Sursa liniara cu preregulator
cipriyan123
vreau sa fac o sursa stabilizata in urmatoarea configuratie:preregulator buck urmat de un stabilizator liniar.preregulatorul va urmari tensiunea de la iesire stabilizator liniar si va mentine la intrarea acestuia o tensiune mai mare cu cca 5 volti decat pe iesire.preregulatorul buck as vrea sa lucreze pe o frecventa mica,m-am gandit ca ar fi bine 20Khz deoarece eventualul riplu de pe iesire va fi atenuat de stabilizatorul liniar,marind frecventa nu mai beneficiez de rejectia liniarului.curentul de lucru va avea valoarea de 50 amp,delta I prin bobina va fi de 10 amperi,inductanta bobinei va fi (din calcule mi-a iesit 66uH) de 70 uH.ce miez imi recomandati sa folosesc?ferita sau pulberi metalice(cu intrefier incorporat).din ce am citit pana acum,pana la 50khz ar fi cel mai indicat sa folosesc miez din pulberi metalice,avand si avantajul de a intra mai greu in saturatie.as vrea sa aud si o parere de-a d-voastra...
  • Răspunsuri 17
  • cipriyan123
  • gauss
  • bolek
  • Ovidanie
Vizitator pisica matache
5V cadere de tensiune pe regulatorul serie,la 50A,inseamna 250W pierduti,care trebuiesc disipati,deci radiator mare.As zice ca ar trebui micsorata caderea de tensiune pe regulatorul serie..Sa inteleg ca tensiunea de intrare o obtii cu traf retea,redresare filtrare?Ma gandesc ca la 50A,vei avea nevoie de ceva filtraj si nici traful nu va fi chiar mic.Poate poate mai simplu si economic ar fi o sursa in comutatie,capabila de puterea dorita,sursa comandata nu de tensiunea de iesire,ci de caderea de tensiune pe regulatorul serie.@miticamy a experimentat asa ceva,sursa in comutatie urmata de LM317 parca,sau similar,caderea de tensiune intrare-iesire LM,fiind monitorizata cu fotodioda dintr-un optocuplor,inseriata cu ceva diode,iar fototranzistorul regland umplerea integratului de comanda a sursei in comutatie.Dar nu mai stiu unde am citit despre asta,poate intervine dansul.Ar fi util de stiut ce tensiune maxima doresti la iesire,la cei 50 amperi.PSAici povesteste @miticamy,despre solutia pomenita mai sus... viewtopic.php?f=41&t=76798&start=195
Sursa liniara regleaza tensiunea cu ajutorul unui potentiometru ? ca si regulatorul poate regla tensiunea cu un potentiometru =>un potentiometru dublu .Toata treaba e sa pui o rezistenta serie cu potentiometrul din preregulator asfel incat sa flotezi reglajul preregulatorului cu 5V.Pt preregulator vezi pe net MC34061 care comanda driveri pt mos-ii de putere .
Solutia cu potentiometru dublu,e viabila,dar cred ca e mai greu de implementat.Mult mai simpla e cea propusa de @miticamy.Eu unul as folosi UC3843,care poate comanda direct un mosfet de curent mare,cum se impune in cazul de fata.Chiar am schitat undeva,la sursa liniara cu mosfet,o varianta inspirata din experimentul lui @miticamy.
preregulatorul va putea pastra diferenta de tensiune intrare-iesire a regulatorului liniar in mai multe feluri...sunt date in notele de aplicatie AN32(fig 8a),AN2(fig5)-LINEAR TECHNOLOGY, sau mai simplu in nota aplicatie a integratului LT1083,in care se citeste diferenta in-out cu un optocuplor+rezitenta+dioda.ca pwm controler voi folosi UC2842 ,care va comanda un optocuplor HCPL3101 urmat de un etaj contratimp cu BD139/140.comutatorul de putere va fi un igbt de 150A(2mb150n-120).etajul driver format din optocuplor si tranzistoare va fi alimentat separat.la iesire doresc o tensiune de 35 volti(traful scoate 39v in secundar,iar filtrajul este de 90000uF)daca nu voi avea riplu mare dupa iesire,as pute renunta la varianta stab liniar,ramanand doar buck-ul...eventual voi incerca sa mai adaug inca o celula de filtraj...oricum variatia curentului prin bobina am luat-o cea mai mica posibil(0,2x Iout).bobina va fi destul de voluminoasa,dar cu miez toroidal din pulberi metalica cred ca va iesi mai mica decat daca folosesc E-uri de ferita.ce parere aveti in legatura cu bobina?mai exact ce miez s-ar potrivi mai bine?
Pune miezuri toroidale din invertoare de sudura , de la iesirea redresorului secundar ... de Lincoln sau Fimer , astea imi vin acum in minte ...
stii cumva cine produce miezurile de la bobina iesire V-145?ce caracteristici ar avea?
Cred ca ar fi mult mai simplu de facut inductanta pe miez EE cu intrefier.Pentru 50A,poti folosi platbanda de cupru,ca la invertoarele de sudura,pentru folosirea eficienta a spatiului.Oricum dimensiunea va fi nesemnificativa comparativ cu a trafului de retea si filtrajului.Dimensiune care s-ar putea reduce folosind o frecventa marita,50Khz de exemplu si mosfeturi in locul IGBT.Pentru comanda mosfetului sau mosfetilor poti folosi drivere specializate,gen TC4422,de 9A .Pe acesta l-ai putea comanda cu UC2842,plus traf driver.Astfel ar fi suficienta o singura tensiune de alimentare,de cca 15V.Ca parere personala,realizarea inductantei va fi cea mai mica problema,pe care o vei avea de rezolvat.O schema,fie si aproximativa,ar fi utila....Daca vrei,as putea sugera una;m-am jucat ceva timp cu TC4422.
Nu stiu exact despre cele de Lincoln , cele de Fimer au o acoperire termoplastica alb cu galben , nu se satureaza la 200 A ( probat personal ) , am vazut sursa de 1,2 kw facuta cu acest tor ( in loc de E-uri de ferita ) , mergea " rece " ... stii ca si mine ca IGBT - urile merg lejer la 85 kHz , sint ieftine , robuste si usor de gasit , sursa de care vorbesc avea 2 SGW15n60 pe ramura ... UC3845 si 2 TLP250 ...
