Vizitator claudiuu Postat Septembrie 17, 2012 Partajează Postat Septembrie 17, 2012 Ieri a inceput sa mearga cooler-ul laptopului in reprize, mergea ce mergea si uneori se oprea, initial m-am mirat ca de obicei zici ca-i turbina. Insa azi cand am dat sa-l pornesc nu a mai vrut sa porneasca deloc. Modelul laptopului este HP Pavilion DV7 6051ea, nu este in garantie si ma intereseaza daca este ceva ce pot sa-i fac eu acasa. (ultima oara cand l-am dus la service in urma cu 3-4 luni baietii mi-au rupt niste picioruse de la capacul de dedsubt iar acum bateria nu mai iese din locasul ei, incerc pe cat posibil sa evit sa-l mai las pe mana inconstientilor alora). Daca exista vreun program care sa faca ceva in privinta asta va rog ziceti-mi un numa, daca trebuie sa-l desfac ziceti-mi la ce sa ma uit, va rog care se pricepe. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Septembrie 17, 2012 Partajează Postat Septembrie 17, 2012 Va salut ! Nu mai porneste laptopul sau nu mai porneste cooleru ??Astept !! Link spre comentariu
Vizitator claudiuu Postat Septembrie 17, 2012 Partajează Postat Septembrie 17, 2012 laptopul porneste si merge normal, doar ca am primit mesajul ca "fan"-ul nu mai porneste inainte de a porni windows-ul, si intradevar ale zgomot nu se mai aude. Din cand in cand au motor cooler-ului dar nu pot zice ca merge constant ci in reprize din ce in ce mai mici. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Septembrie 17, 2012 Partajează Postat Septembrie 17, 2012 Atunci incercati sa desfaceti laptopul in zona coolerului si sa-l curatati putin pentru ca s-ar putea sa fie plin de praf .Succes !! Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Septembrie 17, 2012 Partajează Postat Septembrie 17, 2012 Sau pur si simplu baga aspiratorul in sita de ventilatie, si ar trebui sa iasa scamele. Link spre comentariu
