Vizitator bilutza Postat Septembrie 15, 2012 Partajează Postat Septembrie 15, 2012 Buna ziua. Am un filtru pe 2 cai de la SAL (Filtru HV 211A) Are medie si inalta.Pe mine ma intereseaza daca il pot face cumva filtru de bass(pentru un subwoofer). Momentan il am legat la un subwoofer.Este legat pe medie:|. Link spre comentariu
retrosong Postat Septembrie 15, 2012 Partajează Postat Septembrie 15, 2012 trebuie sa modifici tot filtrul mai bine il faci de la inceput Link spre comentariu
Palade Vlad Postat Septembrie 16, 2012 Partajează Postat Septembrie 16, 2012 Salut! Acel filtru este puntru bas si inalte si nu pentru medii si inalte. Se poate observa asta si din poza postata- la bornle pentru difuzoare se observa notatia W de la woofer (difuzorul de bas) si T de la tweeter (difuzorul de inalte). Am si eu acest tip de filtru in niste boxe, asa ca nu vorbesc de pe pereti.Pentru subwoofer mai bine faci, asa cum a spus si retrosong, un alt filtru. Link spre comentariu
andreivlad1999 Postat Septembrie 16, 2012 Partajează Postat Septembrie 16, 2012 Un filtru pentru subwoofer este total diferit de ce ai tu. Este mai usor si mai ieftin sa faci unul de la zero decat sa-l modifici pe cel pe care il ai. Link spre comentariu
dj_bryz Postat Septembrie 30, 2012 Partajează Postat Septembrie 30, 2012 scuzati-ma ca intervin si eu...am o problema.Am un filtru activ pentru subwoofer (mono) si nu stiu cum sa fac sa il pun la bornele difuzorului..sa functioneze...pentru ca el merge pus doar la intrarea in amplificator pe una din cele 2 intrari...doar acolo da randament.....nu asta ar fi o problema... dar ca imi filtreaza si un alt canal pe care eu am o simpla boxa...daca ma puteti ajuta va rog! Link spre comentariu
Stefan Postat Septembrie 30, 2012 Partajează Postat Septembrie 30, 2012 nu am inteles mare lucru dar hai sa incercam.Daca e doar filtru activ in cutiuta aia nu ai cum sa-l conectezi direct intre amplificatorul de putere si difuzor. verifica cu atentie care este intrarea pentru canalul difuzorului de joase si monteaza filtrul doar pe respectivul canal. Link spre comentariu
dj_bryz Postat Septembrie 30, 2012 Partajează Postat Septembrie 30, 2012 amplificatorul are 4 iesiri normale(fara filtre) ...iar la aux intra decat 2 mufe...amandoua duc intr-un jack ...asta ar fi ceva stereo care imi reda 4 canale..in concluzie 2 canale sunt pe o singura mufa...automat cand scot una oricare ar fi..si bag filtru activ pe canalul ala....imi reda joase la 2 din cele 4 boxe ..sper sa fiu inteles Link spre comentariu
maxente Postat Septembrie 30, 2012 Partajează Postat Septembrie 30, 2012 Cum se numeste si ce model e amplificatorul?Mai degraba pare a fi un apmlificator cu 2 canale, in spate culpezi 4 incinte iar din fata le selectezi din comutator A, B sau A+B nici decum nu pare a avea 4 etaje de putereIn cazul asta la auxiliar vei baga un singur RCA de la acel filtru pentru al folosi numai pe bas, iar la celalalt canal vei baga un RCA direct din sursa de semnal adica dinaintea acelui filtru ca sa iti mearga canalul normal Link spre comentariu
dj_bryz Postat Septembrie 30, 2012 Partajează Postat Septembrie 30, 2012 sunt 4 iesiri ..initial m-am gandit ca sunt 2 inpartite in 4....daca il pun pe A automat imi reda joase pe amandoua canalele ..si mai ramane B cu celelalte 2 canale nefiltrate ..dar care nu se aud stereo ...A+B sunt stereo ...ex "A" chiar daca are 2 iesiri nu sunt stereo (ma gandeam sa pun filtru pe plusul de la A si minusul de la B) sa imi ramana 2 canale stereo. Link spre comentariu
maxente Postat Septembrie 30, 2012 Partajează Postat Septembrie 30, 2012 N-ai raspuns la intrebarea Cum se numeste si ce model e amplificatorul?La ce te referi cand spui ca are 4 iesiri?Are selectorul ala de comutare a boxelor de care ti-am zis eu mai sus? Link spre comentariu
dj_bryz Postat Septembrie 30, 2012 Partajează Postat Septembrie 30, 2012 da il are...A+B si A,B Link spre comentariu
dj_bryz Postat Septembrie 30, 2012 Partajează Postat Septembrie 30, 2012 Scuze ..Sony TA-F319R Link spre comentariu
maxente Postat Septembrie 30, 2012 Partajează Postat Septembrie 30, 2012 Asa cum am zis mai sus are 2 canale, faptul ca in spate poti conecta 4 incinte asta nu inseamna ca are 4 canaleTu din butonul de selectie alegi intre perechile de boxe A si perechile de boxe B sau amindoua perechi puse in paralel adica A+B Link spre comentariu
dj_bryz Postat Septembrie 30, 2012 Partajează Postat Septembrie 30, 2012 ok am inteles pe un canal sunt 2 iesiri care nu sunt stereo...decat canalele intre ele A+B..dar tot nu stiu cum sa pun filtru zisesem mai sus daca ar merge minusu la minusu canalului A iar plusul la plusul canalului B sa imi ramana 2 iesiri stereo...ca daca imi filtreaza A de ex nu se mai aude stereo. Link spre comentariu
