ronyku Postat Septembrie 16, 2012 Partajează Postat Septembrie 16, 2012 deconectati bornele rezistentei si masuratio daca este buna tre sa masoare o valoare sa zicem 33 omi si puneti instrumentul pe un domeniu mai mic de exemplu pe 200 omi pe cel de 2 Kohmi va poate pacali ce tip de instrument avetipe scala de 2000 ohmi daca afiseaza 0,33 inseamna ca masoara 330 ohmi cea ce este cam mult, inseamna ca acolo unde este intrerupta este si putin carbonizat suportul ceramic si din cauza asta mai masoara ceva Link spre comentariu
dorinromeo Postat Septembrie 16, 2012 Autor Partajează Postat Septembrie 16, 2012 are undeva o intrerupere, probabil pe fir. am scos rezistenta si am legat-o direct si functioneaza. maine o iau de la capat, azi am obosit, multumesc pentru ajutor, noapte buna Link spre comentariu
ronyku Postat Septembrie 16, 2012 Partajează Postat Septembrie 16, 2012 mai incercati o varianta scoateti firele de la rezistenta si le conectati la instrumentporniti masina si urmariti daca apare tensiune in momentul cind incalzesteimi lasa impresia ca intreruperea este tot in rezistenta Link spre comentariu
dorinromeo Postat Septembrie 17, 2012 Autor Partajează Postat Septembrie 17, 2012 am incercat sa masor in timpul unui ciclu de spalare daca rezistenta este alimentata dar nu am sesizat nici o tensiune, deci nu alimenteaza rezistenta. merg cu placa electronica la un service de masini de spalat, poate vor putea descoperi ei defectul. va tin la curent. Link spre comentariu
pisic Postat Septembrie 20, 2012 Partajează Postat Septembrie 20, 2012 Daca nu reusiti trimiteti-mi mie placa , am un wt 102 ex functional la atelier si mi-ar fi usor sa descopar ceva defect pe placa . Link spre comentariu
badboycrys Postat Septembrie 28, 2012 Partajează Postat Septembrie 28, 2012 Salut. Am o masina de spalat ca al colegului indesit wt 102, numai ca la mine este alta oproblema. Selectez programul si incepe sa se invarta butonul de selectare a programelor in continuu. Partea ciudata este ca atunci cand selectez anumite programe incepe sa isi faca programul numai ca nu "inainteaza" in program. Eu zic ca este de la dump pt ca am incercat mai multe dumpuri dar cu nici unul nu merge corespunzator. Aveti un dump ok la modelul asta de masina? Ar putea fi alta problema? Am incercat dumpurile de pe elektrotanya si cu unele nu merge deloc cu unele face fenomenul de mai sus. Link spre comentariu
dorinromeo Postat Septembrie 30, 2012 Autor Partajează Postat Septembrie 30, 2012 am dus placa la service si mi-au rescris softul la pret rezonabil. era ultima solutie, dar acum merge normal. multumesc pentru ajutorul vostru. Link spre comentariu
Vizitator icirdei Postat Iunie 1, 2016 Partajează Postat Iunie 1, 2016 am dus placa la service si mi-au rescris softul la pret rezonabil. era ultima solutie, dar acum merge normal. multumesc pentru ajutorul vostru. Salut dorinromeo, ai putea sa imi spui cam cat ti-au luat la service pt resoftare acum 4 ani? Un service bun in Cluj pt masini de spalat mi-ai putea recomanda? Merci Link spre comentariu
