Vizitator dany111 Postat Septembrie 21, 2012 Partajează Postat Septembrie 21, 2012 Salut la toata lumea de pe forum... sunt nou pe aici si nu stiu daca am postat in sectiunea corecta... am nevoie de putin ajutor sau cel putin un sfat de la voi.. Proiectul meu este sa pun: 4 neoane, 2 benzi de leduri rosii smd, 3 benzi de leduri albe normale pe o masina.Care toate sunt functionabile la 12v... si mai precis variaza de la 9V pana la 14V fara probleme (sunt fabricate anumea pentru domeniul auto).Eu am facut o schita electrica la cum ar veni ele montate separat si nu toate la un loc (adica fiecare cu linia sa de la sursa de curent pana la intrerupator si respectiv consumator).Imediat langa sursa am pus cate un fuzibil de 10A pentru fiecare. (oare e prea mult?)Pana aici totul este ok am facut teste si pare in regula... dar as vrea sa pun inainte de fuzibile un filtru de curent ceva... adica indiferent de cat intra 12V, 13V sau 14V la iesire sa am tot 12V deoarece se vede o mica diferenta de iluminare la neoane cand motorul este pornit si voltajul este mai mare de 12V-12.5V si uneori apare o mica palpaire a lumini.Un sfat va rog... sau o schita cum sa fac un filtru... Link spre comentariu
player4 Postat Septembrie 21, 2012 Partajează Postat Septembrie 21, 2012 un condensator pe alimentarea ledurilor te-ar ajuta , iar un circuit de stabilizare te-ar rezolva cu totul Link spre comentariu
Vizitator dany111 Postat Septembrie 21, 2012 Partajează Postat Septembrie 21, 2012 un condensator pe alimentarea ledurilor te-ar ajuta , iar un circuit de stabilizare te-ar rezolva cu totulok ms condensatorul il pun da nu stiu sa fac un circuit de stabilizare ca nu prea le am cu electronica... as avea nevoie de un exemplu dupa care sa ma iau... Link spre comentariu
