zanga Postat Septembrie 16, 2012 Partajează Postat Septembrie 16, 2012 Va salut,Am o problema cel putin ciudata, in masina folosesc o tripla cu voltmetru de la ring pentru a alimenta o statie CB si un GPS. Problema este ca atunci cand le alimentez simultan statia este bruiata de alimentatorul GPS-ului si trebuie sa cresc SQL-ul foarte mult pentru a evita bruiajul insa scade drastic distanta de receptie. Problema apare doar cand alimetez GPS-ul, am incercat si cu statia + incarcator telefon insa nu am avut probleme. Cum as putea evita acest bruiaj? Link spre comentariu
Vizitator pisica matache Postat Septembrie 16, 2012 Partajează Postat Septembrie 16, 2012 Si eu cred ca bruiajul se datoreaza sursei in comutatie,ce alimenteaza GPS-ul.Armonice a frecventei acesteia sunt receptionate de statie.Solutia ar fi inlocuirea sursei,cu una liniara,facuta de exemplu cu LM317.Dezavantajul acesteia,este puterea disipata pe integrat,care va avea nevoie de radiator.La ce tensiune se alimenteaza GPS-ul si cat consuma?S-ar putea incerca si ecranarea sursei in comutatie,cat si filtrarea suplimentara a tensiunii de iesire,dar nu stiu cu ce rezultate... Link spre comentariu
zanga Postat Septembrie 16, 2012 Autor Partajează Postat Septembrie 16, 2012 GPS-ul are ca input 5V 1500mA.Am incercat si folosirea unui alt cablu USB+adaptor auto USB insa cu aceleasi rezultate. Cum as putea ecrana sursa in comutatie ? Link spre comentariu
Vizitator pisica matache Postat Septembrie 16, 2012 Partajează Postat Septembrie 16, 2012 Ca sa fii totusi sigur ca bruiajul e datorat sursei in comutatie,ori alimenteaza GPS-ul dintr-o sursa liniara,sau chiar 4 acumulatori de 1,2V ori pune pe sursa in comutatie o sarcina care sa traga un curent comparabil cu cel consumat de GPS.Daca in primul caz bruiajul dispare,iar in al doilea caz,nu,sigur e vinovata sursa. Daca bruiajul nu dispare in primul caz,dispare insa in cel de-al doilea,vinovat e GPS-ul.Ecranarea ai putea-o face introducand sursa intr-o cutie metalica,conectata la sasiu,intrarea de 12V si iesirea de 5V le faci prin condensatoare de trecere,plus filtre LC pe intrare- iesire.Daca ai osciloscop poti vedea pe ce cale ajung radiatiile in statia ta,vizualizand existenta riplului pe intrarea de 12V,sau iesirea de 5V. Link spre comentariu
zanga Postat Septembrie 16, 2012 Autor Partajează Postat Septembrie 16, 2012 Va multumesc pentru indicatii insa din pacate nu sunt in tara si nu am prea multe scule la mine.Pentru moment voi incerca ecranarea.Osciloscop nu am deloc si nici cunostinte pentru a-l folosi nu am. Link spre comentariu
zanga Postat Februarie 14, 2013 Autor Partajează Postat Februarie 14, 2013 Imi cer scuze pentru intarziere. Am incercat sa ecranez cu aluminiu circuitul insa fara succes. De asemenea am incercat sa pun un tor de ferita pe fir insa la fel fara rezultate. Asa arata montajul din alimentator: Ma gandeam sa il inlocuiesc cu un montaj bazat pe LM 7805. Link spre comentariu
validae Postat Februarie 14, 2013 Partajează Postat Februarie 14, 2013 Nu te mai chinui sa ecranezi fiindca se transmite prin alimentare brumul.Sursele in comutatie auto nu au filtre EMI si de aceea singura ta solutie momentan este sa rogi pe cineva sa-ti faca un adaptor cu LM 323 care da 5V la 3A,nu e greu.Singurul dezavantaj e ca trebuie pus pe un radiator maricel cam de 10x10 cm, cu aripioare.Dar spatiu in masina se gaseste, nu e o mare problema.De fapt adaptorul e asa simplu incat poti si singur sa-l construiesti.Uite aplicatia " Link spre comentariu
yo9hnf Postat Februarie 14, 2013 Partajează Postat Februarie 14, 2013 Cred ca ar merge si sa pui pe alimentarea trasnceiverului mai multi condensatori in paralel, de 10nF, 100nF, 330nF, 1uF, 10uF (ceva de genul asta). Link spre comentariu
zanga Postat Februarie 14, 2013 Autor Partajează Postat Februarie 14, 2013 Va multumesc pentru sfaturi, voi incerca sa construiesc eu montajul. Link spre comentariu
