Vizitator Pavel Postat Septembrie 16, 2012 Partajează Postat Septembrie 16, 2012 Salut! As dori sa aflu dintr-o sursa sigura daca laptopul mentionat poate porni doar cu alimentatorul fara baterie. Bateria am desfacut-o si are doi elementi dusi. Cand am baterie cuplata se aprinde rosu doar ledul care indica incarcarea. In rest nimic. Multumesc pentru raspunsuri la obiect. Link spre comentariu
2informaticos Postat Septembrie 16, 2012 Partajează Postat Septembrie 16, 2012 Da, trebuie sa functiuoneze doar cu incarcatorul...Practic, cand se repara o placa de baza, pe masa de lucru, se alimenteaza doar din incarcator, eventual sursa de laborator; bateria fiind eliminata complet.Trebuie sa identifici modelul exact al placii de baza; este serigrafiat pe undeva.Apoi trebuie luata placa la "gadilat"... Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Septembrie 16, 2012 Partajează Postat Septembrie 16, 2012 Eu am întâlnit la câteva Sony Vaio faza sa nu funcționeze fără baterie.Cel mai bine cineva ce are același model îi poate spune dacă merge sau nu fără baterie. Link spre comentariu
Vizitator Pavel Postat Septembrie 18, 2012 Partajează Postat Septembrie 18, 2012 Am făcut rost de alt acumulator cu 8 celule, am scos 6 că atâţi i-mi trebuiau, i-am conectat la plăcuţa electronică exact cum au fost şi celulele (acumulatorii) vechi şi am pus bateria pe laptop.La început arată că se încarca. după o jumătate de oră ledul s-a stins. Probez pornirea şi nimic.Am măsurat tensiunea pe bornele de ieşire ale bateriei şi am tensiune12,5v.Dacă conectez o sarcină moare tensiunea.Dacă conectez sarcina direct pe bornele acumulatorilor suge aproape 4A şi tine şi destul de mult.Concluzia, plăcuţa electronică are probleme. Poate încărca acumulatorii dar nu furnizează tensiune si curent.Rugaminte:Ştie cineva unde mă pot documenta în legatură cu aceasta electronică care există în aceşti acumulatori? Multumesc. Link spre comentariu
