Lamatoare - unde gasesc sau cine poate confectiona?
znecula
Am incercat sa-mi confectionez din burghie niste lamatoare dar nu mi-au iesit.Probabil si din cauza ca nu am la dispozitie niste pietre pentru masini de rectificat.Si chiar daca as avea pietrele, sunt mai greu de prins in polizor pt ca au gaura de prindere f mare.Imi poate da cineva o idee cum reusesc sa le fac?Sau unde gasesc sa cumpar?Stima.
  • Răspunsuri 12
  • znecula
    6
  • fenobarbital
  • katran
  • PL500
Se pot face daca sacrifici o freza deget cu 4-6 taisuri de dimensiune corespunzatoare; virful ei, se polizeaza si apoi strunjeste cu carbura pina la grosimea necesara. http://www.flickr.com/photos/adriantarce/7827126012/ - aici am ilustrat dovada, daca vrei lamator, lasi neatins sa zicem jumatate din partea cu taisuri. Se lucreaza cu avans foarte mic si turatii spre maxim. Alte exemple: http://www.flickr.com/photos/adriantarce/8007284105.
Sint insa pe piata burghie care realizeaza gaurirea si lamarea pentru surub simultan, recent am folosit si am ramas surprins de calitatea lor, insa sint SH si cumparate de la piata.
Multumesc pt idee!Deja am incropit doua lamatoare din burghie.Pentru surub M6 cu cap imbus am folosit burghiu de 10,3mm, iar pt surub M8 burghiu de 13,4mm.Astea le aveam la indemana.Am construit un suport pentru flexul cu disc de 125mm pe care l-am prins in portcutitul strungului.Am scurtat burghiele convenabil, le-am prins in universal si cu viteza mica la universal, am pornit flexul prins in portcutit si am executat un fel de rectificare a varfului pana am obtinut 6mm pentru burghiul de 10,3mm si varf de 8mm pentru burghiul de 13,4mm.Dupa ce am obtinut diametrul dorit, tot cu flexul si cu mare grija am facut si o detalonare a taisurilor ca altfel nu voiau sa taie.Trebuie sa caut niste discuri abrazive de polizor subtiri ca si cele de flex si asa rezultatele vor fi mai bune cred eu.Candva se gaseau prin talcioc dar de cativa ani nu am mai vazut asa ceva.Maine voi face un filmulet si poate reusesc sa il pun pe net.Sa vad intai cum imi fac un cont pe youtube :nas:
Nici nu stiam ce sunt lamatoarele insa cautand am gasit.Sincer, aceiasi idee cu flexul prins in port cutit am vrut sa o dau si eu, am avut retinerigandindu-ma ca deja v-ati gandit la aceasta modalitate (de fapt nu m-am inselat).
Sunt improvizatii, care pot rezolva o problema data. De fapt lamatoarele, sunt asemanatoare frezelor, dar mai au ceva in plus. Lamatoarele trebuie sa fie prevazute cu gauri frontale, in care se monteaza stifturi de centrare pe gaura care urmeaza a fi lamata. In lipsa unui lamator specializat, lamajul se poate realiza in doua faze. In prima faza, se largeste gaura existenta pe o lungime ceva mai mica, cu ajutorul unui burghiu normal. In faza a doua, se aplatiseaza fundul gaurii, pana la adancimea necesara cu ajutorul unei freze de acelasi diametru cu burghiul cu care s-a largit.In alta ordine de idei. Cum ai reusit sa te descurci langa strung cu laptopul, cu camera web, cu mausul si cu toate celelalte accesorii necesare filmuletului? Pentru mine este un calvar. Mai ales ca nu am spatiu mai deloc in atelier, pe langa strungul de banc.
Si la mine e destul de stramt.Intre strung si freza am doar 0,5m.Noroc ca nu mi-a crescut burta.Asa procedam si eu, burghiu apoi aplatizam cu freza. Dar mi s-a pus mie pata sa fac operatiunea cu lamatorul.Cand voi avea vreme (la iarna) voi face niste lamatoare din freze deget.Pana atunci le procur de pe unde pot
Improvizatiile ramin intotdeauna improvizatii desi unii le numesc mama succesului. Asa, ajungem sa punem banda izolatoare pe burghiu cind avem mai multe gauri de aceeasi adincime de dat.... Lucrurile se complica putin atunci cind vrem sa folosim suruburi cu cap conic, acolo improvizatiile chiar ca nu-si au rostul. Parca atunci cind am de dat multe gauri intr-o "placa" pentru suruburi infundate, nu-mi vine sa tot mut piesa de pe masina de gaurit de banc pe freza, sau sa tot schimb mandrina pentru burghie cu portscula pentru freze deget. Este cam enervant sa centrezi freza sa stea centrat pe gaura deja data. Prima alegere dupa mine ar fi o scula atasata pe burghiu care sa lameze simultan cu gaurirea. A doua solutie sint lamatoarele pentru faptul ca se centreaza singure. Cele cumparate sint realizate profesional si de aici toate avantajele. Personal consider ca sculele specializate sint cele care dau cele mai bune rezultate si sint cele mai eficiente, aproape in orice domeniu. Iar la un moment dat vine vremea cind pur si simplu vom fi nevoiti sa le confectionam pentru ca sint foarte greu de gasit sau adaptat si atunci experienta dobindita prin exercitiul realizarii unora simple (lamator) cred ca ne va ajuta.
Improvizatiile ramin intotdeauna improvizatii desi unii le numesc mama succesului. Parca atunci cind am de dat multe gauri intr-o "placa" pentru suruburi infundate, nu-mi vine sa tot mut piesa de pe masina de gaurit de banc pe freza, sau sa tot schimb mandrina pentru burghie cu portscula pentru freze deget. Cele cumparate sint realizate profesional si de aici toate avantajele. Personal consider ca sculele specializate sint cele care dau cele mai bune rezultate si sint cele mai eficiente, aproape in orice domeniu. .
De acord cu tine.Sunt foarte bune sculele profesionale.Dar pentu a folosi o data sau de doua ori intr-un an o scula care costa de la 15 euro in sus, pt mine e cam scump.Daca pot rezolva problema cu un burghiu pe care dau 0,5 euro si 5 min de efort sa-l transform in lamator, din punctul meu de vedere e un succes (nu mama succesului).Stima.
  • 2 luni mai târziu...
Probabil ca dupa multe incercari individul acela a reusit sa capete indemanarea de a profila corespunzator lamatoarele. Il ajuta mult si micul dispozitiv pe care sprijina burghiul si foarte interesanta este acea tija a dispozitivului care opreste inaintarea burghiului inspre piatra . Deja linkul in cauza e bookmark si nu pot decat sa multumesc pt el.
