ajutor boxe superior ls-190
efti
salut am luat o pereche de boxe superior ls-190 . as vrea sa ii schimb difuzoarele. de aici si problema mea . ce difuzoare as putea sa ii pun . difuzoarele vechi se aud foarte urat sunt de 50w 4 ohmi cate 2 in serie . dimensiunea cutiei inaltime 86cm,latime 20cm,adancime 24cm bass reflex spate multumesc
  • Răspunsuri 5
  • efti
  • costi75
  • Luca
  • andreivlad1999
O boxa se proiecteaza de la difuzoare > cutie > filtre. in cazul in care vei schimba difuzoarele va trebui sa gasesti unele care sa se potriveasca pe acel tip de cutie si sa refaci filtru (frecventele de taiere, impedantele). Cred ca este o risipa de timp si bani. Mia bine "marita" acele boxe asa cum sunt si cauta altele care sa sa iti placa cum se aud.
Vorba lui lucaionut, vinde-le sau doneaza-le, apoi ia-ti niste SH-uri bune. Sunt firme care vand boxe SH de calitate sau poti gasi pe okazii, tocmai etc. Asculta-le daca ai posibilitatea si vezi daca-ti plac cum se aud.
Din pacate,daca nu vorbesti de difuzoare pro,nu prea ai ce sa cauti aici.Esti trimis repede cu ele la gunoi....Binenteles ca le poti imbunatati,dar sa nu te astepti la rezultate spectaculoase.Eu am niste boxe Enzer,similare cu Intervizion,chinezarii ordinare, si la inceput am crezut ca le voi sparge si le voi face foc de gratar,dar am zis totusi, sa incerc sa le imbunatatesc.Am demontat toate difuzoarele,am tapetat interiorul cu mocheta(lipsea cu desavarsire orice urma de material textil),am luat second niste difuri de 20cm Tonsil,(cele din boxe erau sub orice critica)mediile le-am pastrat,iar tweetere am pus niste Sal-uri cu mici modificari ale carcasei."Filtrele" le-am facut singur,nici boxele mele nu aveau,prin tatonare am reusi sa fiu chiar incantat. :da Spor!
cred ca incurci forumurile...pe de alta parte,din kkt nu poti face bicidaca omul detine cunostinte mai avansate de ciocanit boxe(nu ma refer la prelucrat lemnu') ar putea face ceva,dar asa va fi pierdere de timp si bani.Oricum nu va rezolva schimband 3 vorbe pe forum...4 difuri de bas ,2 de inalte si 2 filtre chiar si asa mai generice(adica ieftine,dar de o minima calitate) pot depasi lejer pretul boxelor de noi,insa modificarile necesita multa experienta practica ca sa dea rezultate rapide,iar aruncarea asa 'sa fie' a unor alte difuri va rezulta intr-un alt esec,deci bataie de cap inutila si bani aruncati
