Bird Postat Septembrie 19, 2012 Partajează Postat Septembrie 19, 2012 Va salut ! Mi-a dat cineva , sa incerc sa-i repar un mixer . Este facut cu un PIC16C621A , care ataca un T435/600T . Modificarea turatiei facandu-se cu un comutator . Am gasit C-ul de filtraj al tensiunii de alimentare „ in aer ”,dezlipit . Am pus altul . Dupa ce-l alimentez cu 220V , porneste aleator , in socuri , iar atunci cand merge nu se poate modifica turatia . Am verificat oscilatiile de pe pic , care la inceput , chiar daca sunt mici ca amplitudine , sunt acolo , dar dupa un timp dispar . Am cautat sa cumpar si sa inlocuiesc critalul . Nu am gasit model cu 3 pini ( de fapt nici nu stiu ce e ?)i-am pus unul cu 2 pini (4.00M)si tot asa face , la inceput oscileaza , apoi .....sta . Imi puteti da un sfat unde sa mai masor / verific ..... Va multumesc ! Link spre comentariu
Bird Postat Septembrie 20, 2012 Autor Partajează Postat Septembrie 20, 2012 L-am ...rezolvat . Uitandu-ma mai atent , primul cristal nu folosea condensatori . Am pus din nou piesa noua cu doi condensatori de 22pF la masa , si...acum merge . Cu stima , Link spre comentariu
25L91N11 Postat Septembrie 20, 2012 Partajează Postat Septembrie 20, 2012 -Cristalul/resonatorul/oscilatorul cu trei pini are condensatorii inclusi in capsula. -Cristalul cu doi pini nu are condensatori inclusi in capsula (condensatorii se monteaza extern). Mai exista si optiunea de a folosii oscilatorul intern al PIC-ului (necesita cunostinte mai avansate). http://www.google.co.uk/search?q=crysta ... 66&bih=635 http://www.google.co.uk/search?q=crysta ... 66&bih=635 Link spre comentariu
Bird Postat Septembrie 20, 2012 Autor Partajează Postat Septembrie 20, 2012 -Cristalul/resonatorul/oscilatorul cu trei pini are condensatorii inclusi in capsula.-Cristalul cu doi pini nu are condensatori inclusi in capsula (condensatorii se monteaza extern).Mai exista si optiunea de a folosii oscilatorul intern al PIC-ului (necesita cunostinte mai avansate)............................... Mi-am inchipuit ca trebuie sa le aiva ( de stiut / nu am stiut ) . Pentru a folosi oscilatorul intern , ar trebui sa se poata reprograma , ceea ce ma indoiesc el fiind programat si folosit intr-un produs comercial . De unde as putea cupara unul original ? Am vazut ca are o plaje de temperatura mai mare . Cu multumiri , Link spre comentariu
25L91N11 Postat Septembrie 20, 2012 Partajează Postat Septembrie 20, 2012 PIC16C621A- este OTP si NU se poate reprograma ( OTP - One Time Programmable).Pe langa faptul ca mai mult ca sigur este pasword protected, fiind un produs comercial (cum ai spus si tu).Cred ca varianta cu oscilator extern este mai buna (parere personala). Citisem pe undeva ca oscilatoarele cu, condensatoare incluse (3 pini) sunt mai stabile.Problema este ca nu se gasesc pe piata in valori diverse cum se gasesc cele in 2 pini (condensatoare externe). Link spre comentariu
Bird Postat Septembrie 21, 2012 Autor Partajează Postat Septembrie 21, 2012 PIC16C621A- este OTP si NU se poate reprograma ( OTP - One Time Programmable).................. Multumesc pentru lamuriri . Bine ca functioneaza . Cu stima , Link spre comentariu
