Vizitator BBluEE Postat Mai 28, 2006 Partajează Postat Mai 28, 2006 "Senzor de temperatura lm35dz, receiver, max232cpe,, si memorie atmel 24c64a"Salut. Sunt foarte nou pe aici. Am reusit cu ajutorul unui prieten sa facem sa afisam pe 2 digituri cifrele pe care le vrem noi, cu ajutorul un microcontroler Atmega 8 si un programator 74hc24. Am vrea sa facem sa citeasca temperatura de pe un senzor analogic de temp, si mai am piesele de mai sus. Ma gandeam sa leg de senzorul lm35dz receiverul max232cpe si de receiver memoria atmel 24c64a si memoria de microcontroler. Problema este ca nu prea stiu sa fac asta... Are cineva vreo idee despre cum ar trebui sa le legam? Cum transform semnalul analogic de la senzorul de temp cu receiverul?Multumesc Link spre comentariu
one Postat Mai 29, 2006 Partajează Postat Mai 29, 2006 Cum transform semnalul analogic de la senzorul de temp cu receiverul?Multumescpoti folosi direct un senzor digital, de ex. DS1820http://www.systronix.com/Resource/ds1820.pdfsau poti folosi convertorul analog-digital din ATmega Link spre comentariu
nicu_stef Postat Mai 29, 2006 Partajează Postat Mai 29, 2006 pentru a transforma semnalul analogic cu ajutorul atmega8, citesti capitolul despre ADC din documentatia controlerului;max232 se foloseste pentru a lega montajul tau la un PC de exemplu -daca ai port serial (adica com1);iar 24c64 fiind o memorie eeprom I2C (trebe sa citesti si capitolul 'two wire interface') o poti folosi pentru a stoca in ea temperatura din ultimele x luni sau altceva.succese Link spre comentariu
