DT838 defect!
K1nderu
Salut!am gasit printre vechituri un dt 838 care l-am ars cu ceva timp in urma,ma gandeam ca poate il fac sa mearga poate unii dintre voi au mai avut probleme cu acest aparat stiu ca nu se merita la cat costa unul,icl-ul e tip capsula dar poate e vreo banala rezistenta arsa,s-a dus la 220v am uitat borna pe amperi si comutatorul pe AC :rade: traseele le-am refacut,ma gandesc ca icl-ul plesnea la aceasta tensiune,astept un raspuns desi am banuiala ca e icl-ul :sparge:
  • Răspunsuri 11
  • K1nderu
    7
  • radusa
  • Spitfire
  • daisarqx
Borna pe care amperi, 10A?Comutatorul pe care tensiune AC?Verificati R35 si R36.Verificati punctele de trecere ale cablajului (de pe o fata pe alta) pt circuitele arse.Aparatul mai masoara ceva acum? Verificati pe toate scalele si postati rezultatele.ICL-ul se poate arde, pe intrare si rezulta masuratori eronate. Am intalnit doua pana acum.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Buna ziua!Am si eu unul defect, se aprinde si are o rezistenta carbonizata, anume R37, este fizic aproape de lm358 smd. Nu am schema potrivita si nu stiu valoarea, pentru a o inlocui. Este construit cu destul de putine piese si m-as incumeta sa incerc sa il repar, chiar de ar trebui sa polizez pastila de la icl7106, ca tot am doua degeaba prin casa.In alta ordine de idei, stie cineva care este pinul 1 al icl 7106 in format pastila si in ce directie se numara? Multumesc si atasez niste foto...
