MASINA DE SPALAT BEKO WMF 25106
bebe2010
Buna ziuaAm o masina de spalat BEKO wmf 25106 echipata cu un modul electronic INVENSYS [0/1/2/475440/BG] care are o problema:de exemplu o pornesc pe programul mini 30' merge ce merge si dupa aceea se opreste iar ledurile raman aprinse,alteori se oprea de tot si din mers si leduri ;trebuia sa o las putin scoasa din priza sa isi revina.Ce poate sa aiba? :pe modul nu se vede nimic deteriorat, sa se fi sters ceva de pe eprom?O zi buna
  • Răspunsuri 10
  • bebe2010
    7
  • ronyku
  • euvasile
salut
am mai facut cateva sapaturi dar tot nu ii dau de cap
am verificat : -furtunul care duce la presostat(sa nu fie infundat) : OK
-tahometrul (sa nu fie magnetii crapati/sparti) : OK
-insatalatia electrica(sa nu fie intrerupta) : OK
-conectorii (sa nu fie oxidati/conectivitate intrerupta) : OK
dar am observat ceva:
-cand ii dau start cate-o data isi ia apa mai putina iar alteori mai multa
-cand isi ia mai multa apa isi termina programul dar la final nu stoarce
-cand isi ia apa mai putina pe la sfertul programului se opreste si se aude cum aclanseaza un releu de parca ar intra in protectie
o rezolvare ceva ca eu nu stiu ce sa-i mai fac.sper sa nu ajung sa cumpar alta
O zi buna
  • 2 săptămâni mai târziu...
mi-am adus aminte de ceva despre aceasta masinainainte de inceperea oricarui program setat, dupa start pompa isi incepea un mic ciclu de evacuare a apei cam 3-4secunde dupa care programul rula normal .acum dupa start pompa nu mai porneste dar sta cele 3-4sec. ca si cum ar evacua apa si dupa programul ruleaza cam pana la jumate si se opreste.daca ii dau restart(apasand start cele 3secunde) se aprinde ledul ce imi indica stoarcerea si se aude un zumzet la motor si asa ramane.mentionez ca pe modul nu apare nimic ca si cum ar fi ars.care ar fi buba?
am mai incercat ceva.am cumparat un presostat acelasi model cu acelasi cod si culmea a mers 3 spalari complete si dupa aceleasi simptome.mentionez ca presostatu e pe 5v cu o ferita in el si bobina(l-am demontat pe cel vechi).sa se fi dus iarasi presostatu' sau o fi ceva de pe modulu' electronic are cineva o schema sau ceva tensiuni ca nu ii mai dau de cap.am ramas cu un morman de haine si nici gologani nu prea am de una noua :cry:
