Patefon Postat Septembrie 10, 2012 Partajează Postat Septembrie 10, 2012 Va salut,Am o intrebare: Se poate modifica o sursa comerciala de 48V 9A (cea mai mare tensiune uzuala) sa furnizeze 85V la 2.5A?Cat de greu este? Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Septembrie 10, 2012 Partajează Postat Septembrie 10, 2012 Greu?Nu exista nimic imposibil, mai ales ca cerintele tale sunt mai mici decat originalul. Dar poate fi extrem de greu sau foarte usor. Nuanta depinde de tine sau de fiecare si oarecum de schema. Fara ea e intradevar greu de apreciat. Link spre comentariu
Patefon Postat Septembrie 10, 2012 Autor Partajează Postat Septembrie 10, 2012 Daca depinde de mine e ca si imposibil. Am o frica patologica de sursele in comutatie . Mai bine iau la pila un traf de sudura pana ajunge la dimensiunea potrivita.P.S. Singura schema gasita este neoficiala. Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Septembrie 10, 2012 Partajează Postat Septembrie 10, 2012 Ai nevoie de tensiune stabilizata? Sau nu neaparat? Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Septembrie 10, 2012 Partajează Postat Septembrie 10, 2012 Poate niste valori ar fi bune.In primul rand trebuie schimbati conzi de pe iesire ,verificata tensiunea max. a diodelor ,recalculate snuberele . Link spre comentariu
Vizitator pisica matache Postat Septembrie 10, 2012 Partajează Postat Septembrie 10, 2012 Eu vad posibila si relativ simpla modificarea.Se intrerupe iesirea din mediana trafului,7-10 si se redreseaza tensiunea obtinuta intre pinii 11-12 si 13-14,folosindu-se inca doua diode rapide,cu catodul fiecareia conetat in pinii amintiti,iar anozii conectati impreuna la capatul de sus al L1.Se deconecteaza zenerul ZD1,ce realizeaza protectia la supratensiune;se deconecteaza de pe placa doua din cele trei sunturi J1-J3,pentru limitarea curentului la maxim 3A.Se schimba electroliticii de pe iesire,C35-C38, cu altii de tensiune mai mare, de peste 85V.Dupa aceea se modifica R25,in sensul micsorarii acesteia,pana la obtinerea pe iesire a tensiunii de 85V. Link spre comentariu
Dr.L Postat Septembrie 16, 2012 Partajează Postat Septembrie 16, 2012 Atentie,ca subiectul 'Totul despre surse' nu e ca fiecare sa-si faca sursa acolo, ci e de teorie generala! Link spre comentariu
