defect cp185 daewo
Fricikee67
  • Răspunsuri 27
  • Fricikee67
    8
  • GYON
  • dan cod
  • peternan
Practic,la acest tip de defect,NU exista suficienta(sau deloc) sarcina la pornire,deci NU consuma BO liniil.Pentru elucidare preliminara <>fara becul montat care este de fapt sarcina suplimentara(suprasarcina ptr, etajul de linii.Consumul de pe bara U1 la pornire (fara alte sarcini montate artificial)este cuprins intre 380-480mA).Daca sarcina din BO este mica ,este si normal sa nu porneasca LINIILE,cred ca acum masurata este sub100mA(becul montat,acum, suplimentar >>simuleaza sarcina>produce un soc instantaneu de cunsum si acidental pornesc liniili).CIND chipurile pornesc liniile sarcina suplimentara tebuie eliminata ,fiindca ,consumul insumat(BO+ bec) creste puternic peste limitele admise>poate sa ajunga circa 600/700 mA ceeace provoaca incingerea exagetata a trafo linii si tranz.final linii(practic sarcina sulimentara cade pe trafo linii care trage din greu)ATENTIE!!!si dupa remediere si verificarea sursei pe bara U1,nu este indicat sa se porneasca tv ,decit dupa ce becul de proba este eliminat.TREBUIE luat pe rind pas cu pas,la puricat fiecare element din componenta OB(lipituri reci la tranz.driver,trafo driver,bobina Bo si toti pinii trafo linii.)NU mai folositi tv cu becul pus,fiinca distrugeti trafo linii.Masurati corentul la pornire fara sarcina pusa si cu sarcina si comunicati rezultatul concret al constatariii...
O sursa mai dificila dar daca nu folositi forumul ca pe sursa de documentatie pe intelesul tuturor va veti chinui in continuare la fel (nu este vorba de meseriasi)Sursa este cu tiristor pt stby;ca si la 11ak30 acesta se scoate(se poate dezlipi numai anodul) pt a studia sursa independent si in plus se comanda fortat ON ca sa nu mai conteze procesorulAlta problema este a celor fara osciloscop;cand o sursa face supratensiune si are protectie in primar cu voltmetrul nu poti vedea valoarea max a tens pe iesireCine vrea sa depaneze fara osc poate face un voltmetru cu memorie de varf cum este vu-metrul de la casetofoane;cu un lm393 si 2 bistabili 4013 se poate face un voltmetru cu memorie pt 4 tens,ex 120/130/140/150v sau unul mai complicat cu un comutator pe referinta pt tv de 90 si 110 gradeEste atat de simplu sa invatati mici "trucuri" si sa aveti cateva aparate ajutatoare ce se pot cumpara chiar de pe forum ca sa nu mai pierdeti cu zilele la un tv!La sasiul in discutie un simplu scurt C-E la q809 da ON fortat surseiDesigur testarea suesei se face cu decuplarea finalului linii la orice tv
  • 3 ani mai târziu...
Va salut ! Am si eu o problema cu sursa de pe acest sasiu , la pornire ledul se face verde apoi rosu dupa care se stinge cu bec ticaie si am 20v  pulsatoriu ledul pulseaza si el pe rosu .am schimbat tot in primar inclusiv se110 , optocuplor,am incercat fortarea pe on [scurt c-e q 809 ] am scos tiristorul , am schimbat memoria , sunt dezarmat nu mai stiu ce sa ii fac ,orce ideie este binevenita.Va multumesc !
O sursa nu se proiecteaza ca sa depinda de procesor. Eu trebuie sa asigure o tensiune si o putere. Procesorul o poate duce numai intr-un regim special, de consum mic, numit de noi stby. Tiristorul se scoate ca sa nu mai influenteze regimul de putere al sursei din cauza unei comenzi incorecte a acestuia.
Dar se intrerupe si comanda de la procesor pt a nu ne deranja bucla de stby. In acest fel sursa devine total independenta si se studiaza ca o sursa de alimentator, imprimanta, sau alte tipuri de consumatori.
Interfata cu procesorul se intrerupe prin scurt C-E T809.
Memoria si sursa au legatura ca baba cu mitraliera.
