UPS - putere VA / W
Vizitator bill
Salutare. Am si eu o intrebare legata de un UPS la calculatorul meu. Nu stiu ce putere ar trebui sa aiba avand in vedere configuratia calculatorului. E achizitionat curand si in zona mea sunt cam dese intreruperile de curent mai ales iarna si cand ploua tare. Nu vreau sa am surprize neplacute, mai ales ca am depus un efort mare ca sa-mi achizitionez aparatura (pe componente desigur).Configuratia e urmatoarea:Monitor IPS 24 Dell U2412M Full HD Black 1,194Procesor Intel Core i5-3570 IvyBridge 3.4 GHz Socket 1155 box 964Placa de Baza AsRocK B75M-GL Socket 1155 262Placa video Palit GeForce GT 620 1GB DDR3 64bit 219Sursa Modulara Recom Power Engine M600 PlusSSD Intel 330 Series 120GB SATA3 MLC 469Kit memorie Kingston 2x4GB DDR3 1333MHz Non-ECC CL9 176Carcasa DeLux m298 Middletower 450W (sursa va fi cea de mai sus)DVD Writer Sony AD-7280S-OB 24x SATA Bulk NegruMultumesc anticipat.
  • Răspunsuri 9
  • FLORIN IORDACHE
Buna seara ! Pai asta conteaza de dvs,adica cam cat timp vreti sa mearga pc-ul prin UPS ???Daca vreti sa va mearga numai 20-25 min,este bun un Ups de 800VA/480W .Dar daca vreti sa mearga mai mult peste 40-50 de min,atunci va trebuie un ups de putere mai mare de peste 1000VA/600W . :da Succes !!!
Ca si timp, nu as avea nevoie de mai mult de 20 min după oprirea curentului, insa cel de 800VA/480W va suporta sigur configuratia calculatorului meu? Mie mi-ar conveni sa cumpar cu o asa putere.
Monitorul dvs de care este,adica este crt sau lcd ???Eu totusi asi zice sa va luati ups-ul acesta de 1000VA/600W pentru ca o sa consume mai mult procesorul . :da Astept raspuns repede !
Am cam facut socoteala la preturi si am comparat tot ce mi s-a recomandat si iata ce alegere am facut: UPS Eaton Powerware NV 1400VA/840W. Abia azi l-am primit, inca nu i-am facut nicio proba, dar sper sa fie pe masura asteptarilor mele.
Bravo ! Da este foarte bun acest UPS,deci ati facut o alegere foarte buna. Sa-l spataniti sanatos si fara probleme. Eu zic ca o sa va tana mai mult de 40-50 de min.... fara probleme acumulatorul de la acest UPS. :da
Am pus UPS-ul in functiune. Merge foarte bine. Doar ca ventilatorul se aude cam tarisor, cand merge pe bateria lui (cand e luat curentul) si se aude din cand in cand un piuit. Dar de zgomote de acestea sper sa am surprize cat mai rar :hdgfhgdf , adica sa nu se opreasca des curentul; le accept, numai sa stiu ca PC-ul ramane intact. Practic deloc nu se incalzeste, chiar si dupa mai multe ore de stat la calculator. Din partea mea, zic ca a trecut testul luarii curentului cu nota 10.
