vergil Postat Septembrie 27, 2012 Autor Partajează Postat Septembrie 27, 2012 Nu trece in rosu .Doar o intrerupere scurta , si ramane verde .Daca decuplez R811 din baza tz Q802 , de la sursa , ledul se face rosu , nemaifiind tensiuni corespunzatoare ptr functionarea tv . Pe rezstenta R811 vine 5v de la procesor pin 39 . Asta pe shasiu , pe schema sar parea ca nu e asa .Astept solutii . 1 Link spre comentariu
vergil Postat Septembrie 27, 2012 Autor Partajează Postat Septembrie 27, 2012 Sa terminat meseria la acest defect, sau nu mai e nimeni pe aici . Link spre comentariu
cornel55 Postat Iunie 11, 2015 Partajează Postat Iunie 11, 2015 am un tv nikai 1428 sasiu 11ak 36a sursa nu porneste.am decuplat bobina spre final ,si cu intirziere porneste .am 115v.bu 808este scos.se aprinde becul 60w.daca cuplez bobina sursa tacane ,tensiunea ramine cam 12v.pe ka3842 ramine u pe pin 7 Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iunie 11, 2015 Partajează Postat Iunie 11, 2015 schimba D803 1n4148 c811 si conzi din secundar toti Link spre comentariu
dan cod Postat Iunie 11, 2015 Partajează Postat Iunie 11, 2015 La ak36 cei doi de 470uF din secundar sursa trebuie schimbati Link spre comentariu
cornel55 Postat Iunie 12, 2015 Partajează Postat Iunie 12, 2015 in secundar am decuplat tot inafara de b+.am schimbat ka3842b,spre final am schimbat electolitici.daca cuplez bobina spre final dispare b+ si sursa incepe sa tacane.d803 masurata si ebuna c811 schimbat,mosul bun. Link spre comentariu
dan cod Postat Iunie 12, 2015 Partajează Postat Iunie 12, 2015 Pe bec tine sursa? Link spre comentariu
cornel55 Postat Iunie 12, 2015 Partajează Postat Iunie 12, 2015 pe bec tine dar cu bobina scoasa Link spre comentariu
naetv Postat Iunie 12, 2015 Partajează Postat Iunie 12, 2015 pe bec tine dar cu bobina scoasa daca pe bec tine inseamna ca este posibil sa fie dus ceva in linii : tranzistor , transformator , bobine deflexie Link spre comentariu
dan cod Postat Iunie 12, 2015 Partajează Postat Iunie 12, 2015 E clar ca nu e din sursa.In scrurt nu e nimic pe traseul U1 colector linii? Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iunie 12, 2015 Partajează Postat Iunie 12, 2015 chiar bu eu cred cai defect la mauratoare da bine dar in functie face probleme lai schimbat? Link spre comentariu
cornel55 Postat Iunie 13, 2015 Partajează Postat Iunie 13, 2015 finalul este scos.pentru ca a fost dus din cauza c din baza.cu bobina scoasa si cu c827 sursa pleaca dupa citeva sec.In sec. am decuplat tot Link spre comentariu
dan cod Postat Iunie 13, 2015 Partajează Postat Iunie 13, 2015 Eu nu inteleg mare lucru.Cu liniile cuplate dar fara final montat pleaca sursa? Link spre comentariu
cornel55 Postat Iunie 13, 2015 Partajează Postat Iunie 13, 2015 am doar sursa si un bec de 60w pe dioda d805 si se manifesta cum am spus Link spre comentariu
cornel55 Postat Iunie 15, 2015 Partajează Postat Iunie 15, 2015 L805 este decuplata iar d808 am pus becul de 60w.d806 si 804 sint decuplate.Cuplez 220v sursa tacane citeva sec. apoi se aprinde becul, avind 115v,si 33v pe selctor pentru ca nu am desfacut r816.Daca cuplez orice dioda in sec. sursa nu mai pleaca.Daca gresesc cu ceva va rog sa-mi spuneti. Link spre comentariu
