Craciun Postat Octombrie 11, 2004 Partajează Postat Octombrie 11, 2004 Intereseaza pe careva schema de generator sinusoidal 0-20Khz Wien cu FET ? Link spre comentariu
niq_ro Postat Octombrie 12, 2004 Partajează Postat Octombrie 12, 2004 pune-o... ca se incadreaza f. bine in topic.. :wink: Link spre comentariu
Craciun Postat Octombrie 12, 2004 Autor Partajează Postat Octombrie 12, 2004 Mai jos aveti schema Link spre comentariu
Swat Cat Postat Octombrie 12, 2004 Partajează Postat Octombrie 12, 2004 ceva informatii??? ce fac potentiometrele alea din schema? Link spre comentariu
Craciun Postat Octombrie 13, 2004 Autor Partajează Postat Octombrie 13, 2004 R10, R11 sunt 2 sectiuni ale unui potentiometru dublu care face parte din reteaua Wien si dicteaza frecventa de oscilatie, R13 dicteaza pragul de amorsare al oscilatiilor iar R12 nivelul semnalului la iesirea generatorului. Link spre comentariu
bogdanel Postat Octombrie 17, 2004 Partajează Postat Octombrie 17, 2004 Oscilatorul asta shi merge? Inteleg ca ai pus cele trei diode in serie sa ai alim cu +/-7V. N-ai uitat cumva un condensator intre alimentarile AO-ului? Daca tot ai postat-o, ar fi fain sa pui shi un cablaj micutz shi frumos, sa ne facem fiecare cate un oscilator pe langa casa. Link spre comentariu
Craciun Postat Octombrie 18, 2004 Autor Partajează Postat Octombrie 18, 2004 Functioneaza perfect. Nu-i trebuie nici un cond intre pinii de alimentare AO. Cablaj faci si tu cu Eagle ca eu l-am desenat manual si nu-l pot posta. Link spre comentariu
