masina de spalat indesit wt102ex
dorinromeo
buna ziua, domnilor, am si eu o mare problema. masina mea de spalat, model putin mai vechi, nu incalzeste apa. am masurat rezistenta cu un multimetru (am deconectat rezistenta de la alimentare si am masurat bornele, imi indica doar intr-un singur mod. cand inversez firele aparatului de masura nu mai indica nimic) apoi, am pornit masina, am alimentat-o cu apa si i-am dat program de spalat normal cu temperatura pornita, pe 40 grade (pentru test) am masurat tensiunea de alimentare a rezistentei dupa ce cuva s-a umplut, atunci cand in mod normal ar trebui sa incalzeasca apa. din pacate nu-mi indica nimic, deci nu alimenteaza rezistenta. am desfacut si panoul electric si nu mi s-a parut nimic anormal, urme de incalzire, arsura sau dezlipit piese de pe cablaj. va rog sa ma ajutati sa gasesc unde e problema si sa incerc sa o rezolv ca m-am saturat de spalat la mana. multumiri pentru cei care isi vor bate capul si cu problema mea.
  • Răspunsuri 22
  • dorinromeo
    11
  • ronyku
    6
  • pisic
  • realconstruct
din cate am inteles eu nici rezistenta nu ati reusit sa o masurati concretla masuratoarea cu ohmetrul ar fi trebuit sa indice in ambele sensurio valoare sub 100 ohm nu mai retin exact cat ar trebui sa aiba.daca totusi rezistenta este buna urmariti cu atentie circuitul de alimentare al rezistentei, unul din trasee ar trebui sa duca la unul din releeeu detin un WT 1200 cu care am avut o problema de genul asta si o vreme am spalat cu apa rece, rezistenta a fost intreruptaam trecut comutatorul pe 0 grade si asa am pacalit-o vreme de o luna pana am facut rost de una originala
da, masina spala cu apa rece, doar ca nu asa de bine. voi lua "la pas" traseul sa gasesc releul pentru rezistenta. ma gandesc totusi, daca nu pot rezolva altfel, sa alimentez rezistenta '' pe direct'' (provizoriu) la spalari mai grele. ar fi o idee buna?
Masurati corect rezistenta. Deconectati-o de la fire si masurati pe un domeniu de 100 - 200 ohmi , ar trebui sa indice undeva intre 27 - 33 ohmi in ambele sensuri . Apoi masurati si intre fiecare pin al ei si masa masinii , sa nu faca scurt la masa . De preferat sa nu o scoateti pana nu sunteti sigur ca nu e buna , ar putea aparea probleme la montarea inapoi .
am masurat rezistenta, imi da o.33. am scos senzorul de temperatura si l-am testat, functioneaza. probabil tot pe circuitul electronic e ceva. nu-mi dau seama care e releul de temperatura dar voi posta imediat o poza cu circuitul. am observat in spatele masinii de sopalat, o gaura de vizitare a circuitului electronic cu niste pini sau contacte. stie cineva daca acest orificiu este pentru testare? e posibil, deoarece vad niste pini, deci contacte electrice la care se poate ajunge usor, altfel, ce rost are?
Pinii respectivi sunt pentru cititorul de service de la Indesit - asa ceva primesc doar firmele autorizate de Indesit sa faca service.Daca rezistenta este OK si nu ai masa ( intre pini si borna de impamantare a rezistentei nu trebuie sa-ti indice nimic ( infinit ) daca ohmetrul este pus pe scala de 200 - 2000 Mohmi) , atunci verifica releul, sau comanda la releu. Pe placa ai 4 relee ( 2 pentru motor, 1 pentru pompa, 1 pentru rezistenta ) . Iti dai seama de releu in functie de firele dintre rezistenta si placa ( unul este prin presostat si celalalt direct pe placa ) .Spor
de la conectorul rezistentei urmariti cu atentie la care releu duce traseul
si verificati contactele acestuia
se poate face o proba a contactelor si direct pe placa daca aveti la indemina o baterie de 12V
sau chiar si una de 9V.
Alimentati releul cu pricina si cu instrumentul verificati contactele folosite de rezistenta
Aveti si o schema poate va ajuta
http://elektrotanya.com/indesit_wt102ex ... nload.html
mi-ar fi de foarte mare ajutor schemele pe care le-ati postat dar nu pot distinge textul de pe ele. va rog postati-le la o rezolutie mai mare sau spuneti-mi sursa sa le pot citi. multumesc pentru ajutor.
am scos releul de pe placa. are 5 picioare numerotate ca si in desen. 1COM, 2, 3NO, 4NC, si 5. piciorul 2 si 5 sunt legate intre ele de semnul pt rezistenta. cum pot sa il incerc cu o baterie de 9 volti?
Acolo nu este semn de rezistenta ci de bobina(a releului).Daca alimentezi releul la pinii 2 si 5 cu 12 V (sau 24 V -nu stiu cu ce tensiune se alimenteaza , dar sigur scrie pe el), ar trebui sa ai zero ohmi intre COM si NO si infinit intre COM si NC. Cand nu il alimentezi ar trebui sa ai invers (COM si NC zero volti si infinit intre COM si NO). Asa e corect
am scos pe rand releele si le-am alimentat la 9V si lucreaza toate. am o nedumerire. daca rezistenta am masurat-o in ambele sensuri si are 0,33, nu are scurt la masa la nici un contact, daca o alimentez direct ar trebui sa se incalzeasca. corect? dar nu se incalzeste.
daca ai alimentato la 220 si nu se incalzeste e clar ca este intrerupta dar nu inteleg ce este cu 0,33 aladaca ati pus instrumentul pe domeniul rezistenta sau pe buzer in cazul astaar trebui sa aratae infinit
pun aparatul de masura pe 2000ohmi si masor contactele. imi da 0,33 in ambele sensuri de masurare. apoi pun pe fiecare capat in parte si la masa si e 0. am alimentat separat rezistenta si nu se incalzeste. mai incerc o data, dupa ce o scot afara doar sa termine ciclul de spalat.
