tv daewoo
clony
  • Răspunsuri 32
  • clony
    8
  • lorin
    7
  • Toni Marginean
    5
  • dan cod
  • 6 luni mai târziu...
Am si eu o problema cu un TV Daewoo sasiu CP 375.Initial televizorul nu pornea, doar licarea ledul.DAR, dintr-o greseala am facut un scurt si acum imi arde siguranta intr-una.Am scos si PTC`ul care era cam trosnit si ala, dar tot arde siguranta.Am masurat si diodele din punte.Dati-mi o idee ce sa mai masor va rog, ca nu stiu ce sa-i mai fac :cry:
Toni Marginean
Continuati masuratorile mai departe: C filtraj general, tranzistor/ci sursa, etc. care conduce la un consum exagerat implicit la arderea sigurantei.
Toni Marginean
Daca ati masurat intre pinii 1,2,4 ai trafo chopper si va indica o rezistenta foarte mica, scurt cum ati precizat, nu inseamna ca trafo este defect. Acesta are pe infasurarea primara o rezistenta ohmica masurata la rece foarte mica, aproape scurt. Eu m-am referit daca nu cumva intre aceasta infasurare si masa aveti scurtcircuit. Totusi in aceasta sursa cea mai plauzibila cauza a deteriorarii sigurantei fuzibile este STRS5707.
L-am si scos ca sa fiu mai sigur, si intr-adevar traful este OK.Am sa cumpar si un STR sa il schimb si sa vad dupa.Se poate masura cumva STR`ul daca este defect sau nu?
Pana la urma am descoperit de ce imi tot ardea siguranta intr-una, aveam un scurt facut din greseala la finalul de linii.Acum problema este alta, imi arde in continuu R804, R806 si R807....o idee?Am verificat C806 si e OK.(asta din ce am gasit prin alte topicuri)LE:Verificat si D805,D806,D807.
