atmega8535. nu se mai progr. dupa ce am schimbat fuse bits
cosmin_cosmin_1
Cred ca l-am activat in "External Clock", cu toti bitii pe 0, la CKSEL. Doar ca nu stiu cum e treaba cu external clock. am incercat sa ii dau clock pe XTAL1 de la portul paralel si de la un timer 555. dar nu a mers. Ce sa fac? Am inteles ca exista programatoare paralele ce seteaza bitii, dar nu am gasit schema si soft.Ma poate ajuta cumva cineva?Multumesc
  • Răspunsuri 6
  • cosmin_cosmin_1
  • nicu_stef
Vizitator MCL2k6
Eventual incearca sa pui un quartz pe microcontroler, si incearca sa-l programezi asa. 8535 merge pana la 16MHz (8MHz la versiunea 8535L).Eu am o problema similara, din greseala am setat lock bits, si nu mai reusesc sa-l programez cu PonyProg pe interfata LPT. Banuiesc ca ii trebuie un altfel de programator
trebuie o frecventa minima aplicata pe xtal1, macar 1MHz trebe sa-i pui, cu 555 cat i-ai dat?fa un oscilator chior cu doua porti (si un cuartz eventual) si trebuie sa mearga.
cu 555 i-am dat un semnal in banda audio, deci pana in 25 khz. o sa incerc sa fac un oscilator mai sanatos,inseamna. nu stiam de minim 1 mhz, in datasheet am vazut ca lucreaza de la 0 la 16 mhz
  • 2 luni mai târziu...
ma puteti ajuta cu o schema de oscilator extern? vreau sa resuscitez microcontrollerul. ceva cu un quartz,nu?am destule pe-acasa,de diferite frecvente,dar nu stiu schema de principiu a oscilatorului extern.multumesc
  • 6 luni mai târziu...
