pe forum devine o chestie interesanta de studiat , pana acum nu vedeai ? Este vorba de un miracol ? :) Chiar si asa , ce este rau in asta ? Consideri ca este contrar regulamentului sau ilegal conform Codului Penal sa particip la discutii pe forum ?Exista si amplifuri pe siliciu care au finali BU508...candva am vazut o asemenea schema in clasa D intr-o revista germana , cred ca Elrad in anii "80 . Deci , se poate !Banuiesc ca toata lumea accepta ca lampa GU50 poate amplifica semnale audio , iar eu incerc sa o fac sa amplifice bine ! Pentru mine reprezinta o provocare serioasa , si voi dovedi ca functioneaza bine si in audio . Daca nu voi reusi experimentul cu GU50 , nu inseamna ca nu se poate , ci doar faptul ca nu am reusit eu . INCA . Poate altii vor reusi !De asta apelez la altii , mult mai priceputi decat mine ! Ce este rau in asta ?:nas:Altii fac experimente cu EL34 sau 6P3S care nu merg...macar eu am o scuza !Sper sa descopar secretul lui GU50 in audio , vei fi primul care il asculta , daca te va mai interesa domeniul . Si daca voi reusi...
Am exprimat parerea mea.Experienta am destula sa nu confund anodul cu catodul la GU50.Am investit in transformatoare de iesire marca @Lazaroiu in traf toroidal de alimentare @Petra, condensatori de calitate...toate pentru a obtine un SE cu GU50. Posibil ca schema, calitatea pieselor, poate greseli in polarizare din cauza prea putinei experiente pe care o am sa fi condus la un esec audiofil :rade: Oricum astept sa ajungi sa ai o inaltatoare experienta cu GU50 si sa ne impartasesti si noua senzatiile.PS. schema era cu PCL86 driver si finala GU50 in montaj ultraliniar.
Indiferent ce spun unii sau alţii din punctul meu de vedere-"audiofil"(gu-50_triodă_SE_A2) valoarea sarcini la anod dictează răspunsul armonic în mare măsură ,aşadar eu văd etajul final GU-50_triodă_SE(g2 conectată anod) de această manieră(img de mai jos).Nu văd/înţeleg de ce unii sunt deranjaţi de posibilitatea GU-50_triodă(probabil din cauza excesului generat de hpavictor în raport cu gu-50).
Vizitator viobio
Indiferent ce spun unii sau alţii din punctul meu de vedere-"audiofil"(gu-50_trioda_SE_A2) valoarea sarcini la anod dictează răspunsul armonic în mare măsură ,aşadar eu văd etajul final GU-50_trioda_SE de această manieră
Am ampul cu 2A3 in atelier,o sa folosesc traful de iesire din el,are prize la 2k5,3k,5k,o sa refac ampul cu GU50,cu toate ca sunt extrem de ocupat,o sa fac un canal pe masa,dupa graficul dv,doar de experiment,cine doreste poate veni la o auditie
...o sa refac ampul cu GU50,cu toate ca sunt extrem de ocupat,o sa fac un canal pe masa,dupa graficul dv,doar de experiment,cine doreste poate veni la o auditie
Cu mare placere . Pe cand auditia ? Poate ma lamuresc cum sta treaba ...
