Vizitator Zorro Postat Septembrie 19, 2012 Partajează Postat Septembrie 19, 2012 salut.sunt incepator si incerc sa fac urmatorul lucru .. am un hard extern de la seagate STBX500100 si vreau sa l conectez la 2 device`uri deodata.. un pc prin usb 2.0 si un tv lcd de la lg cu usb tot 2.0 , hardul are 3.0am nevoie de un cablu de 5 m usb mama tata, unul de 1m mama-tata si un conector care are ca intrare o mama si iesire 2 tati .. intampin urmatoarele probleme :1.prin cablul de 5 m hardul nu este vazut de televizor iar la calculator se aprinde becul de semnal dar nu e recunoscut de windowspot face ceva ?2. conector nu am gasit de cumparat si am improvizat eu (2 cabluri mama-tata , unu l`am taiat si am conectat cele 4 fire lipit si izolat impreuna cu celelalte 4 fire cat am putut eu de bine) dar la fel, se aprinde becul de semnal dar nu recunoaste hardul.. ce pot face? va multumesc anticipat Link spre comentariu
radioDJ Postat Septembrie 19, 2012 Partajează Postat Septembrie 19, 2012 Bine ca n-ai ars ceva USB-ul nu poate fi sharuit asa simplu. E un port de date. Cauta pe internet USB Sharing Switch si o sa vezi ce-ti trebuie. Pe calculatoare sigur merge, dar am dubii ca TV-ul l-ar recunoaste. Un exemplu: http://www.conceptronic.net/product.php ... linkid=554 PS: La cablul cu doi tati de obicei doar unul are si partea de date, celalalt fiind doar pentru alimentare suplimentara. Link spre comentariu
Vizitator Zorro Postat Septembrie 19, 2012 Partajează Postat Septembrie 19, 2012 Bine ca n-ai ars ceva USB-ul nu poate fi sharuit asa simplu. E un port de date.Cauta pe internet USB Sharing Switch si o sa vezi ce-ti trebuie. Pe calculatoare sigur merge, dar am dubii ca TV-ul l-ar recunoaste.Un exemplu: http://www.conceptronic.net/product.php ... linkid=554PS: La cablul cu doi tati de obicei doar unul are si partea de date, celalalt fiind doar pentru alimentare suplimentara.hehe .. nici chiar sa ard ceva..e complicat ce mi ai propus tu :( dar.. ai idee ce as putea face ca semnalul sa mearga printr`un cablu de 5 m ? :(ma gandeam ca e mai simplu de atat.. ca reusesc asa, home made Link spre comentariu
