leoncris Postat Septembrie 21, 2012 Partajează Postat Septembrie 21, 2012 Soclu , ciuperca ,fisa ... Mama ei de electronica ! Pana la urma , cat e U1 ?Pune o data bec si verifica ... tensiunile. Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 21, 2012 Partajează Postat Septembrie 21, 2012 Scoate finalul linii si monteaza un bec, cum a zis colegu mai sus, intre colector si emitor apoi masoara tensiunea direct pe bec, trebuie sa ai fix +115v. Daca mai ai scapari de FIT intre tub si ventuza, scoate fisa FIT din tub (cu descarcare prealabila, un tester inseriat cu o rezistenta de 8-10 megaohmi iar capatul celalalt al rezistentei il legi la masa sasiului, GRIJA MARE PERICOL DE ELECTROCUTARE) si o degresezi cu alcool tehnic apoi aplici un strat subtire de silicon pe suprafata ventuzei pentru o cat mai buna izolare. Link spre comentariu
Vizitator lacramioara34 Postat Septembrie 22, 2012 Partajează Postat Septembrie 22, 2012 asa am sa fac va multumesc am sa revin cu detalii. Link spre comentariu
radu ionel Postat Septembrie 22, 2012 Partajează Postat Septembrie 22, 2012 Daca ventuza are urme de(sapaturi,santuri)contorsionare cauzate de saparile FIT ,trebuie schimba cu alta din recuperari(de la alt trafo )fiindca altfel va scapa din nou.Ptr. masuri de prevenire/siguranta,cu ocazia acestei operatiuni,distaneaza(impinge-o cit mai sus catre fata tubului ) si bobina de demagnetizare din partea superioara a tubului din perimetrul ventuzei .Am intilnit cazuri cind din cauza descarcarilor de FIT,din acea zona, au afecta/strapuns izolatia bobinei >>distrugind sursa de alimentare.Defetul era vizibil aliatoriu prin aparitia intermitenta a unor *purci negri* pe imagine si instabilitatea sursei(patrunderea componentei de FIT in alimentarea pe alternativ(distruge PTC-ul si sursa).Succes!!! Link spre comentariu
ivascuviorel Postat Iulie 12, 2017 Partajează Postat Iulie 12, 2017 Va salut pe toti!. Am un tv cu sasiu tv2km,la care dupa ce i-am reparat sursa,am probat-o pe bec,scoate 107-108v, l-am pornit,imaginea este clara,dar se aud scapari pe fit,sa fie traful de vina!. Cu respect! Link spre comentariu
winstyle Postat Iulie 12, 2017 Partajează Postat Iulie 12, 2017 Dacă acele descărcări sunt localizate in trafo linii , schimbă-l . Dacă descărcările se produc la cupla de inaltă tensiune ( ''ciuperca'') , problema nu este la traf . Link spre comentariu
dan cod Postat Iulie 13, 2017 Partajează Postat Iulie 13, 2017 De mai poate sa scape cablul de FIT .Am întâlnit de multe ori și de poate izola. Link spre comentariu
