Mini-orga de lumini /leduri de putere
Den
Mi-am facut putin timp si mi-am facut o mica jucarie.Inca nu e terminata,mai trebuie ceva optica in fata,cel putin niste lentile noi pt. leduri.Altfel se comporta ca un rgb mai mare :rade: Si daca am timp o sa-i aplic un contrastor stereo pe intrare semnal pentru a diferentia mai mult canalele...
Mai jos schema,in doua parti,prima cu filtrele,a doua cu atacul ledurilor.Am testat doua variante la atac,prima e mai deosebita,dar alegerea rezistorului de putere provoaca stres.Am folosit a doua varianta.Din pacate nu mai stiu ce putere au ledurile dar cred ca sunt de 1w.Mai putin de atat nu am comandat vreodata(tme).Alimentare necesara 9v minim 1A. Scopul aparatului e pt a fi folosit pt proiectie pe un perete/tavan,etc,ramai cu sechele daca te uiti prea mult la leduri...
Un pcb de test am atasat pt. filtre,la care am si ascultat semnalul,cred ca se poate folosii cu succes si pt un amplificator audio pe trei cai..
Imi pare rau ca nu am avut niste optocuploare sa testez si altfel
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Sub capota,carcasa e de la un mic switch..
Posted Image
Si un mic videoclip in care am testat jucaria:
ruosR1z6ZwU
filtre banda schematic.pdf
filtre banda layout.pdf
filtre banda pcb.pdf
filtre banda pcb-mirror.pdf
  • Răspunsuri 7
  • Den
    5
  • zal
  • adrian98
Trebuia sa o gandesc de la inceput,acum nu mai am loc de inca un led alb pe radiator.Si asa radiatorul se stabilizeaza pe la vreo 45 C cand functioneaza in blana.Dar ma gandesc totusi sa fixez undeva un led UV de putere :crazy: ,mai ales ca am ornamente fluorescente pe pereti...
Vizitator vdrapaca
Foarte frumoasa realizarea. Imi place si circuitul de limitare curent prin led-ul de putere. Felicitari! :aplauze Am insa o obiectie: Led-urile trebuie desenate invers in schema. Daca se nimereste cineva sa faca cablajul exact dupa schema, cu led-urile puse direct pe cablaj (cablaj folie montata pe radiator), led-urile nu se vor aprinde niciodata.
Si au venit si lentilele...Am luat la 5,15 ,30 grade.Cele de 5 se potrivesc cel mai bine.
Deoarece nu am radiator pe finali am montat un smartfan,am atasat schema gandita,destul de neobisnuita,dar face o treaba foarte buna.Senzorul urmareste rezistoarele de putere.. Am gasit si specificatiile ledurilor,3.6v 700ma...
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Video e cam aiurea,ap. foto.
jw9idkrLwo8
  • 8 luni mai târziu...
