Vizitator MIRCEABONDAR Postat Septembrie 18, 2012 Partajează Postat Septembrie 18, 2012 Sunt incepator si vreau ca sa alimentez un led la o sursa de 9v. Tensiunea de alimentare al ledului este de 3,3v iar curentul 30mA. Am calculat rezistenta asa: 9v-3,3v=5-7v (tensiunea absorbita), 5,7/30ma = 190ohm. Mai departe am calculat puterea pe care rezistenta trebuie sa o suporte, astfel: 5.7*30ma = 171w? Am facut bine?. Intreb pentru ca pe zextar imi arata 0.17w. Link spre comentariu
iod2 Postat Septembrie 18, 2012 Partajează Postat Septembrie 18, 2012 la puterea rezistentei ai gresit. trebuie transformat 30mA in A Link spre comentariu
Vizitator costin02 Postat Septembrie 18, 2012 Partajează Postat Septembrie 18, 2012 Sunt incepator si vreau ca sa alimentez un led la o sursa de 9v. Tensiunea de alimentare al ledului este de 3,3v iar curentul 30mA. Am calculat rezistenta asa: 9v-3,3v=5-7v (tensiunea absorbita), 5,7/30ma = 190ohm. Mai departe am calculat puterea pe care rezistenta trebuie sa o suporte, astfel: 5.7*30ma = 171w? Am facut bine?. Intreb pentru ca pe zextar imi arata 0.17w.P(watt)=U(volt)X I(amper) rezulta:P=3.3 volti x 0,03Amperi=0,171wati Link spre comentariu
zal Postat Septembrie 18, 2012 Partajează Postat Septembrie 18, 2012 S-ar putea să se ardă ledul la 30mA, dacă ăla e consumul maxim. Mai bine pune o rez de 220 Ohmi şi 0,5W minim. Link spre comentariu
Marian Postat Septembrie 19, 2012 Partajează Postat Septembrie 19, 2012 @MIRCEABONDAR ceva ce cred ca te va ajuta, am mai postat eu pe undeva asta daca nu ma insel: Link spre comentariu
Vizitator toys4kitties Postat Septembrie 20, 2012 Partajează Postat Septembrie 20, 2012 Pentru a nu mai deschide un thread nou, fiind pe aceeasi tema, voi posta aici o intrebare asemanatoare:- se ia un modul de putere 80W @ 8R, care se alimenteaza in 35-50Vcc, 3A;- se ia un traf care scoate 2x38,2Vca si doua punti cu filtrare, adica va scoate 2x53,862Vcc;- pentru a reduce tensiunea de la 53,862Vcc in plaja modulului, este ok sa pun pe + la fiecare iesire din punte, in serial cu modulul de putere, o rezistenta de 1R? Cu 1R, Ucc ar fi 50,386V, deci putin peste plaja de tensiuni acceptate de modul.Multumesc Link spre comentariu
zal Postat Septembrie 20, 2012 Partajează Postat Septembrie 20, 2012 Nu, în gol tensiunea va fi cam tot aia. Verifică schema şi piesele dacă rezistă la această mică depăşire de tensiune, e posibil să meargă lejer mult mai jos, pe la +/-40...45V.Pune şi schema sau kitul, să vedem despre ce e vorba. Link spre comentariu
Marian Postat Septembrie 20, 2012 Partajează Postat Septembrie 20, 2012 Nu este bine, nu stiu cum ai ajuns tu la cifra aia de 35Vcc dupa 3R dar nu este tocmai asa, caderea de tensiune pe rezistenta este direct dictata de curentul ce o traverseaza si cum la amplificator curentul consumat nu este niciodata constant rezulta o cadere variabila, cu alte cuvinte la curenti mici tensiunea nu va cadea aproape deloc, pe de alta parte puterea disipata de rezustenta este mare deci iarasi neindicat, si daca mai spunem si ca se va reduce curentul la nivel ridicat de volum destul de mult rezulta ca nu este o ideie deloc fiabila.Depinde de modulul respectiv, deoarece daca este conceput pentru o toleranta la alimentari atat de mare atunci inca 3V in plus ma indoiesc ca l-ar afecta prea tare, oricum daca trebuie neaparat atunci o varianta simpla ar fi folosirea de dioda redresoare de curenti mai mari, inseriate pe ramuri, fiecare va reduce tensiunea cu aproximativ 0,6V, folosesti cate trebuie pentru a reduce tensiunea cat preferi, dar diodele trebuie sa fie capabile de curenti destul de mari, asta ar fi cea mai rapida varianta. Link spre comentariu
Vizitator toys4kitties Postat Septembrie 20, 2012 Partajează Postat Septembrie 20, 2012 Nu, în gol tensiunea va fi cam tot aia. Verifică schema şi piesele dacă rezistă la această mică depăşire de tensiune, e posibil să meargă lejer mult mai jos, pe la +/-40...45V.Pune şi schema sau kitul, să vedem despre ce e vorba.Este vorba de modulul DIY100 de la stosor. Acela intentionez sa il alimentez asa. Am aflat, intre timp, ce intensitate este necesara pentru alimentarea modulului si am modificat putin post'ul initial.MultumescL.E.Nu este bine, nu stiu cum ai ajuns tu la cifra aia de 35Vcc dupa 3R dar nu este tocmai asa, caderea de tensiune pe rezistenta este direct dictata de curentul ce o traverseaza si cum la amplificator curentul consumat nu este niciodata constant rezulta o cadere variabila, cu alte cuvinte la curenti mici tensiunea nu va cadea aproape deloc, pe de alta parte puterea disipata de rezustenta este mare deci iarasi neindicat, si daca mai spunem si ca se va reduce curentul la nivel ridicat de volum destul de mult rezulta ca nu este o ideie deloc fiabila.Depinde de modulul respectiv, deoarece daca este conceput pentru o toleranta la alimentari atat de mare atunci inca 3V in plus ma indoiesc ca l-ar afecta prea tare, oricum daca trebuie neaparat atunci o varianta simpla ar fi folosirea de dioda redresoare de curenti mai mari, inseriate pe ramuri, fiecare va reduce tensiunea cu aproximativ 0,6V, folosesti cate trebuie pentru a reduce tensiunea cat preferi, dar diodele trebuie sa fie capabile de curenti destul de mari, asta ar fi cea mai rapida varianta.Am inteles. Deci il pot lasa linistit asa. Am ajuns asa la tensiunea de 35:(Vt-Vm)/I=RR=3, I=1.6 (obtinut eronat, dar intre timp m-am lamurit si in privinta intensitatii), Vm=50Vcc, Vt=53.862VccPt a afla Vm am facut asa:Vt-Vm=R*I =>Vt=R*I+Vm => Vm = Vt-R*IDar m-am lamurit intre timp si il alimentez direct in 53,862Vcc. Sper sa tolereze diferenta si sa nu crape Link spre comentariu
zal Postat Septembrie 21, 2012 Partajează Postat Septembrie 21, 2012 Fă rost de un traf mai potrivit, ce te faci dacă în loc de 220V la priză, noaptea ai 235V sau mai mult, cum se plîng destui? Link spre comentariu
Vizitator toys4kitties Postat Septembrie 21, 2012 Partajează Postat Septembrie 21, 2012 As fi destul de linistit, pentru ca ar fi oprit ampliful, iar switch'ul opreste alimentarea inainte de traf, dar daca ar fi pornit, ar fi trist. Vcc ar fi pe la ~58, mai exact pe la un 57.6. Ma intreb daca nu ar fi ok sa fie dat dintr'un prelungitor din acela profi de rack, acela cu stabilizare si protectie, sau sa pun un stab dupa redresare care sa tina curentul la 50. Care din solutii ar fi ok? Link spre comentariu
cristian_draghiescu Postat Septembrie 21, 2012 Partajează Postat Septembrie 21, 2012 Nu puteţi debobina spire din secundar ?E cea mai corectă şi elegantă metodă. Link spre comentariu
Marian Postat Septembrie 21, 2012 Partajează Postat Septembrie 21, 2012 @toys4kitties la cum scrii, sau mai bine zis ce scrii probabil experienta iti cam lipseste, ceea ce evident daca se pune problema de vre-un stabilizato acesta va trebui sa fie unul liniar, numai ca pe acesta puterea disipata este mare si nu este recomandat pentru alimentarea de amplificatoare audio. pe de alta parte: Am ajuns asa la tensiunea de 35: (Vt-Vm)/I=R R=3, I=1.6 (obtinut eronat, dar intre timp m-am lamurit si in privinta intensitatii), Vm=50Vcc, Vt=53.862Vcc Pt a afla Vm am facut asa: Vt-Vm=R*I =>Vt=R*I+Vm => Vm = Vt-R*I Nu stiu ce sa cred mai intai, sau ca matematica te cam ocoleste sau ca nu prea esti pretin cu nenea Ohm, numai tu poti stii, dar iata realitatea: Sa ne folosim de cei 1,6A specificati de tine si V=R*I=3*1,6=4,8V, atat va pica pe rezistenta la curentul de 1,6A, si din cei 53V mai ramai cu 48,2V, asadar repet, numai tu stii cum ai ajuns la cei 35V... PS: Pe scurt, incearca sau asa cum zice @cristian_draghiescu sa reduci numarul de spire in secundare sau sa inseriezi pe fiecare ramura cate 4-5 diode de putere care vor reduce tensiunea cu cei cativa V necesari. Link spre comentariu
Vizitator toys4kitties Postat Septembrie 21, 2012 Partajează Postat Septembrie 21, 2012 @toys4kitties la cum scrii, sau mai bine zis ce scrii probabil experienta iti cam lipseste... Credeam ca este evident acest lucru sugerat de sectiunea in care se afla post'ul... Sau nu este?! Nu stiu ce sa cred mai intai, sau ca matematica te cam ocoleste sau ca nu prea esti pretin cu nenea Ohm, numai tu poti stii... Ce legatura este intre un calcul matematic si notiunile de electronica / comportamentul componentelor electronice in tensiune si valorile acestora? Poate reusesti sa ma lamuresti in legatura cu ideea pe care ai incercat sa o expui sarcastic. Am mai spus'o si in alt thread si simt nevoia sa ma repet: apreciez raspunsurile de genul celui oferit de cristian, scurt si la obiect. Pe de alta parte, nu inteleg rostul raspunsurilor sarcastice / ironice. Nu postez o intrebare in "Sectiunea incepatorilor" doar pentru impresie artistica si nici pentru a va testa cunostintele pe care m-am convins ca le aveti, insa nu le puteti expune fara nitelus de sarcasm, unii dintre voi. PS: Pe scurt, incearca sau asa cum zice @cristian_draghiescu sa reduci numarul de spire in secundare sau sa inseriezi pe fiecare ramura cate 4-5 diode de putere care vor reduce tensiunea cu cei cativa V necesari. Revin: postez in "Sectiunea incepatorilor". Chiar crezi ca pot rebobina un traf? Uite... pentru a te lamuri in ceea ce priveste tangenta mea cu electronica: Dupa un liceu teoretic, o facultate de jurnalism si niste cursuri de specializare in informatica am ajuns sa lucrez in telecomunicatii, iar cu fizica nu am fost prieten foarte bun, decat, cel mult, un fel de amic distant cu partea de optica. In concluzie: informatiile pe care le solicit sunt cat de cat simple, iar raspunsurile pe care le astept sunt, la fel, simple. Pentru moment nu sunt interesat de cercetari aprofundate in domeniul electronicii si nici de dezvoltarea de aplicatii practice in electronica. Mai pe scurt: ma intereseaza sa pun cap la cap un proiect alcatuit din module gata plantate, chestiune care sa imi ia cat se poate de putin timp, al carei rezultat sa fie satisfacator dpdv al calitatii sunetului / aspectului si sa nu fie extrem de costisitoare. Link spre comentariu
Marian Postat Septembrie 21, 2012 Partajează Postat Septembrie 21, 2012 Departe de mine intentia de a fi sarcastic la adresa ta, nu te cun osc si nu-mi permit, pe de alta parte matematica are totul de-a face cu comportamentul unei componente in circuit devreme ce doar prin calcule matematice pot fi stabiliti parametrii eficienti si siguri de functionare. Dar sa nu mai lungim vorba, nu te intereseaza teoria asadar cat se poate de concis si pe scurt, ai 2 module de amplificator care impreuna consuma un curent de 6A, asadar pentru ideea mea de a reduce tensiunile cu diode inseriate ai nevoie de niste diode care pot suporta minim 6A ( recomandabil minim 10A ), fiecare dioda va reduce tensiunea cu aproximativ 0,7V pentruca atat are nevoie pentru a conduce curent, ceea ce inseamna ca pentru a reduce tensiunile pe fiecare ramura cu minim 5V ( pentru a fi in zona de siguranta ) ai nevoie de 5/0,7=7, asadar cate 7 diode de putere minim 10A inseriate pe fiecare ramura, ele iti vor reduce tensiunea cu aproximativ 5V si vei fi in zona sigura pentru module, desi inainte de asta as sugera sa iei legatura cu realizatorul modulelor si sa il intrebi ( numai el cunoaste schema ) daca cei 53Vcc pot reprezenta o problema pentru amplif, este posibil ca sa fie ok si asa, daca insa nu e atunci poti apela la varianta sugerata de mine, fiin cea mai simpla. Daca doresti iti pot pune totul intr-o schema ca sa intelegi mai usor, iar daca deasemenea te simti in stare sa realizezi un stabilizator liniar atunci iti fac eu o schema cu tot ce-ti trebuie, si pe care ai putea sa o faci si fara placa, iti explic eu mai multe daca esti interesat. Link spre comentariu
