Vizitator tyc Postat Septembrie 26, 2012 Partajează Postat Septembrie 26, 2012 Comanda inversata se evita daca se foloseste un PNP .Pt incepatori :'A se evita mosi' .Si sch:[attachment=0]elf.pdf[/attachment] Link spre comentariu
Cristiano Postat Septembrie 26, 2012 Partajează Postat Septembrie 26, 2012 Aha ... si cand se deschide tranzistorul din optocuplor in schema ta, cum va fi limitat curentul prin el?Si daca mosfetii trebuie evitati, ce avantaj ai cu darlingtonul? Ca dezavantajul e clar: la un Vce_sat de cca 2V si 60 de leduri comandate la cca 15mA (in schema ta) va disipa cam 1.8W si se va incinge binisor. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Septembrie 26, 2012 Partajează Postat Septembrie 26, 2012 Nu mai pune intrebari de genul asta ,sch a fost simulata si a functionat perfect si in faza. Si care e problema ca se incalzeste ,lucreaza la exterior -sa vezi proiectoarele cu led cum se incalzesc ! Link spre comentariu
Cristiano Postat Septembrie 26, 2012 Partajează Postat Septembrie 26, 2012 N-o sa intreb daca te incurca raspunsurile ... nici la chestia cu incalzirea inutila nu mai comentez, n-are rost. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Septembrie 26, 2012 Partajează Postat Septembrie 26, 2012 Mai este un optocuplor cu 2A curent de iesire care ar merge direct. Oricum ,si varianta cu bipolar e valabila ,doar nu dai comanda ore la rand. Link spre comentariu
Abram Burel Postat Septembrie 29, 2012 Partajează Postat Septembrie 29, 2012 Probabil ca e prea tarziu, dar poate mai foloseste cuiva :)Am facut o jucarie din-asta pentru un amic. In principiu, foloseste o bucla de curent de 20mA pentru a comanda un numar de reflectoare ce depinde de tensiunea de alimentare a "centralei de comanda". Aceasta foloseste un senzor de la unul din reflectoare pentru a comanda una sau mai multe surse de curent (cu LM317, dar poate fi realizata si altfel). Fiecare sursa alimenteaza o bucla pe care se inseriaza un optocuplor pentru fiecare reflector, optocuplor ce va lua locul senzorului original. Cerinta a fost pentru maxim 40 reflectoare, dar se poate dimensiona si pentru mai multe, fie prin marirea numarului de bucle, fie prin marirea numarului de reflectoare pe fiecare bucla. Sunt, evident, diverse limitari ce trebuie luate in calcul. Pentru o bucla de 20mA realizata pe o pereche dintr-un cablu UTP, s-a simulat (R, L, C) o lungime de 100m, care a functionat fara probleme, dar in lipsa oricaror perturbatii. Daca sursa de curent e cu LM317, in functie de "incarcarea" buclei, pot apare probleme de disipare termica (eu am lucrat cu LM317L).Pentru instalatii mai mari, probabil ca cea mai "cost effective" solutie e o combinatie intre utilizarea RS-485 pentru "transport" (de la centrala pana la niste convertoare intermediare) si bucle de curent pentru "distributie" (la reflectoare).Desigur, DMX este solutia de dorit. Singura problema este ca reflectoarele astea RGB, relativ ieftine, vin cu un montaj electronic "turnat" si nu ai de unde sa iei alimentarea pentru un circuit ce depaseste 5V/1mA (asta merg de la alimentarea receptorului IR). Alimentarea unui microcontroler nu ar fi o problema, dar daca vrei sa pui si un transciever de RS-485, incepe sa te coste. In plus, habar n-ai cu ramane chestia cu faza si nulul :DAtasez si un mic "manual" pentru instalatia particulara pentru care am realizat montajele. AB-REM-CTL.pdf Link spre comentariu
alexsound Postat Martie 30, 2015 Partajează Postat Martie 30, 2015 te rog ,poti sa pui schema ,, centralei de comanda ,, multumesc Link spre comentariu
alexsound Postat Octombrie 28, 2015 Partajează Postat Octombrie 28, 2015 are cineva schema proiectului ,,centralei de comanda,,realizat de Abram , bucla de curent realizata cu Lm 317 controlat de senzor ir Link spre comentariu
aygun Postat Octombrie 29, 2015 Partajează Postat Octombrie 29, 2015 Cel mai simplu este repetorul de semnal IR. Cam asa ceva : http://www.aaroncake.net/circuits/IR_Remote_Extender_Circuit.asp Poti sa pui mai multe Leduri pe iesire si le tragi cu mufe jack in exterior. Cascadezi cateva si gata. Link spre comentariu
