manolo Postat Martie 5, 2016 Partajează Postat Martie 5, 2016 Uau ,nu ai citit atent, sau nu intelegi ce ti s-a spus ,dai miror in foaia de lucru ,la imprimare nu bifezi miror ,vrei sa scoti in format pdf. iti pui pe calculator pdf creator asta fiind o imprimanta virtuala . Link spre comentariu
yo2.080 Postat Martie 5, 2016 Partajează Postat Martie 5, 2016 Am facut asa cum ati zis si tot nu iasa bine. Nu am bifat mirror la imprimare, stiu ca cum sa fac cu pdf creator. Chestia asa nu am patito de la inceput ci numa de un timp incoace. Am si sprint 5 si in ala iasa bine. In prima poza am facut un printscreen inainte de imprimare. In a doua poza cum imi iasa la imprimanta sau in pdf tot asa iasa. Link spre comentariu
manolo Postat Martie 5, 2016 Partajează Postat Martie 5, 2016 Nu mai stiu de sa zic,am facut fisierele dupa lay-ul tau ,m-am uitat si in configurarea lui SP6 si nu am vazut ceva suspect Link spre comentariu
yo2.080 Postat Martie 5, 2016 Partajează Postat Martie 5, 2016 Eu am sprint layout 6.0 varianta in engleza, varianta 5 o am in germana si totul iasa in regula. Cred ca o sa caut alta varianta de 6 si o so reinstalez ca nu mai stiu ce sa fac. Multumesc oricum. Link spre comentariu
mishu_g Postat Martie 7, 2016 Partajează Postat Martie 7, 2016 Exact asa pateam si eu cand doream sa export pcb-ul in *.pdf. La mine in schimb imprimarea functiona perfect ! Am instalat Adobe Acrobat XI Pro si de atunci totul functioneaza ok. Link spre comentariu
nico_2010 Postat Martie 7, 2016 Partajează Postat Martie 7, 2016 In atasament gasesti cablajul la scara 1:1. _PCB_sursa.pdf Link spre comentariu
yo2.080 Postat Martie 7, 2016 Partajează Postat Martie 7, 2016 In atasament gasesti cablajul la scara 1:1. Multumesc frumos! Link spre comentariu
nico_2010 Postat Martie 8, 2016 Partajează Postat Martie 8, 2016 Tu ai probleme cu convertorul PDF. Cauta DoPDF instaleaza-l si ai terminat cu problemele de conversie. Link spre comentariu
manolo Postat Martie 8, 2016 Partajează Postat Martie 8, 2016 Acum colegul spune ca in SP5 nu are probleme,folosind aceiasi imprimanta si drivere ,deci s-ar intelege ca SP6 are scame(si cred ca nu e cu licenta) Link spre comentariu
nel65 Postat Martie 8, 2016 Partajează Postat Martie 8, 2016 Am facut asa cum ati zis si tot nu iasa bine. Nu am bifat mirror la imprimare, stiu ca cum sa fac cu pdf creator. Chestia asa nu am patito de la inceput ci numa de un timp incoace. Am si sprint 5 si in ala iasa bine. In prima poza am facut un printscreen inainte de imprimare. In a doua poza cum imi iasa la imprimanta sau in pdf tot asa iasa. Options-General seting si debifezi toate casutele Link spre comentariu
nico_2010 Postat Martie 8, 2016 Partajează Postat Martie 8, 2016 Folosesc temporar o versiune portabila a SL6 (in rusa) si cu asta, impreuna cu DoPDF, am obtinut cablajul dorit de user. Cred ca mai degraba ar trebui sa reinstaleze versiunea pe care o are sau sa caute alta. Link spre comentariu
manolo Postat Martie 8, 2016 Partajează Postat Martie 8, 2016 Nu cred ca problema e din general setings,eu cu setarile astea nu am probleme: Link spre comentariu
nel65 Postat Martie 8, 2016 Partajează Postat Martie 8, 2016 incearca totusi,nu te costa nimic... Link spre comentariu
yo2.080 Postat Martie 8, 2016 Partajează Postat Martie 8, 2016 Options-General seting si debifezi toate casutele Am incercat acuma si tot cu linii subtirii iasa. Folosesc temporar o versiune portabila a SL6 (in rusa) si cu asta, impreuna cu DoPDF, am obtinut cablajul dorit de user. Cred ca mai degraba ar trebui sa reinstaleze versiunea pe care o are sau sa caute alta. Problema asta cu liniile subtiri apare si daca scot la imprimanta, eu am transformat in pdf ca sa pot sa va arat care este problema. Am reinstalat programu si nu se modifica absolut nimic. Ramane varianta sa instalez alt program. Link spre comentariu
nel65 Postat Martie 8, 2016 Partajează Postat Martie 8, 2016 Acum am incercat eu sa scot la imprimanta un proiect lay din SL5 ,am dat si imprimare normala si mirror .Iese corect in ambele moduri.Insa astazi am pus sistemul din nou,win7 .Altadata si mie imi ieseau trasee subtiate daca dadeam imprimare mirror.De unde trag concluzia ca sistemul defect era cauza. Link spre comentariu
