defect tv color cu marca philips model 21pt1967/58
ionutz1985
am o problema la cest defect tv color cu marca philips model 21pt1967/58 cu chassis sl01.2e aa.imi arde tranzistorul final de linii in timp de doua minute .am constatat tz bd 137 carbonizat lam schimbat. apoi tz final de linii lam schimbat cu but 11ax originalu a fost but11apx traba e ca al face sarma. cear putea sa fiie cond de intoarcere? cu stima nu mai bine.
  • Răspunsuri 16
  • Barbu Andrei
  • ionutz1985
  • Florinel TV
  • GYON
da va anteleg dar in schema am but 11apx permite sigur acest bu2508ax?
BUT11APX este la 1200V si de aceea nu merge BUT11AX care are 1000v!!Pune un BU1508AX care are aceeasi capsula si tine la 1500v s-au daca nu ai asa ceva poti pune si BU2508AX care are capsula mai mare decit BUT-ul !!!!si nu omite inlocuirea condensatorului care este de fapt cauza distrugerii final linii!
  • 2 ani mai târziu...
chiar daca este vechi topicul, o problema am si eu cu un tv philips 21pt1967/01 (daca nu ma inseala memoria la partea cu /01 ). in fine.
televizorul avea tranzistorul but11apx  ars si l-am inlocuit cu un but11ap . aparuse imagine (doar "pureci" ca nu am cablu in atelier si nici prin casa...deh, tehnologia asta noua) dar imaginea era cumva suprapusa. adica stanga era peste dreapta si invers, nicidecum o imagine in care sa vad macar OSD-ul. in maxim 2 minute tv-ul s-a stins . din ce am inteles in topic ar trebui schimbat si condensatorul de 47uF/25V . ar mai trebui verificat si altceva ?
ps - detin doar but11ap si but12ap.
am schimbat c2411 si but11ap cu but12 ap . condensatorul avea esr 79 ohmi iar tranzistorul era sarma.... tv-ul a pornit, am reglat luminozitatea si focalizarea din nou (initial am crezut ca e dereglat cu primul trazistor ars) , a mers vreo 10 minute dupa care s-a stins din nou. acum banuiesc ca ar fi ceva probleme cu sursa sau vreun reglaj facut aiurea. ce tensiuni ar trebui sa am la sursa?
Editat de dj_ando_83
am gasit problema : din graba , uitasem sa pun clema care prinde tranzistorul de radiator  :bataie  :bataie  :bataie . deocamdata merge de vreo 15 minute.
o sa revin peste cateva zile si o sa postez aici rezultatele.
in timpul asta tv-ul nu a mai facut nici o problema. a mai fost pornit de vreo 3-4 ori pana acum pentru ca nu am prea avut timp de tv (si chiar daca as avea nu am ce vedea), dar functioneaza.
multumesc pentru raspunsuri!
  • 2 luni mai târziu...
Vizitator alin alin_233268
Buna seara, am si eu problema cu acest sasiu  dar la mine se manifesta in felul urmator: televizorul porneste si intr-un minut sau doua se opreste asta in cazul in care nu butonez la telecomanda. De mentionat ca imaginea in acest timp se vede defocalizata, cu greu se poate intelege OSD-ul sau textele aparute pe canale. O sa incerc sa inlocuiesc si eu condensatorul de 47uF ("C2411-47uf/50V din zona trafo driver"). Daca aveti vreo alta sugestie sau daca a-ti intalnit aceasta problema va rog sa-mi indicati si mie ce ar trebui sa mai verific. Multumesc anticipat.
