silviu_marian_2005 Postat Mai 27, 2006 Partajează Postat Mai 27, 2006 salut. Am acest abonament si am probleme cu conexiunea . Din cand in cand se intrerupe aproximativ la 30-60 minute.SE reconecteaza cateodata si singur .Are cineva problema asta? Cum pot sa o rezolv? Link spre comentariu
Vizitator berti Postat Mai 27, 2006 Partajează Postat Mai 27, 2006 Am si eu acelasi tip de abonament de vreo 3 luni, se manifesta la fel.Banuiesc ca ai modem pe USB SpeedTouch 330? Din cate am inteles de la alti utilizatori schimabrea modemului pe unu cu ethernet rezolva in mare parte problma.Incearca in prima etapa sa schimbi cablu care iti vine din spliter(filtru) pana in modem... si verifica si cablu care iti vine pana la spliter.Si eu strang bani sa-mi iau un modem pe Ethernet... si am auzit ca ar scoate chiar RTL in curand la vanzare acest tip de modem, pana acum il dadeau doar in chirie! Ar merita luat de la ei doar pentru ca ofera suport! Link spre comentariu
silviu_marian_2005 Postat Mai 28, 2006 Autor Partajează Postat Mai 28, 2006 da, acesta este modemul. Cam cat costa un modem pe ethernet si de unde se poate procura? Au si modem pe placa de retea, oare este mai fiabil? Link spre comentariu
Vizitator berti Postat Mai 28, 2006 Partajează Postat Mai 28, 2006 Am vazut la mai multe firme(ral.ro, intend.ro) , in principiu cauta unu care stie ADSL2+ Au si modem pe placa de retea, oare este mai fiabil?N-am inteles la ce te referi? Ethernet -> Mufe UTP -> Cablu UTP-> Placa retea... e clar? Link spre comentariu
silviu_marian_2005 Postat Mai 29, 2006 Autor Partajează Postat Mai 29, 2006 cand am cumparat modemul mi-au spus ca au si modem care se conecteaza pe placa de retea . despre asta e vorva. oare este mai fiabil decat o conexiune pe usb?nu imi este prea clar ce este ethernetul. scuze Link spre comentariu
Vizitator berti Postat Mai 29, 2006 Partajează Postat Mai 29, 2006 Ethernet e practic denumirea pentru stiintifica pentru retea... Deci vorbim de acelasi lucru, acum e tarziu, dar tind sa cred ca era mai bine daca-l luai pe ala "de retea"... acum nu cred ca-l mai poti schimba! dar incearca, daca reusesti merg si eu cu el la schimb1 Link spre comentariu
