sfat legare ( share-uire) snezor NTC
rodanny
Va salut,Sunt incepator ...si am urmatoarea intrebare....Daca am un senzor NTC 20.....care e conectat la un dispozitiv care citeste valorile indicate de acesta, as putea cumva sa ma leg tot la acest senzor cu un microcontroler....pentru a putea citi si eu valoarea si sa o folosesc intr-o aplicatie separata?Cu stima,danny
  • Răspunsuri 11
  • rodanny
    6
  • gabiunu
  • vcdec
  • M1Hai
  • 1 an mai târziu...
Da, fara sa se influenteze daca folositi insa masa comuna si putina atentie in proiectare. Dar e mai simplu cu alt senzor... :da
Va salut,Ce inseamna cu multa atenite in proiectare?Se poate fac o separare cumva?As prefera sa nu folosesc doi senzopri, deoarece in aplicatie acesta e montat intr-un boiler de apa..intr-o teaca si nu intra doi senzori...si nici senzori cu 2 thermisotri intr-o teaca nu am gasit...Va multumesc,danny
Aveti cumva schema aparatului? Si o descriere cu ce doriti sa se intple?
Deci..am un controler la centrala temrica...cu care supraveghez temepratura in Boilerul de ACM , Puffer si centrala..Si in functie de acestea, se pornesc si opresc pompe si ventilatoare ...Echipamentul e produs de Honeywell.....Acum eu as vrea sa pot monitoriza temperaturile...si sa fac un dataloger..si in plus sa pot actiona suplimentar in functie de temperaturi si alte conditii..diverse alte echipamente....Va multumesc,danny
Senzorul NTC este de fapt un rezistor(termistor) cu coeficient de temperatura negativ. El fiind introdus deja intr-un circuit electric, posibil sa fie chiar o sursa de curent constant pentru el, sau poate face parte doar dintr-o punte simpla, cred ca putem masura caderea de tensiune pe el, fara a afecta functionarea aparatului. Facem un tabel cu valorile caderilor de tensiune la diferite temperaturi iar apoi la treaba.
In acest caz abordati altfel problema si utilizati termostate de imersie sau contact. Era vorba despre un sfat si nu un proiect facut de la zero.
Mda..nu am cum...sa imersez sau sa folosesc termostate de contact, deoarece rezervoarele sunt izolate....Ceva informatii sunt binevenite insa...Multumesc,danny
