Vizitator gandnegru Postat Septembrie 16, 2012 Partajează Postat Septembrie 16, 2012 Detin doua boxe home made care contin cate un dtf 12-ms si cate un sal sr 2030 is multumit cum se aud dar la o boxa se tot strica sr-u a 3-a oara cand trebuie sa-l trimit la garantie cu celalalt n-am avut probleme, m-am gandit sa le inlocuiesc cu altele dar nu stiu ce sa aleg pana in 100 ron bucata mai mult nu merita sa investesc ...m-am gandit la MONACOR SP-202PA a auzit careva cum suna ?Astept si parerile voastre. Multumesc Link spre comentariu
LUCI Postat Septembrie 17, 2012 Partajează Postat Septembrie 17, 2012 Daca se strica la ceeasi boxa difuzorul sunt sanse sa fie o problema si la amplificare. Link spre comentariu
ionescu liviu Postat Septembrie 17, 2012 Partajează Postat Septembrie 17, 2012 Ca idee - sal sr 2030 se găseşte de cumpărat de la noi. Link spre comentariu
Vizitator gandnegru Postat Septembrie 17, 2012 Partajează Postat Septembrie 17, 2012 Daca se strica la ceeasi boxa difuzorul sunt sanse sa fie o problema si la amplificare.Ce probleme poate sa fie la amplificare ?Defectul e ceva mecanic de la miscarea membranei sa intrerupt de 2 ori firul ce merge de la borne la bobina (facea scantei) cea ce mi se pare aiurea,si odata sa deplasat bobina de se auzea cum se freaca de menbrana...amplificatoru e un Sony TA-FE330R in care nu sa umblat nu cred ca e din vina lui ...idea e ca ce sa aleg in locul lor? Link spre comentariu
Luca Postat Septembrie 18, 2012 Partajează Postat Septembrie 18, 2012 Poate avea si amplificatorul o problema.. Protectie de clipping nu functioneaza bine iar la putere mare un canal intra la saturatie mai repede si distruge difuzorul.Cauta alt difuzor lafel daca iti place cum se aude.. Incearca sa inversezi boxele (stanga la dreapta si invers) vezi daca se arde si celalalt dif, Daca se arde va trebui sa aschimbi si amplificatorul si difuzoarele final de tip STK cum are amplificatorul sony numai se gaseste original... Link spre comentariu
Vizitator gandnegru Postat Septembrie 18, 2012 Partajează Postat Septembrie 18, 2012 da nu sau ars difuzoarele cum am scris si mai in sus au suferit diferite defectiuni mai indoiesc sa fie amplificatoru mai degraba chinazeriile culmea ca se defceteaza dupa un anumit timp si ampli. nu a mers la maxim la jumate cel mai des trei sfert maxim si cica ar trebui sa reziste la 80 watts difuzoarele ampl. nu scoate nici 70 .. Link spre comentariu
ionescu liviu Postat Septembrie 19, 2012 Partajează Postat Septembrie 19, 2012 Am avut şi eu probleme cu firele leonice (cele care duc spre bobina difuzorului) la un SAL. Şi nu a fost forţat. Link spre comentariu
Vizitator gandnegru Postat Septembrie 19, 2012 Partajează Postat Septembrie 19, 2012 Am avut şi eu probleme cu firele leonice (cele care duc spre bobina difuzorului) la un SAL. Şi nu a fost forţat.Deci nu vorbesc prostii...trebe sa caut altele Link spre comentariu
CBI Postat Septembrie 19, 2012 Partajează Postat Septembrie 19, 2012 pana in 100 ron bucata nu ai ce sa iei decat tot chinezariidaca vrei de la monacor,SPM-205/8 sau /4 cred ca ar fi mai potrivit decat sp-202pa pt aplicatii hi-fiInsa nu are rost sa investesti prea mult in ele daca vrei sa treci la alt nivel.Incearca sa schimbi firele leonice ,strange banutii si ia ceva de fabrica,sh de preferat in acest buget. Link spre comentariu
Vizitator gandnegru Postat Octombrie 3, 2012 Partajează Postat Octombrie 3, 2012 M-am uitat la filtru din boxa si am observat ca o rezistenta intr-o parte e umflata un pic o fi arsa?Pe ea scrie 5w3r3j Link spre comentariu
Luca Postat Octombrie 3, 2012 Partajează Postat Octombrie 3, 2012 Rezistentele cand se ard nu se umfla, eventual se inegresc. Link spre comentariu
