andrei14 Postat Septembrie 18, 2012 Partajează Postat Septembrie 18, 2012 buna ziuaam un transformator de 9V 600mA si nu stiu ce fel de diode sa folosesc pentru a transforma curentul alternativ in curent continuu;stiu ca mai trebuie pus si un condensator pentru filtrare si daca mai trebuie ceva va rog sa-mi spuneti Link spre comentariu
Marian Postat Septembrie 19, 2012 Partajează Postat Septembrie 19, 2012 Tema asta isi avea locul la sectiunea incepatorilor deoarece daca nici notiunea de redresare a tensiunii alternative nu iti este f bine cunoscuta atunci nu prea ai multe de invatat de aici, nu de alta dar nu posezi capacitatea e intelegere suficienta.Ceea ce ai tu nevoie este o banala punte redresoare pe care o poti gasi la orice magazin de componente electronice la un pret care nu merita mentionat, sau pe care o poti recupera din diferite aparate/placi, poate fi de diferite forme si/sau dimensiuni dar o poti identifica pe baza faptului ca la 2 dintre pinii sai ( are 4 pini ) vin conectate mai mult sau mai putin direct cabluri de la iesirea unui transformator de retea, si ceilalti 2 pini merg la niste condensatori/condensator electrolitic care are ca rol filtrarea acestei tensiuni redresate de puntea respectiva, si deci evident in afara de aceasta punte redresoare mai ai nevoie si de un condensator electrolitic, la curentul pe care spui ca-l are traful cred ca 2200u este suficient pentru condensatori. Link spre comentariu
mircea888 Postat Septembrie 19, 2012 Partajează Postat Septembrie 19, 2012 Ca sa completez sfatul lui marian, iti recomand sa mergi la magazin sa ceri o punte redresoare de 1A/50V (poti lua si mai mare) si un condensator electrolitic de 2200uF/16V sau tensiune mai mare. Zic sa mergi la un magazin sa iei piese noi daca nu te pricepi sa recuperezi de pe undeva. Pana una alta studiaza macar asta: http://en.wikipedia.org/wiki/Diode_bridge ai acolo chiar si schema pe care trebuie sa o folosesti tu. PS: neaparat trebuie mutat la incepatori sau intr-un topic de la incepatori. Link spre comentariu
andrei14 Postat Septembrie 19, 2012 Autor Partajează Postat Septembrie 19, 2012 de fapt am niste diode de la un magazin,stiu cum functioneaza,si un condensator de 1000uF 10v, si ma intrebam daca le pot folosi pe acestea sau imi trebuie anumite piese. pe acestea le aveam deoarece am vrut sa-mi fac o surssa de alimentare reglabila la carea mai aveam nevoie de 2 tranzistori pe germaniu si nu prea se mai gasesc, si inca 2 diode la care nu era precizat ce fel de diode sunt asa ca nu cred ca-l mai fac... si daca puteti sa-mi spuneti, cum mut topicul la incepatori? si cum se calculeaza de cati volti sa fie condensatorul? Link spre comentariu
Marian Postat Septembrie 19, 2012 Partajează Postat Septembrie 19, 2012 @andrei14 intrebare pentru tine: ce doresti sa faci cu traful asta de 9V si 600mA mai precis?Apoi tu nu prea stii ce-i aia redresarea si totusi vrei sa faci sursa reglabila? nu stiu, poate ma insel eu dar ceva nu se pupa... Link spre comentariu
leoncris Postat Septembrie 19, 2012 Partajează Postat Septembrie 19, 2012 Diodele , daca sunt din seria 1N400X , sunt OK , in schimb C_ul trebuie sa reziste la o tensiune mai mare de 10V , asa ca'ti trebuie ceva la 16-25V. Link spre comentariu
Dr.L Postat Septembrie 19, 2012 Partajează Postat Septembrie 19, 2012 Mutat la sectiunea incepatorilorSucces! Link spre comentariu
andrei14 Postat Septembrie 19, 2012 Autor Partajează Postat Septembrie 19, 2012 raspuns: l-am luat din greseala degeaba asa ca vreau sa-mi fac un fel de alimentator sa alimentez diverse chestii cu el. Acele diode sunt F107. multumesc ca mi-ati spus cati volti sa aiba condensatorul. Si da,nu stiu prea multe despre redresare,dar nu aveam de gand sa fac sursa reglabila singur. Link spre comentariu
leoncris Postat Septembrie 20, 2012 Partajează Postat Septembrie 20, 2012 E ok F107. Siliciu , 125V/1A Link spre comentariu
andrei14 Postat Noiembrie 4, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 4, 2012 gata,amterminat sursa,in loc de cele 4 diode am folosit un pm05 si merge struna.. Link spre comentariu
andrei14 Postat Noiembrie 4, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 4, 2012 apropo,am si un amplificator cu tda7294 de 100W,se alimenteaza la 30V si cred ca i-ar trebui cam 3-4 amperi.As vrea sa-mi fac singur alimentarea cu un traf de 2x15v(ca nu prea vreau sa dau 200lei pe unu gata-facut).Imi puteti spune si mie cam ce diode as putea folosi sa reziste la aceste valori,sau o punte de redresare ca nu prea stiu sa le calculez.... Link spre comentariu
leoncris Postat Noiembrie 4, 2012 Partajează Postat Noiembrie 4, 2012 KBL608 la astronomica suma de ... 1 leu.(6A/100V) Link spre comentariu
andrei14 Postat Noiembrie 6, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 6, 2012 asemenea avere,imi va fi greu sa o cumpar.P.S.multumesc de ajutor Link spre comentariu
lorik199 Postat Noiembrie 6, 2012 Partajează Postat Noiembrie 6, 2012 vezi ca tda7294 se alimenteaza la +/- 30 Vcc sau 60Vcc cu priza mediana Link spre comentariu
andrei14 Postat Noiembrie 6, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 6, 2012 da,dar pe fisa amplificatorului scrie ca daca-i dau 32V scoate 6ohm Link spre comentariu
