allexx1968 Postat Septembrie 14, 2012 Partajează Postat Septembrie 14, 2012 Salutare tuturor.Dispun de un osciloscop E0109 cu probleme.A avut potentiometre blocate,rupte,din fericire comutatoarele sunt bune.Pentru a reconditiona aparatul l-am demontat(in intregime).As avea nevoie de schema lui,nu mai sunt sigur daca am montat bine multitudinea de mufe cu 4 pini care le are.In plus am avut un fir cu un papuc in aer de la inceput.As dori schema daca o are cineva,eventual poze cu interiorul osciloscopului.In special cu sursa si pozitia mufelor din sursa.Am citit tot ce era pe forum despre acest model,am descarcat cartea tehnica si ceva bucati de scheme,problema e ca nu am gasit schema completa,au disparut multe atamente de pe forum(din pacate).MultumescSpor tuturorAlex Link spre comentariu
nationalistu Postat Septembrie 14, 2012 Partajează Postat Septembrie 14, 2012 Salutare tuturor.Dispun de un osciloscop E0109 cu probleme.A avut potentiometre blocate,rupte,din fericire comutatoarele sunt bune.Pentru a reconditiona aparatul l-am demontat(in intregime). As avea nevoie de schema lui,nu mai sunt sigur daca am montat bine multitudinea de mufe cu 4 pini care le are.In plus am avut un fir cu un papuc in aer de la inceput. As dori schema daca o are cineva,eventual poze cu interiorul osciloscopului.In special cu sursa si pozitia mufelor din sursa. Am citit tot ce era pe forum despre acest model,am descarcat cartea tehnica si ceva bucati de scheme,problema e ca nu am gasit schema completa,au disparut multe atamente de pe forum (din pacate). Multumesc Spor tuturor Ai schemele la E109. http://img42.imageshack.us/img42/6123/1e109.jpg http://img195.imageshack.us/img195/825/2e109.jpg http://img687.imageshack.us/img687/7039/3e109.jpg http://img269.imageshack.us/img269/5131/41e109.jpg http://img213.imageshack.us/img213/5336/4e109.jpg http://img209.imageshack.us/img209/5500/5e109.jpg http://img708.imageshack.us/img708/8313/6e109.jpg http://img138.imageshack.us/img138/8334/tub1e109.jpg http://img189.imageshack.us/img189/7702/tub2e109.jpg Link spre comentariu
allexx1968 Postat Septembrie 14, 2012 Autor Partajează Postat Septembrie 14, 2012 MultumescMa apuc de treaba SporAlex Link spre comentariu
allexx1968 Postat Noiembrie 20, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 20, 2012 Sunt nevoit sa reanviu topicul.Dupa o functionare perfecta(o perioada de timp),s-a defectat.In sensul ca spoturile nu se mai deplaseaza,sunt fixe.Sa fie defecta baza de timp?Acolo am mai avut probleme.Multumesc SporAlex Link spre comentariu
Vizitator denon Postat Martie 26, 2013 Partajează Postat Martie 26, 2013 Salut!Nu vinzi osciloscopul? Eu colectionez romanesti, asa ca bun sau rau, l-as lua eu. In caz afirmativ astept un mesaj pe 0724403556.Multumesc! Link spre comentariu
electronman59 Postat Noiembrie 5, 2015 Partajează Postat Noiembrie 5, 2015 Am un osciloscop defect si am nevoie de ajutor . Manifestare : trasa apare doar cand tin apasat butonul beam finder si este foarte scurta ,cam 3 cm , deci nu se desfasoara pe intreaga latime a ecranului .Daca eliberez butonul ,dispare trasa . Din pacate din schemele gasite, nu am reusit sa descifrez tensiunile pe care le da sursa . Rog ,daca se poate , sa-mi spuna cineva ce tensiuni scoate acea sursa . La masuratorile facute am gasit 28v pe puntea redresoare .Am mai gasit + 14 V , - 14V ,5 V ,34V,110V . O schema descifrabila ar fi binevenita si/sau sfaturi .Schemele de mai sus au disparut din nefericire. Link spre comentariu
Kosmin Postat Noiembrie 5, 2015 Partajează Postat Noiembrie 5, 2015 In manual la capitolul surse alimentare: -30V; +/-15V; +5V; +55V; +110V. Din ce ai masurat in aparat se pare ca bara de 55V are ceva probleme. Link spre comentariu
electronman59 Postat Noiembrie 5, 2015 Partajează Postat Noiembrie 5, 2015 Multumesc . Am gasit pana la urma si bara de 55 v ,care este ok. Am descoperit un DZ cu o lipitura proasta si ceva probleme mai am la pot. de pe panou ,cel cu deplasare x ,care este dublu si este blocat unul dintre ele . In plus este si slabita piulita de prindere si se cam invarte cu totul . Din pacate ca sa scot acel potentiometru dublu ,este necesara demontarea panoului si asta presupune scoaterea butoanelor de pe cateva potentiometre . Problema e ca acele butoane sunt stranse cu niste piulite care sunt foarte greu de desfacut . In fine ,bine ca am gasit unde este defectul ,voi vedea in continuare cum voi demonta potentiometrul defect . Multumesc mult si daca aveti niste scheme lizibile , v-as ruga sa le postati . Link spre comentariu
Vizitator danutm Postat Iunie 27, 2016 Partajează Postat Iunie 27, 2016 Va salut, Am luat de curand acest model de osciloscop. Cand i-am facut proba era asa: "trasa apare doar cand tin apasat butonul beam finder si este foarte scurta ,cam 3 cm , deci nu se desfasoara pe intreaga latime a ecranului .Daca eliberez butonul ,dispare trasa". Cand am ajuns acasa nu s-a mai aprins deloc. ) Am masurat tensiunile si sunt toate 0. Nu ma pricep f. bine la electronica si consider ca este o buna oportunitate de a invata asa ca vreau sa il repar. Voi incepe cu bineinteles cu partea de alimentare dar am cateva intrebari: 1. Condensatorii electrolitici vechi sunt mari ca dimensiune fizica si as dori sa stiu cum se monteaza cei noi. Ii las putin scosi? folosesc alt model? 2. Ce firma/cod de condensatori ar trebui sa cumpar? Probabil ca voi face o comanda pentru toti condensatorii din osciloscop si nu stiu daca pot sa ii iau pe toti la fel sau ar fi indicat unii sa fie low esr. Dupa ce termin cu sursa si condensatorii voi trece la potentiometre si semireglabili dar mai este pana acolo. Sper sa se gaseasca putin ajutor si pentru mine, multumesc! Link spre comentariu
validae Postat Iunie 27, 2016 Partajează Postat Iunie 27, 2016 Schimbă condensatorii cu unii noi, chiar dacă-s mult mai mici îi montezi cât mai aproape de placă.Vezi că sunt colegi de forum care vând condensatori de firmă foarte convenabil (de exemplu Tribex-Arad). Comutatoarele trebuie curăţate toate şi verificate bine, fiindcă fac probleme după ani de zile de nefuncţionare. La fel şi potenţiometrele. Link spre comentariu
Vizitator danutm Postat Iunie 27, 2016 Partajează Postat Iunie 27, 2016 (editat) Multumesc pentru rapunsul rapid! Am facut print cu lista de condensatori ca sa fac o comanda dar am vazut ceva suspect: C3 si C4 sunt la 10V - este greseala de tipar? ma asteptam sa fie la 200V sau mai mult. Diseara il desfac ca sa verific si pun si niste poze - poate ii mai foloseste cuiva. Edit: Din pacate, tot cu schemele neclare ma chinui si eu. Are cineva o varianta mai clara? Stiu ca s-au tot cerut dar intre timp poate a aparut ceva mai bun. Multumesc! Editat Iunie 27, 2016 de danutm Link spre comentariu
validae Postat Iunie 27, 2016 Partajează Postat Iunie 27, 2016 Eu văd 100uF/40V la C3-C4... Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iunie 27, 2016 Partajează Postat Iunie 27, 2016 Eu vad ca este de 4700mf la 40v Link spre comentariu
Vizitator danutm Postat Iunie 27, 2016 Partajează Postat Iunie 27, 2016 Probabil este 40V. Exista si varianta alimentarii cu 28Vcc si atunci are logica. Sunt obisnuit cu sursele in comutatie si nu concepeam voltaj mai mic de 200V la intrare. ok, e bine, va multumesc! Link spre comentariu
