Sfat boxe home made cu difuri visaton
nicu82
Va salut, cateva intrebari am si eu.
Doresc sa imi fac 2 incinte pe trei cai, bas reflex.Din ce am citit pe forum si am vazut trebuie neaparat sa cunosc parametrii difuzoarelor ca sa iasa treaba buna.Asa ca m-am oprit asupra difuzoarelor visaton, la ei pe site sunt prezentati parametrii si se incadreaza in bugetul meu.Acum, difuzoarele alese sunt urmatoarele:
1. Woofer: VS-WS17E/8 http://www.visaton.com/en/chassis_zubehoer/tiefton/ws17e_8.html
2. Mid : M 10 8 OHM http://www.visaton.com/en/chassis_zubehoer/konus_mt/m10_8.html
3.Tweeter: DTW 72 8 OHM http://www.visaton.com/en/chassis_zubehoer/ht_kalotten/dtw72_8.html
Wooferele le am deja, deci orice ar fi ele raman
Materialul din care o sa fie confectionate boxele este pal de 2 cm grosime, nu am altceva.
Dupa parerile dumneavoastra, sunt sanse sa iasa ceva bun?Si daca are cineva timp, poate sa imi calculeze si mie cutia, dimensiunile ei? Nu prea ma descurc cu WinISD din pacate.
Va multumesc
  • Răspunsuri 12
  • nicu82
    6
  • CBI
  • bucegi
  • Luca
uite aici un plan cu woferele tale
http://www.visaton.com/en/bauvorschlaeg ... index.html
parerea mea:
-woferele nu sunt potrivite pt basreflex
-renunta la 3 cai daca nu detii cunostinte mai avansate ,ai niste midbasi la care doar le trebuie twetere
-in nici un caz jucarelele din policarbonat de la visaton,la fel si mediile incapsulate(sunt mai greu de pus la punct pe partea de filtre)
-mai ia o pereche de wofere ,faci niste incinte inchise de podea pe 2 cai ,ca in proiect ->
-ori cu acel tweter sc10n,ori un monacor din gama DT(99,100,280,300 etc) sau vifa dx25,ceva mai bune ca visatonul
de munca e in toate cazurile,macar sa dea rezultate,pt ca pe langa calculatul cutiilor,iti trebuie un filtru optim,iar cel pe 3 cai pe langa faptul ca e mult mai scump,e si mult mai dificil de nimerit la nivel de incepator(exclus cu calculatoare gratis de pe net,mai bine iti iei ceva la second-hand)
bafta
Da, interesant proiectul de pe net, problema este ca imi mai trebuie 2 woofere...nu tin neaparat sa fie pe 3 cai, daca e pe 2 e si mai bine ca ies mai ieftin. Totusi este foarte tentanta ideea proiectului.Oare as gasi la vreun magazin filtrul de acolo?Din cate am vazut au filtrele gata facute pentru incinta aceasta, deci nu mai trebuie sa ma chinui sa nimeresc frecvente, piese etc.
Imi place acest proiect Visaton, in special cum folosesc ei partea de cutie.Insa iti sugerez sa nu te arunci sa cumperi filtrul sau piese scumpe pt el. Filtrele nu sunt chiar punctul forte al firmei. Poate este ok, dar poate suna mai bine cu un filtru mai simplu pe tweeter (R = 1-1,5ohm/5W, C = 3,3-3,9uF si L = 0,38mH).
Da, asa ma gandeam si eu, in prima faza vroiam sa il iau gata facut, dar am primit niste indicatii de la cineva cum sa fac filtrele si nu mi se pare greu deloc. O sa fac 2 , unul recomandat de ei si unul dupa indicatiile domnului shambala sa vad cat de mare este diferenta si care suna mai placut acela ramane.Inca ceva...pe site scrie ca toata cutia se face din material de 1,6 cm.Daca fac din pal de 2 cm, are ceva?respectand bineinteles toate cotele.Sau e mai bine sa cumpar de 1,6 sa nu fie nici o diferenta fata de original?Si ce fonoabsorbant sa pun inauntru?Nu cred ca mai raman bani si pentru a cumpara ceva material special.Auzisem de la cineva ca ar fi buna in lipsa de altceva si vata de sticla :nas: .E buna sau a vorbit aiurea?
Chiar este de preferat sa folosesti material mai gros cu conditia sa respecti cotele interioare.Ca material fonoabsorbant foloseste minetul,se gaseste usor si este destul de ieftin.Se poate folosi si vata minerala dar mare grija la particulele care pot ajunge in aer prin portul basreflex.
Revin cu unele nelamuriri, cat material fonoabsorbant trebuie bagat in cutie?Pana la umplere?Daca lipesc si burete pe peretii incintei este gresit?Am o gramada de burete de 2 cm grosime.
