folosirea amlificatorului audio auto in casa
Vizitator kosticla
Vizitator kosticla
:nas: va rog sa imi spuneti ,vreau sa folosesc un amplificator IMPERATOR MEGA KICK 2000WATT in casa .ce alimenntare imi recomandati ,mentionez cateva specificatii tehnice
CarAmplifier MEGAKICK Imperator 2000 4x 500 / 2x 1000Watt, blau beleuchtet
Technische Daten:
Leistung max. CarAmplifier MEGAKICK Imperator 2000 4x 500 / 2x 1000Watt, blau beleuchtet. 4x 500 Watt an 4 Ohm/2x 1000 Watt an 4 Ohm
Frequenzbereich 10-50.000Hz
Rauschabstand circa 95dB
Klirrfaktor <0,1%
Tiefpaßfilter 50-250Hz
Hochpaßfilter 120-3000Hz
silbern eloxierter Alu-Druckguss Kühlkörper 50x26x6cm
beidseitig blaue LED Beleuchtung
Eingangsempfindlichkeit Front + Rear getrennt regelbar
2-/3-/4-Kanalbetrieb
schaltbarer Bassboost +6/+12dB
2 HighLevel-Eingänge
isolierte massive Anschlußterminals
regelbare Hoch- & Tiefpaßfilter
abnehmbare Seitenteile
Cinch-Ausgang zum Anschluß einer weiteren Endstufe
Abschaltung bei Kurzschluss, Überspannung & Übertemperatur
2-Ohm-stabil
  • Răspunsuri 3
  • Dr.L
  • Marian
Zile populare
O putere audio de 2000W sugereaza o sursa de minim 3,2Kw, si ai avea 2 variante, prima ar fi realizarea unei surse asimetrica de 12-14Vcc la....un curent monstru deci pica varianta asta, si atunci ramai cu optiunea de a desface amplificatorul si de a te cupla cu alimentarea direct pe ramurile iesirilor SMPS-ului ridicator, numai ca intai trebuie sa afli ce tensiuni livreaza el ca sa stii cum sa dimensionezi sursa care il va inlocui.
