TV NIKAI
vergil
Acest tv are shasiu 11AK30A14 , ecipat cu CI, STV2248H , si CI , ST92195C7B1/MSI .Problema e curmatoarea .La actionarea comutatorului de retea , tv-ul porneste .Are rastru dar nu are imagine . La actionarea orcarei comenzi , nu apare nimic pe ecran , nici numarul de canal , nimic . Nu are nici sunet . Am verificat toate tensiunile de alimentare de pe pinii integratelor , inclusiv la tastele de comanda . Acestea sant ok . As dori daca se poate sa ma ajutati cu o sugestie , un sfat . Va multumesc anticipat pentru rabdare .Am incercat sa atasez schema dar e prea mare , si nu o primeste .
Pentru ce ati mai atasat schema ??? Daca ati fi notat ceva tensiuni avute in anumite puncte as fi zis, dar asa, majoritatea colegilor au acesta arhicunoscuta schema.Ati incercat cu o memorie goala asa cum v-am zis in postul precedent ??
Am considerat ca , daca tensiunule sant ok , sa nu le mai trec , daca e neaparat nevoie .....dar sant trecute si in schema , ma refer la CI mentionate .Nu am o memorie goala , si nici nu le am cu dampurile .
DACA toate tensiunile pe sursa sunt ok ,schimba ... jungla.
Tensiunile pe sursa sant ok. Am verificat si pe sursele 7805 .Daca schimb jungla , e nevoie de scriere , sau altceva de progamare ? Nu le am cu asa ceva .Va multumesc .
O intrebare , care sper sa nu va deranjeze .Daca cumpar o jungla trebuie sa aiba scris pe ea STV2248H 220QP VH , asa cum scrie pe cea existenta ?? Sau e suficient numai STV2248H .Va multumesc din suflet .
Trebuie sa multumesc , celor care m-au ajutat .
Citeste cu bagare de seama urmatorul topic, are acelasi defect ca al tau si rezolvat prin schimbarea memoriei cu una noua: viewtopic.php?f=17&t=49716
Acest sasiu porneste si cu memoria goala, cum ti-am zis si mai sus faci reglajul din service mod.
Am procedat asa cum a-ti spus . Tv-ul a pornit , am reusit sa refac dimensiunile ecranului , pina aici ok . Problema e ca nu mai receptioneaza toate programele , din vreo 60 , doar 22 .
Din topicul recomandat , nu am inteles care parametru trebuie modificat , ca sa prinda toate canalele .
Acolo un user a dat o diagrama cu date , dar care a fost stearsa . Daca puteti sa puneti din nou acea diagrama (sau cum ai spune ) , dar intrun format accesibil .As vrea fara damp , daca se poate , ca nu stiu sa lucrez cu el .
Ma puteti ajuta cu aceasta problema ??
In rest mii de multumiri . Numai de bine .
Am gasit pe forum la topicul , viewtopic.php?t=96941 ,aceasta setare , cred ca e damp dar nu stiu sa-l folosesc .Ma puteti ajuta ?Din setarile recomandate in manual service , lipseste acest tip de tuner TAEA-G041D . Am incercat setarile de la alte tunere recomandate in service manual . Am mai prins 3 canale in plus .
Am gasit la cineva setari ptr tipul asta de tuner TAEA-G041D. Dupa setare , vede toate canalele .Pun setarile poate mai trb si altcuiva .F1H - 0 0 0 0 1 1 0 1F1L - 0 0 0 1 0 0 1 0F2H - 0 0 0 1 1 1 1 0F2L - 1 0 0 0 0 0 1 0BS1 - 0 0 0 0 0 0 0 1BS2 - 0 0 0 0 0 0 1 0BS3 - 0 0 0 0 1 0 0 0CB - 1 0 0 0 1 1 1 0OP1 - 0 1 1 0 1 1 1 1OP2 - 0 0 0 1 1 0 0 0OP3 - 0 1 1 1 0 1 0 1OP4 - 0 1 1 0 1 1 1 1OP5 - 1 1 0 0 0 1 0 0TX1 - 0 1 0 0 1 1 1 0GEOM - 0 0 0 0 0 0 0 0OP8 - 0 0 0 1 1 0 1 0Acum am alta problema .La oprirea tv din telecomanda . se inchide imaginea , ecranul negru , dar traful de linii functioneaza . Filamentele de la tub stau aprinse . La pornire din telecomanda , porneste ptr o secunda , apare imaginea . dupa care trece singur in TV/AV . La o noua apasare pe canalul respectiv , functioneaza totul ok . Sa fie oare din ceva setari in meniul service ?Rog , o solutie , un sfat .Multumesc .
