hpavictor Postat Septembrie 16, 2012 Partajează Postat Septembrie 16, 2012 http://www.scribd.com/doc/58503678/Siem ... ice-Manual ....fara cuvinte ! Link spre comentariu
maxxim33 Postat Septembrie 17, 2012 Partajează Postat Septembrie 17, 2012 Superb! http://en.valka.cz/attachments/12688/SIEMENS_E_311.jpg http://en.valka.cz/attachments/12688/Si ... 311_in.jpg http://en.valka.cz/attachments/12688/e311_1.jpg Link spre comentariu
Rx-Tx Postat Septembrie 17, 2012 Partajează Postat Septembrie 17, 2012 Cica si asta ar fi o bijuterie tot creatie a germanilor. E52-b2 Cred ca dupa arhitectura asta au creat si rusii, echipamentele ce erau in dotarea armatei romane. Am vazut cateva exemplare in interior si seamana mult cu jucaria asta gemana Link spre comentariu
adrianc Postat Octombrie 9, 2012 Partajează Postat Octombrie 9, 2012 Este vorba despre Siemens E 311. Este un communications receiver. Este un receptor mixt tuburi si semiconductoare dar tuburile detin suprematia. Fabricat in RFG in perioada 1960-1970 si proiectat in 1959. A fost folosit de catre institutiile statului atat civile cat si militare. Se putea gasi la bordul majoritatii navelor germane. Pretul in perioada respectiva era de cca 15.000 marci germane. Conform diferitelor aprecieri se pare ca este unul din cele mai bune receptoare cu tuburi pentru receptia emisiunilor SSB si FSK Datele tehnice sunt urmatoarele: -Superheterodina cu tripla conversie -17 tuburi electronice 3xEF93, 5xECH81, 8xE88CC, 1x85A2 -Semiconductoare: diode redresoare cu germaniu si siliconice, diode zener, 4 tranzistoare cu germaniu in partea de alimentare si 11 in partea de oscilatoare Acoperire 1,5-3,5 / 3,4-7,6 / 7,5-15,1 / 15,0-22,6 / 22,5-30,1 MHZ Moduri de lucru: AM / ECSS / USB / LSB / CW Sensibilitate: CW (cu filtru de 0,3KHz) 0,16 microV AM (cu filtru de 6KHz) 1,5 microV SSB (cu filtru de 3,5KHz ) 0,7 microV Precizia de reglare pe frecventa 100Hz Stabilitate +/- 20HZ in 24 de ore dupa incalzire. Oscilatoarele se afla inchise in incinte termostatate a caror functionate este afisata pe panoul frontal. IF: prima 1300-1400Khz, a doua 370KHz, a treia 30KHz Audio: 1W/5ohmi si iesire linie 600ohmi BFO 1000Hz AGC 0,2/2 sec ANL Sqelch RF Gain IF output jack Dial lock Calibrator 100HZ S/AF meter Dimensiuni 471x291x391 mm si 25Kg Acordul se face pe doua scale: acord brut cu pasi de 100KHz pe o scala clasica grafica si acord fin cu cel de al doilea oscilator pe un contor numeric cu pasi de 100Hz. Ambele scale au demultiplicare mecanica si butoane separate. Constructia este modulara. Modulele sunt prinse intr-un bac din tabla de aluminiu. Legatura pe calea de semnal intre module se face cu cablu coaxial si mufe speciale. Asemenea acuratete in proiectare si executie am mai vazut numai la Collins R-390A Din pacate documentatia tehnica se poate gasi numai in limba germana Pretul pe e-bay este in jur de 400-500 euro. Probabil ca cine poate sa mearga la hamfest in Germania poate sa negocieze un pret mai bun. In mod sigur nu este un aparat de trimis prin posta Eu personal daca asi avea posibilitatea sa iau un saemenea receptor nu asi sta pe ganduri nici un minut! Exista si accesorii, de exemplu un adaptor E350 pentru unde lungi, FSE 350 pentru FSK, H 305 pentru space diversity. Mentionez ca datele si pozele au fost luate de pe saitul http://www.boatanchors.de la sectiunea german receivers (unde se pot vedea si alte receptoare Debeg, Hagenuk, Lorentz, RFT, R&S, Telefunken) si de pe saitul http://www.dr-boesch.ch/radio/siemens-e311 precum si de pe saitul hongkongradioer unde din pacate textul este in chineza, dar pozele sunt exceptionale. Vizionare placuta! 73 de Adrian YO3HVV Link spre comentariu
adrianc Postat Octombrie 9, 2012 Partajează Postat Octombrie 9, 2012 Alte poze in continuare: Link spre comentariu
adrianc Postat Octombrie 9, 2012 Partajează Postat Octombrie 9, 2012 Alte poze in continuare Link spre comentariu
adrianc Postat Octombrie 9, 2012 Partajează Postat Octombrie 9, 2012 In continuare alte poze: Link spre comentariu
adrianc Postat Octombrie 9, 2012 Partajează Postat Octombrie 9, 2012 Referitor la E52 Koln a fost cel mai bun receptor produs de germani in perioada 1939 - 1945 si sunt multe pareri ca a fost cel mai bun receptor realizat in lume in acea perioada. A fost proiectat si produs de Telefunken incepand cu anul 1939.URSS a capturat receptoare de acest tip si le-a reprodus, nu cu aceiasi finete tehnica, sub titulatura P-310 (R-310) DOZORLa fel au procedat si cu receptorul Lorenz LN 21021 Schwabeland copiat sub denumirea de P-673 (R-673)In general rusii nu au avut tehnologia necesara si nici inclinarea spre perfectiune a germanilor. Au reusit insa pe latura economicitatii si a numarului de unitati produse. La fel si americanii. Spre sfarsitul razboiului capacitatea economica a germaniei a scazut si la fel si calitatea echipamentelor. Cele mai cautate piese de colectie sunt din perioada de inceput a razboiului. Numarul lor este insa foarte mic pentru ca majoritatea au fost distruse cu barosul de catre invingatori. Link spre comentariu
hpavictor Postat Decembrie 15, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 15, 2014 Aici puteti gasi cateva manuale de la diverse bijuterii WW2 de origine nazista : http://www.cdvandt.org/manuals.htm Link spre comentariu
Rx-Tx Postat Decembrie 16, 2014 Partajează Postat Decembrie 16, 2014 Ne traduce si noua cineva, ce spun rusii in aceasta poza ? Dupa tunsoare pare a fi un soldat german...la fel si aparatura folosita. Multumesc. Link spre comentariu
yo7lhe Postat Decembrie 16, 2014 Partajează Postat Decembrie 16, 2014 Subofiterul A.Zinicev lucrand la o radiostatie capturata. Pe scaun - emitatorul de tanc 30W.S.a - receptor Torn.E.b Manipulator telegrafic german tip TKP(soarece). 1 Link spre comentariu
