Sprint Layout 5.0 - arhiva macro si ghid
Vizitator mincior
Buna dimineata! Un macro pentru LM3886 are cineva, va rog??
In alta ordine de idei, cum pot sa stabilesc in Sprint Layout o dreapta de simetrie si cum ma pot raporta la ea astfel incat componentele aflate de o parte si de alta a acelei drepte sa iasa perfect simetrice?? Exista vreo comanda rapida pentru asa ceva sau trebuie facut totul manual??
Pana acum eu trasam o dreapta sa zicem orizontala, apoi pozitionam componenta(sa zicem un tranzistor) in partea de sus a dreptei, dupa care masuram distanta de la dreapta la un reper al tranzistorului(de obicei unul dintre pad-urile de la pini), dupa care duplicam componenta, o oglindeam pe orizontala fata de cea originala, dupa care o pozitionam astfel incat pad-urile sa se suprapuna(ca sa nu existe abateri stanga-dreapta), dupa care o mutam cu sagetile in jos de cealalta parte a dreptei de simetrie si masuram distanta fata de dreapta pana cand cele doua distante sunt egale.
Nu exista o metoda mai rapida de a face toate chestiile astea??? Vreo comanda dedicata pentru asa ceva??
Pentru Lm3886 poti sa accesezi Footprint-Wizard si cu datele din catalog in 10min e gata.
Pentru  a doua problema poti sa te joci cu comanda Tile sau cu valori ale gridului.
Buna dimineata!@maryuss2011, iti multumesc foarte mult pentru explicatii, am reusit.Nu ma dus mintea, eu eram obisnuit cu faptul ca fisierele (.LAY si .LAY6) se download-eaza normal...
Cu placere!
L-am făcut, l-am desenat 1:1 pe o foaie de matematică, apoi l-am desenat în S.L. după numărul de căsuţe rezultat. L-am printat şi e exact cum trebuie :)
Nu ar fi rau sa postezi fisierul .lmk creat de tine dupa pdf-ul respectiv, sa-l comparam cu altele.
Am incercat sa suprapun unul peste altul mai multe makro-uri si am constatat decalaje intre pini dar si la dimensiunile carcasei, deci makro-uri necalibrate.
Sau relee provenite din surse diferite si atunci fiecare si-a facut un .lmk dupa ce a avut pe masa.
Nu stiu ce au avut pe masa sau la masa.Eu ma refeream la seria JQX, unele specificatii PDF aveau toleranta de 0,1mm iar altele de 0,3mm, in mare, trebuia sa se incadreze, dar,am gasit makro-uri facute de amatori cu pretentii pentru seria JQX parca facute ochiometric cu tolerante de +/-5mm. "Ghinion", "Asta e".
