AsterX Postat Septembrie 19, 2012 Partajează Postat Septembrie 19, 2012 Salut Am si eu nevoie de o schema pentru un regulator de 12V cu alimentare de 24V. Am nevoie pentru un monitor la care i-sa defectat invertoarele si la care m-am saturat sa schimb tranzistori m-am gandidt sa cumpar 2 invertoare pentru cele 4 lampi si aceste doua invertoare se alimenteaza la 12v si pe placa am 24v 5v si restul de tensiuni pentru luminozitate si on/off. Am incercat cu 5 regulatoare puse in paralel fiecare de cate 1A bazate pe urmatoarea schema: Dar dupa 1 minut jumate toti regulatorii sunt fierbinti ce am gresit in aceasta schema sau ce pot modifica ca sa functioneze ore intregi si sa ramana la o temperatura joasa si constanta. Regulatorii au si racire si tot fierbinti sunt. Link spre comentariu
AsterX Postat Septembrie 19, 2012 Autor Partajează Postat Septembrie 19, 2012 nimeni nimic am nevoie urgenta Link spre comentariu
Relav Postat Septembrie 19, 2012 Partajează Postat Septembrie 19, 2012 Masoara curentul consumat dupa regulator. Daca ai 4 A atunci pe cele 5 regulatoare s-ar disipa 24-12=12V x 4A = 48 W . Deci ar trebui sa se incalzeasca. Pune-le pe un radiator mare si foloseste pasta siliconica (ca sa ai transfer bun de caldura). Link spre comentariu
AsterX Postat Septembrie 19, 2012 Autor Partajează Postat Septembrie 19, 2012 Mda consuma 4A dar in 1 minut si aproximativ 30 secunde de functionare radiatorul are aproximativ 75 grade si se tot incalzeste radiator mai mare nu am cum sa ii pun deoarece nu imi permite spatiul din monitor ma intereseaza ce altceva ii pot face schemei ca sa ramana la o temperatura de maxim 50 grade care sa fie stabila ore multe de functionare.Ma intrebam daca e ok schema care am folosito. Link spre comentariu
Relav Postat Septembrie 19, 2012 Partajează Postat Septembrie 19, 2012 Raman la parerea ca acolo va trebui sa ai o racire buna.Uite o alta schema. Poti pune numai 2 tranzistori de putere. Dar cred ca solutia este o sursa in comutatie 24-12V. Acesteaau randament mai bun. Link spre comentariu
AsterX Postat Septembrie 20, 2012 Autor Partajează Postat Septembrie 20, 2012 am gasit undeva pe placa 13,8Vcum pot face sa ajung la 12V? avand in vedere consumul. Link spre comentariu
asyx Postat Septembrie 20, 2012 Partajează Postat Septembrie 20, 2012 eu as recomanda un regulator pwm Link spre comentariu
AsterX Postat Septembrie 20, 2012 Autor Partajează Postat Septembrie 20, 2012 un exemplu?raspuns din pm modelul clasic cel cu 555.este foarte folosit la reglaje de lumina.daca sti ce inseamna pwm atunci sti,de fapt,ca faci o umplere de 50%,asta insemnand ca din 24V vei avea 12V sau cat vrei sa reglezi.in acest caz nu ai incalziri deoarece tranzistorul conduce tot sau nimic.asfel ca nu ai cadere de tensiune care trebuie disipata.de fapt asa se face si reglajul de luminozitate la lcd-uri Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 20, 2012 Partajează Postat Septembrie 20, 2012 Cu zeci/sute de pagini de alimentatoare mai recomandati in sec 21 pwm cu 555? Link spre comentariu
AsterX Postat Septembrie 20, 2012 Autor Partajează Postat Septembrie 20, 2012 Cu zeci/sute de pagini de alimentatoare mai recomandati in sec 21 pwm cu 555?adica ce vrei sa spui? avand in vedere ca am amperajul pe placa principala ar fi o chestie si cu pwm dar m-ar interesa o schema am inteles ca cu pwm daca am 24v poate reduce la 12V fara prea multe eforturi si fara probleme de temperatura.am primit si eu aceasta schema: Poate ca cineva sa mi-o explice in sensul ca nu stiu unde e iesirea de curent si unde o alimentez cu 24v. Link spre comentariu
Vizitator pisica matache Postat Septembrie 20, 2012 Partajează Postat Septembrie 20, 2012 Uita de 555.O solutie mai simpla si eleganta ar fi LM2576,de exemplu.Daca nu ai nevoie de mai mult de 3A pe iesire. http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... koi8cy.pdf Link spre comentariu
AsterX Postat Septembrie 20, 2012 Autor Partajează Postat Septembrie 20, 2012 am scris mai devreme Mda consuma 4A dar in 1 minut si aproximativ 30 secunde de functionare radiatorul are aproximativ 75 grade si se tot incalzeste radiator mai mare nu am cum sa ii pun deoarece nu imi permite spatiul din monitor ma intereseaza ce altceva ii pot face schemei ca sa ramana la o temperatura de maxim 50 grade care sa fie stabila ore multe de functionare. Ma intrebam daca e ok schema care am folosito. as putea imbunatati schema principala? Link spre comentariu
asyx Postat Septembrie 20, 2012 Partajează Postat Septembrie 20, 2012 Cu zeci/sute de pagini de alimentatoare mai recomandati in sec 21 pwm cu 555?da, pentru ca omul nu are experienta necesara si vrea ceva simplu.de altfel pwm este folosit in toate reglajele de luminozitate la lcd-uri Link spre comentariu
asyx Postat Septembrie 20, 2012 Partajează Postat Septembrie 20, 2012 Uita de 555.O solutie mai simpla si eleganta ar fi LM2576,de exemplu.Daca nu ai nevoie de mai mult de 3A pe iesire.http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... koi8cy.pdfeste chiar o recomandare foarte buna Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 21, 2012 Partajează Postat Septembrie 21, 2012 Ce vreau sa spun?Ca lucrurile au un nume ce poate indica aplicatia cea mai utila,convenabila.Si cand am dat cautare am aflat ca 555 este TIMER iar 2576 este STEP DOWN...Este adevarat ca 555 se poate adapta la alte functii dar asta nu cred ca inseamna ceva mai simplu pt un incepator fata de un circuit dedicat.Este numai o parere personala... Link spre comentariu
