Vizitator darts Postat Septembrie 21, 2012 Partajează Postat Septembrie 21, 2012 Stimati colegi. rog pe cel ce se pricepe sa ma lamureasca; problema pusa la modul grosier suna in felul urmator: un frigider conceput sa functioneze cu un anume agent de racire, ex:ecologic, poate functiona cu un altul?Ma refer la diametrele conductelor din vaporizator, a celor din radiatorul de racire, in ideea ca a fost montat un motor de tip mai vechi, functional. Reziltatul este astfel adaptat, congelatorul nu raceste corespunzator (aprox -4 grd C). Am lucrat ingrijit, iar incarcarea mi-a facut-o un prieten "specialist"(care se ghideaza dupa vorba -merge si asa-) Link spre comentariu
ste7 Postat Septembrie 23, 2012 Partajează Postat Septembrie 23, 2012 Buna se poate schimba agentul frigorific ex;r12 cu r134 fara a schimba compresorul ,schimba numai filtru si poti pune r134 daca a fost cu r 12. Sau daca a fost cu r22 poti folosi isceon 59 (adica r417)Daca vrei sa folosesti alt tip de agent de ex;R600 trebuie sa schimbi si compresorul tot pe r600 si filtru in rest instalatia ramane intacta ,ma mir ca colegul care a facut lucrarea nu tia explicat. Link spre comentariu
