Sprint Layout 5.0 - arhiva macro si ghid
Vizitator mincior
Sa trec de la Sprint Layout 5 sau 6 la orice altceva ,inseamna sa aleg "de ce simplu cand se poate complicat?". O asemenea involutie (involutie fara ghilimele) este de neacceptat.Ce fac in Sprint cu un clik ,in alte softuri fac cu 3-4 clik-uri si 3-4 pagini deschise in plus,asa ca e justificata alegerea.
Exista vreo comanda care sa-mi transfere cache-ul intre doua fisiere Sprint Layout deschise simultan?
Mai précis, deschid doua fisiere cu doua proiecte diferite si vreau sa copiez o componenta, un grup sau altceva, din primul in cel de al doilea proiect. Cu Copy - Paste nu merge, decat intr-o singura fereastra, deschid primul fisier, copiez ce am nevoie din el, deschid in aceeasi fereastra fisierul doi si cu Paste obtin copia. Se mai poate si altfel?
ca sa copiez ceva dintr-un lay in alt lay mai vechi ,deci care este un proiect diferit de primul, salvez din primul ce e de interes in macros (si eventual ,inchid) ,apoi deschid pe al doilea si iau din macros ce am salvat din primul,eventual,sterg din macros daca consider ca nu imi mai trebuie pentru viitor
Deci folosesc MACROS pe post de curier rapid
Editat de nel65
Ori asa cum a specificat colegul @nel65, sau in fisierul care este deschis dai import board si importi fisierul/boardul care te intereseaza, cel din care vrei sa copiezi componeta/blocul respectiv.
Dupa ce copiezi ccea ce doresti, poti sterge/elimina board-ul importat.
Multumesc pentru raspunsuri! Pe astea le stiam, dar ma gandeam ca exista ceva mai simplu, gen Copy - Paste, o combinatie de taste, Ctrl + xxx.
Daca nu-i, asta este, n-o sa trec la un alt soft doar pentru atata lucru.
Editat de CIBY2
  • 2 luni mai târziu...
Din cate am vazut Sprint Layout nu are posibilitatea de a face pad-uri cu sloturi in ele.
Dar ar fi doua variante pentru a obtine ceva similar.
1. Puneti unul langa celalalt doua pad-uri SMD lasand distanta intre cele doua exact dimensiunea slotului. Eventual doua pad-uri SMD mai subtiri, unul sus si unul jos.
2. Folositi comanda Zone si faceti-va acel pad. Nu se pot face semicercuri dar ajustand grid-ul veti putea aproxima un semicerc. Dar nu va fi "pad" adica daca veti folosi fisiere de manufacturare GERBER nu va fi detectat ca pad. Daca doar tipariti pentru metoda toner transfer sau pentru expunere foto atunci cred ca o sa functioneze.
Faceti apoi un grup cu toata paranghelia (sau creati o componenta) ca sa il puteti copia cu usurinta de cate ori aveti nevoie.
