Vizitator lacramioara34 Postat Septembrie 21, 2012 Partajează Postat Septembrie 21, 2012 buna ziua .am si eu o prbl. la un tv crown sasiu 11ak30a14 .sa ars finalul c5388 lam schimbat impreuna cu cond.si am scapari de la traful de linii in soclu.ma poate ajuta cineva , Link spre comentariu
radu ionel Postat Septembrie 21, 2012 Partajează Postat Septembrie 21, 2012 Fii mai explicit,scapari la tafo de linii pe sasiu sau pe soclul tubului cinescop(in interiorul tubului).Ai controlt daca fisa FIT este solidara/fixa in trafo sau fira FIT pe lateral fata de masa(trafo fisurat)CUM !!! Link spre comentariu
leoncris Postat Septembrie 21, 2012 Partajează Postat Septembrie 21, 2012 Schimba ... trafo linii. Link spre comentariu
catalin004 Postat Septembrie 21, 2012 Partajează Postat Septembrie 21, 2012 daca tensiunile debitate de sursa sunt bune,ramane suspicios trafo linii....scimba si condensatorul de recuperare...(dintre C si E C5388) Link spre comentariu
Vizitator lacramioara34 Postat Septembrie 21, 2012 Partajează Postat Septembrie 21, 2012 pe soclul tubului .scoate scapari mari Link spre comentariu
dan cod Postat Septembrie 21, 2012 Partajează Postat Septembrie 21, 2012 Cat ai U1?acolo? Link spre comentariu
Vizitator lacramioara34 Postat Septembrie 21, 2012 Partajează Postat Septembrie 21, 2012 condesatorul lam schimbat.fisa e buna .inca nu am masurat sa vad Link spre comentariu
Vizitator lacramioara34 Postat Septembrie 21, 2012 Partajează Postat Septembrie 21, 2012 placa e scoasa de tot din tv.a trebuit sa o curat are sa-mi ia ceva timp sa o pun la loc . multumesc Link spre comentariu
radu ionel Postat Septembrie 21, 2012 Partajează Postat Septembrie 21, 2012 pe soclul tubului .scoate scapari mari[/quote]_______________________________________Problema ramine in discutie ptr constatare ca urmare a verificarilor.,etapa cu etapa,pe rind...Bara U1(B+) sa NU fie marita excesiv peste limitele admise(se verifica cu becul 220/60w,cu tranz.fnl linii dat afara...1)Verifici mai intii daca ai masa solidara(corecta) la tub cu masa la sasiul tv-ul(poate produce mari avarii)....2)Daca scoti fisa FIT(ventuza de pe tub,o lasi in aer),se mai produc descarcarile in tub sau soclu(filamentele RGB ale tubului ar trebui sa se aprinda) ???,daca descarcarile persista>>soclul defect(fenomenul de scitelatie),daca nu, tubul fisura /devidat ...3)daca scoti placa TK de pew gitul tubului ,cu fisa FIT (ventuza) pusa ,mai sint descarci sau culoare mov interna-n tub>>tub depreciat...4) trafo linii defect (diodele spliter>>si se arde rez. serie de 10k de pe ABL)-se poate masura cu sonda de FIT pe fisa de FIT=26Kv...etc .revino cu rezultate....La descarcari de FIT ,cu placa TK montata pe gitul tubului ,se prodc mari avarii;modul videofrecv Tk,matricea RGB jungla. selector(tuner)..procesor>>>>Vorba zicalei< Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 21, 2012 Partajează Postat Septembrie 21, 2012 Si inca ceva, poate ajuta.Am mai spus de metoda mea de lucru mai ales de cand nu am voie sa ridic peste 10 kg.Pe masa de lucru pun numai placa.Fisa de inalta o pun in 2 pet-uri bagate una in alta pt a izola bine.Placile de 90 grade pot fi verificate intai fara bobina de deflexie.Avantajul este ca tensiunile de impuls sant mai mici si poti face diversa masuratori.La ak30 tens in colector bu este cam 500v si se poate vedea daca traful de linii prezinta descarcari si la aceasta tensiune.La 110 grd nu se porneste fara deflexie,se distuge etajul E_W. Link spre comentariu
Vizitator lacramioara34 Postat Septembrie 21, 2012 Partajează Postat Septembrie 21, 2012 deci pe linga ventuza trafului de linie nu in soclu scoate scinteii.aici nu vam dat de inteles .am gresit eu Link spre comentariu
Vizitator lacramioara34 Postat Septembrie 21, 2012 Partajează Postat Septembrie 21, 2012 deci am montat placa inapoi.si iam dat curent.nu mai aveam descarcari,sa aprins ecranul si ptr. 2secunde am vz micsorat ecranul pe hor.sa stins si acum ticaie.banuiesc ca sa ars c5388 Link spre comentariu
Vizitator lacramioara34 Postat Septembrie 21, 2012 Partajează Postat Septembrie 21, 2012 astept o parere de la dumneavoastra Link spre comentariu
radu ionel Postat Septembrie 21, 2012 Partajează Postat Septembrie 21, 2012 DA,sa pus la scurt tranz finalul dev linii 2sc5388 fiindca s-a incins excesiv in sarcina.Schimba urgent c-ul din baza tranz final de linii(pe placa este 10mf/16v ,Daca vrei sa Nu mai ai probleme o perioada buna de functionare monteaza in locul lui unul de 22mf sau 47mf/50..63v.}Scaderea capacitatii c-ului sub 10mf produce ambalarea termica excesiva si arderea tranz final linii Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 21, 2012 Partajează Postat Septembrie 21, 2012 Verifica/schimba c819 din pinul 2 al optocuplorului, c827, c857 din pinul 2 al lui ic800 (daca nu e montat din fabrica pui unu de 220pf), verifica de asemenea si r805 din circuitul optocuplorului, d810 si d804. Link spre comentariu
