bradacalin Postat Mai 27, 2006 Partajează Postat Mai 27, 2006 am facut rost de un kkt de difuzor semtoni de 12", chinezarie de bazar..in phine. cik pe el scrie: "hi fi 300w 126mm magnetic" 8 ohmi... treaba e k am tot citit eu pe aici de parametri & stuff da' eu n-am o treaba cu astea...in consecinta.. as vrea o parere de incinta..un link cu dimensiuni sau in fine..ceva de genu :| ma ajuta careva? Link spre comentariu
bradacalin Postat Mai 27, 2006 Autor Partajează Postat Mai 27, 2006 uite si o treaba care o am de la un omuletz... ar fi bun? Link spre comentariu
bradacalin Postat Mai 27, 2006 Autor Partajează Postat Mai 27, 2006 si asa arata difu...alta poza n-am :( Link spre comentariu
bradacalin Postat Mai 27, 2006 Autor Partajează Postat Mai 27, 2006 hai k dak sunteti din iasi dau o bere numa sa-mi iasa Link spre comentariu
dividivus Postat Mai 27, 2006 Partajează Postat Mai 27, 2006 Lasa sa-se uite oamenii la postul tau, ai postat-o de numai 30 de minute. Link spre comentariu
Electron Postat Mai 27, 2006 Partajează Postat Mai 27, 2006 Am un prieten care are doua incinte cu Semtoni de 15", dar sunt profesionale, nu home, ca cel pe care il detii. Link spre comentariu
bradacalin Postat Mai 28, 2006 Autor Partajează Postat Mai 28, 2006 dea...am cautat si eu pe net si am vaz k firma chiar exista...dar ce am eu nu-i ce-i pe site...si crek tre sa fie stas alea de 15". seamana cu astea? Link spre comentariu
Electron Postat Mai 28, 2006 Partajează Postat Mai 28, 2006 Nu, nu sunt astea. Si cred ca difuzorul e de 18", nu de 15". Link spre comentariu
bradacalin Postat Mai 28, 2006 Autor Partajează Postat Mai 28, 2006 god damn...oricum tre sa fie :supz: pe mine singuru lucru care ma incalzeste la astea de mai sus e k difu arata cat de cat la fel cu al meu.. totusi nu ma ajuta nimeni cu un sfatuletz ceva? Link spre comentariu
Extrem Postat Mai 28, 2006 Partajează Postat Mai 28, 2006 Nu, nu sunt astea. Si cred ca difuzorul e de 18", nu de 15".Sunt de 15 " Link spre comentariu
dividivus Postat Mai 28, 2006 Partajează Postat Mai 28, 2006 Uita-te ce am gasit: http://secure1advancedemedia.com/semton ... p6100-1256 Este homepage-ul Semtoni, dar pe imagine se vede ca membrana difuzorului nu este neteda ca al tau. Oricum nu cred ca o sa gasesti parametrii t/s ale difuzoarelor, cauta pe net ceva boxe cu difuzoare Semtomi ca al tau si poate scrie ce volum are incinta (sau dimensiuni externe si calculezi volumul intern, nu cred ca sunt facute din PAL sau MDF mai gros de 18 mm). Uite ca am gasit eu: http://secure1advancedemedia.com/semton ... =bbc12-c15 (este fotografia postata mai sus, scrie ca este cu woofer de 12", vezi acolo dimensiunile externe ale incintei)--cel de sus, celalat este cu dif de 15" Link spre comentariu
dividivus Postat Mai 28, 2006 Partajează Postat Mai 28, 2006 Si incinta este bass-reflex, se vad doua tuburi in colturile din jos, poti sa calculezi diametrul lor calculand relativ fata de dimensiunile incintei, desi din pacate unghiul de fotografiere nu este cel mai bun, dar lungimea lor o poti doar ghici, sau faci prin incercari repetate pornind cu un tub de diametrul 8-10 cm si lungime maxima pe care le scurtezi daca doresit (se gasesc pe piata si tuburi cu lungimea reglabila, nu trebuie sa le tai ca apoi sa le lipesti inapoi daca nu suna mai bine). Link spre comentariu
bradacalin Postat Mai 29, 2006 Autor Partajează Postat Mai 29, 2006 ms mult man pt efort...am sa vad eu ce fac eu am numa un dif si crek am sa ma bag la un woofer...am gasit pe cineva care cu 250 mii imi calculeaza parametrii si imi da dimensiunile exacte la cutie... sper sa merite banii.am sa vad totusi cu volumu cutiei ms Link spre comentariu
bradacalin Postat Mai 29, 2006 Autor Partajează Postat Mai 29, 2006 nush..din cate vad eu in poza aia crek is cu schepsis boxele...crek nu-s paralelipipedice.. fata e mai mare k spatele zic io..cine stie ce combinatii au prin interior... Link spre comentariu
