hpavictor Postat Martie 18, 2013 Partajează Postat Martie 18, 2013 Da , ar merge foarte bine !Meriti o icon_jook pentru sfat . Link spre comentariu
Untold Postat Martie 18, 2013 Partajează Postat Martie 18, 2013 Dom'Victor, a fost o gluma, n-am atacat nicidecum un tub sau altul.Totusi, ce tip de oscilator cu trz. e cu baza la masa: hartley sau colpitts, c-am uitat... :nas:Scuze de offtopic. Link spre comentariu
hpavictor Postat Martie 18, 2013 Partajează Postat Martie 18, 2013 Ar fi interesant de studiat o varianta hibrida : SolidState - GU50 sau chiar SS - 2xGU50 . Link spre comentariu
300B SE Postat Martie 18, 2013 Autor Partajează Postat Martie 18, 2013 Deci Gu50 is the best!Lucrez si eu la un SE cu 2xGU50 ca super trioda in clasa A2, schema "made by LMO"In paralel boxe cu SPL 102db! Link spre comentariu
Untold Postat Martie 19, 2013 Partajează Postat Martie 19, 2013 .......In paralel boxe cu SPL 102db!Suna...delicios, chiar daca e off-topic!Poate-mi dati si mie pe mp detalii despre acest proiect; difuzoare, incinte..etc.Multumesc! Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Martie 23, 2013 Partajează Postat Martie 23, 2013 Deci Gu50 is the best!Lucrez si eu la un SE cu 2xGU50 ca super trioda in clasa A2, schema "made by LMO"In paralel boxe cu SPL 102db!De curiozitate, ce difuzoare folosesti?marca,model?? Link spre comentariu
simson Postat Ianuarie 12, 2014 Partajează Postat Ianuarie 12, 2014 Intrucat graficele GU50 mod trioda ,existente pe net, nu reflectau realitatea fizica la masuratori practice iarasi am fost nevoit sa-mi trasez caracteristicile anodice .Am ales punct de functionare cu Pd=31W si asa am obtinut 8W sinus nelim.cu atac asimetric.Am incercat diverse configuratii dar schema prezentata functioneaza la parametri maximi.La punerea in functiune atentie la valoarea R=5.5K din catodul 6H8C cu care se stabileste predistorsiunea cerut de GU. Schema este simpla ,stabila,eventual se poate renunta la negativare automata.Sunetul muzical reprodus Interesant la frecvente joase sub 110 Hz limitarea sinus apare la putere mai mare de 8W.Daca exista interes, ai celor ce iubesc tubul GU50,voi posta oscilograme. Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 12, 2014 Partajează Postat Ianuarie 12, 2014 ...Daca exista interes, ai celor ce iubesc tubul GU50,voi posta oscilograme...Există interes ,postaţi oscilograme.Mă rog eu sunt interesat intotdeuna să văd oscilograme...,aici pe forum nu pot asculta.Mai mult acest forum este dedicat electroniştilor(oscilogramele sunt binevenite postate aici vreau să cred.Sper că mulţi nu dispun de echipamentul necesar în ciuda faptului că astăzi se poate achiziţiona cu/pentru un preţ modic(primul meu osciloscop a fost TVrubin102-modificat...). Link spre comentariu
simson Postat Ianuarie 13, 2014 Partajează Postat Ianuarie 13, 2014 Am continuat testele cu bias reglabil.Modificand concomitent Ua si -Ug1 vizavi cu Uintr. am cautat sa intru cu dreapta de sarcina in campul activ al atacului asimetric.O modalitate oarecum intuitiva dar acum a functionat.Iata noua schema:Ce arata aparatele la 10WSi forma sinusoidei la puterea maxima in cazul de mai sus:Vedeti cum apare limitarea relativ simetric cam incepand de la 10V in secundar:Si un sqv 10kHz: Link spre comentariu
simson Postat Ianuarie 13, 2014 Partajează Postat Ianuarie 13, 2014 Continuare cu 100Hz sqv:Si traful de iesire:Nu cred ca @Valderama este singurul interesat de oscilograme.La,,altele"fost multi pe 10 pagini in acest topic. Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 13, 2014 Partajează Postat Ianuarie 13, 2014 Pentru mai puţin ringing palier(10khz-sqw) necesită un condensator paralel cu rezistenţa din bucla de reacţie 3,75kΩ(sau tatonată valoarea acestuia dacă deja există).Oricum staţi foarte bine cu puterea utilă în sarcină(10W) având în vedere configuraţia/conexiunea dată(gu50 triodă) şi clasaA1.Aşadar gu50 nu pare a fi un tub de aruncat. Link spre comentariu
mișa Postat Ianuarie 13, 2014 Partajează Postat Ianuarie 13, 2014 Simson, dupa oscilograme eu cred ca ai o problema de conectica gen fire lungi si neecranate, cuplaje parazite datorita unei constructii dezordonate sau ceva de genul asta. Asta deduc in special din poza 100Hz sqv (penultima).Ciocul ala din poza 100Hz sqv si ringul din poza la 10KHz arata o tendinta de oscilatie pe frecventa mare (nu am stat sa o masor din pozele tale) care e posibil sa apara doar din cuplaje parazite.Succes. Link spre comentariu
simson Postat Ianuarie 13, 2014 Partajează Postat Ianuarie 13, 2014 Dintre toate inplementarile incercate cu GU50 trioda:A2,supertrioda si A1 acesta din urma m-a impresionat cel mai mult prin finetea redarii concomitente a pasajelor piano cu cele fortisimo.Binenteles cu volumul reglat astfel incat nici la pasaje fortisimo sa nu apara fenomenul download/file.php?id=54959&t=1Eu cand folosesc EM84 reglez atingerea zonelor luminoase la aparitia limitarii.Montajul realizat pe placa de proba este stabil fara hum .Am incercat reactie Shade,CFB,Loftin-White dar acest montaj mi-a placut cel mai mult prin raport simplitate/ performante dovedit prin oscilograme.Este parerea mea ce poate fi contestat. Link spre comentariu
simson Postat Ianuarie 13, 2014 Partajează Postat Ianuarie 13, 2014 Simson, dupa oscilograme eu cred ca ai o problema de conectica gen fire lungi si neecranate, cuplaje parazite datorita unei constructii dezordonate sau ceva de genul asta. Asta deduc in special din poza 100Hz sqv (penultima).Ciocul ala din poza 100Hz sqv si ringul din poza la 10KHz arata o tendinta de oscilatie pe frecventa mare (nu am stat sa o masor din pozele tale) care e posibil sa apara doar din cuplaje parazite.Succes.Ai observat perfect.Montajul nu este realizat ingrijit,doar pe placa de proba.Dar,de multe ori montajul realizat estetic cu design,merge mai prost decat cel facut ad-hoc pe placa de proba.Electronii nu tin cont de estetica... Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Ianuarie 13, 2014 Partajează Postat Ianuarie 13, 2014 Continuare cu 100Hz sqv:Traf.iesire.jpg[/attachment]Nu cred ca @Valderama este singurul interesat de oscilograme.La,,altele"fost multi pe 10 pagini in acest topic.FelicitariMicsoreaza condensatorul de 220microF,cel din catodul triodei doi. Link spre comentariu
