vasy59 Postat Septembrie 15, 2012 Partajează Postat Septembrie 15, 2012 O schema pentru un monitor Dell model -2407WFPb sursa are urmatorul cod 4H. L2K02.A01 , nu pot sa identific piesele din sursa sant inegrite si sarite bucati din ele. SANATATE Link spre comentariu
nostrom Postat Septembrie 15, 2012 Partajează Postat Septembrie 15, 2012 O portiune din schema si cateva informatii;L6565Pin 1 (INV) - 2.10VPin 2 (COMP) - 0.12VPin 3 (VFF) - 2.43VPin 4 (CS) - 0vPin 5 (ZCD) - 0vPin 6 (GND) - NAPin 7 (GD) - 0.1VPin 8 (VCC) - 1.15VNCP1200Pin 1 (ADJ) - 0.39VPin 2 (FB) - 4.5-4.7V (UNSTABLE)Pin 3 (CS) - 0.76VPin 4 (GND) - NAPin 5 (DRV) - 0-0.5V (UNSTABLE)Pin 6 (VCC) - 6.97-9.35 V (UNSTABLE)Pin 7 (NC) - NAPin 8 (HV) - did not dare to measure because Max volt=500V! hee..Replaced both LD6561D & NCP1200D, together with 1) C605 120uF/450V 2) Q651 STP10NK60ZFP, 3) R669 1k ohms SMD4) Q601 2SK35485) ZD601 15V 0.5W Zener diode6) R623 4.7ohms (4R7) SMD7) R670 & R615 (0.22ohms)Succes Link spre comentariu
vasy59 Postat Septembrie 15, 2012 Autor Partajează Postat Septembrie 15, 2012 Multumesc,dar poate ma ajuta cineva cu o schema la toata sursa. Link spre comentariu
vasy59 Postat Septembrie 17, 2012 Autor Partajează Postat Septembrie 17, 2012 Chiar nu are nimeni o schema la acest monitor? Link spre comentariu
