Vizitator mikail Postat Mai 27, 2006 Partajează Postat Mai 27, 2006 Sistem proc P4 la 2,4Ghz placa de baza Gigabyte GA-8IE800 2x512 DDR , 200G+80G HDD , video Radeon 9000 128M/128bit BELEAUA: cand apas butonul de pornire a sistemului, imi indica LED-ul Power ca unitatea se alimenteaza, incep sa se invarta cooler-ele,imi vede si CD-ROM-ul, dar cam atat!!! Nu vede perifericele(monitor , tastatura, mouse), nu intra in BIOS, ce mai....sistemu' e ca si mort doar ca se alimenteaza.... Monitoru' imi afiseaza mesaju' specific cand e alimentat si nu are semnal.... Cred ca e placa de baza de vina.Placa video am testat-o pe alt sistem si mere,la fel si proc si nu cred ca HDD sau RAM . am pus si alta sursa:nici o schimbare....PLLLLIIIIIIZZZZ HEEEELLPPP daca stie cineva......!!! mess : mylyss Link spre comentariu
adi_0106 Postat Mai 27, 2006 Partajează Postat Mai 27, 2006 asa ceva patesc si eu - am tot un P4 - 2.4 Ghz dar pe o placa Asus P4P800SE si imi face figuri cand inchid calcu si vreau sa il pornesc imediat dupa ...... pur si simplu nu porneste ....... sursa porneste, se aprind ledurile de pe tastatura (booteaza), pe monitor imi apare ca si cum as scoate cablul din unitate (dupa care intra in ST-BY) si asa ramane :w00t: daca il las inchis vreo 10 minute si il pornesc iar - merge normalare cineva vreo idee ??? Link spre comentariu
Vizitator mikail Postat Mai 27, 2006 Partajează Postat Mai 27, 2006 norocosule!macar la tine se mai indupleca.....Sa incerc si io formula asta..... Link spre comentariu
adi_0106 Postat Mai 27, 2006 Partajează Postat Mai 27, 2006 eu cred ca e ceva de la procesor - un fel de protectie ceva Link spre comentariu
Vizitator dj_radu Postat Mai 27, 2006 Partajează Postat Mai 27, 2006 da . e de la procesor . aceiasi problema a avut-o si un prieten de-al meu cu un p4 la 2.4 si problema era procesorul care se stricase . sa o sa il intreb ce lot era , poate e acelasi lot ca si al vostru .bagati seriile procesoarelor sa facem o comparatie Link spre comentariu
adi_0106 Postat Mai 27, 2006 Partajează Postat Mai 27, 2006 cam asta am aflat eu despre procesoru` meu Link spre comentariu
Vizitator mikail Postat Mai 27, 2006 Partajează Postat Mai 27, 2006 nu prea am cum sa aflu detalii despre proc acu' pt. ca nu mai am alta placa sa-l montez dar am fost cu el la cineva si l-am istalat si mere.Este un P4 la 2,4G , socket 478, nucleu Northwood (parca) , fsb533 Link spre comentariu
danb1974 Postat Mai 27, 2006 Partajează Postat Mai 27, 2006 Vezi sa nu fie blocat butonul de reset. Si jumperul de cmos clear sa fie pe normal. Sint patit cu ambele :)Lasa doar procesorul (fara memorie, placi, floppy, hdd) si vezi daca piuie la pornire. Daca da, verifica memoria. Daca nu, incearca cmos clear. Daca nici asa, scoate si baga din nou procesorul. Daca tot nu vrea, ghinion, incearca cu alta placa sau alt procesor. Link spre comentariu
Vizitator allias Postat Mai 28, 2006 Partajează Postat Mai 28, 2006 Spune daca la pornire vezi sigla placii de baza . De fapt ai spus ca monitorul afiseaza lipsa semnal.Daca nu .VERIFICA : Daca placa video sta bine in slot. Cablul monitorului. Monitorul pe alt calculator. Link spre comentariu
Mircea Bartic Postat Mai 29, 2006 Partajează Postat Mai 29, 2006 spune ce bip-uri auzi la pornire Link spre comentariu
Vizitator trotil_trist Postat Mai 29, 2006 Partajează Postat Mai 29, 2006 Din proprie experienta.... Aceeasi problema cu un AMD64 pe un MOBO Asus A8NSLi-Deluxe cu RAMi 2x512 OCZ. Scos tot dupa pl. de baza, suflt bine sloturile cu un compresor (pile la vulcanizare :yawinkle: ), montat tot la loc, si ...stupoare....merge. Link spre comentariu
adi_0106 Postat Mai 29, 2006 Partajează Postat Mai 29, 2006 la mine nu face figuri decat daca il pornesc la cateva minute dupa ce l-am inchis (max 15 minute) ..... in rest nu am treaba Link spre comentariu
Vizitator mikail Postat Mai 29, 2006 Partajează Postat Mai 29, 2006 k...multumim de sfaturiproblema s-a rezolvat: mi-am luat alta placa de bazabafta baietzi Link spre comentariu
Vizitator danzel67 Postat Iunie 6, 2006 Partajează Postat Iunie 6, 2006 Aceeasi problema , dar alta rezolvare : am schimbat SURSA !!!! E mai ieftina decat placa de baza Link spre comentariu
