whirlpool fl 5085
gilica1
  • Răspunsuri 11
  • gilica1
    5
  • romica-b
  • ste7
  • pisic
Opreste apa, scoate electrovalva , pune un aparat de masura pe papucii aia , si incepe sa verifici toate functiile , evacuare , stoarcere , spalare.
Celelalte functii si le face, doar cand face admisia apei nu se mai opreste, presostatul la rece lucreaza, iar din butonul pornit-oprit nu se opreste alimentarea electrovalvei chit ca ar cam trebui dupa schema,
Mai repede cred ca este strapuns triacul care c.da supapa respectiva. Verifica placa electronica.
Multumesc, era ceea ce evitam sa fac, nu-mi place accesul la placa. Trebuie sa dau programatorul jos, insa alta solutie nu exista.
inainte de a te apuca sa scoti placa : daca masina e scosa din priza, tot curge apa prin electrovalva?
Nu, doar ca este ciudat ca butonul pornit-oprit nu taie alimentarea electrovalvei, deci electrovalva este functionabila, celelalte functii, evacuare, centrifugare le face fara sa intre apa, doar la alimentarea cu apa merge continuu, suspectez triacul care comanda electrovalva.
Verificarea supapei nu e mare branza: alimentezi direct cu 240v supapa-cu tensiunea cuplata,intra apa in masina,cu tensiunea declupata,nu intra.In acest caz ai eliminat orice suspiciune legata de supapa,si-ti continui drumul catre placa electronica.Dar mai intai verifica si tubul (furtunul)care vine la presostat,sa nu fie infundat sau spart.Deci daca:-presostatul este bun (asa afirmi), -furtunul care vine la presostat nu este spart sau infundat, -supapa este buna (dupa verificare),atunci cauta defectul pe placa electronica.
Supapa e ok, furtunul l-am verificat, este ok, am suflat pe el dinspre presostat . Din pacate ramane placa electronica doar.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Presostatul il verifici ca incepator la fel cum verifici o gagica la 10m distanta daca e virgina :rade:
